Originally posted by altho
Motor M111940
Am văzut și eu cum arată o astfel de sondă, dar sunt curios cum se montează... mai exact, cum se strĂ¢nge?, cu ce cheie se ajunge la el?, ai poziție să pui pe ea cheia fixă?Lord W126 500SE -> 2.5D
Se strange cu bun simt, o cheie fixa de 17mm nu prea groasa intra fara probleme pe hexagonul in cauza, c-o fi pe carcasa filtrului de ulei sau pe bloc.
Cand zic "cheie fixa nu prea groasa" fac referire la asa zisele chei fixe normale, nu chestiile forjate/frezate de bunicul meu pe vremuri la Cugir... Ca idee, cheia de 13 avea tot cam atat in grosime, cea de 17mm avea vreo 15mm in grosime, etc. Facute cu simt de raspundere din oteluri de scule, incepand cu cheile de peste 30mm le puteai folosi ca gantere, parghii, rangi, etc. N-am vazut vreo cheie din asta decalibrata, dar nici nu incapeau peste tot...
Dragos
”Fix” de asta am Ă®ntrebat!Originally posted by Heavy D. View Postcheie fixa de 17mm nu prea groasa... Cand zic "cheie fixa nu prea groasa" fac referire la asa zisele chei fixe normale, nu chestiile forjate/frezate... N-am vazut vreo cheie din asta decalibrata, dar nici nu incapeau peste tot...
Mersi de răspuns!Lord W126 500SE -> 2.5D
In legatura cu relantiul instabil.
Am scos un vacum din carcasa clapetei de acceleratie si s-a turat motorul cu vreo 200 ture, rezultand un mers al motorului rotund.
Verificand traseul am ajuns la o sonda de apa??? cu 2 craci in care intra vacumul si iese tot un furtun de vacum care duce ... undeva.
Poate fi dusa sonda si de asta balbaie la relanti mai ales cand e rece ?
Totodata am gasit un stut iesit din galeria de admisie fara niciun furtun atasat. Am bagat un furtun ptr a putea sa ma joc cu el - inchid/ deschid aerul, sa vad daca se schimba ceva. Ce rol are stutul respectiv ? unde ar trebui sa duca furtunul atasat de mine ?
Multumesc.
Am incercuit cu rosu stuturile respective
Am o saptamana de cand nu mai reusesc sa pornesc masina. De la ora 17-21 am program de stat sub ea. Am chemat electricieni, mecanici si nu am gasit nimic defect.
Simptomul a fost ca s-a accelerat in 4000 ture cand am vrut sa o parchez in curte, si am luat contactul sa o opresc.
Mai departe am scos 2 fire de la alarma masinii care actionau un imobilizator after marchet, am verificat traseul lor, apoi le-am pus la loc.
De atunci dau la automat si nu mai porneste.
Vine benzina, are scanteie dar nimic.
Am schimbat calculatorul de pe aripa stanga cu unul functional de pe o masina functionala, aceeasi problema - mai tuseste cateodata dar nu porneste.
Am gasit un releu original de imobilizare, am jontat 2 pini si tot nu porneste.
Modelul meu are imobilizator din fabrica ? Am demontat juma de masina, fire desfacute peste tot, dar nu am gasit alarma originala.
Initial masina se deschidea prin senzorul de la manerul usii sofer, dar a fost pierduta telecomanda, si fostul a aplicat modelul China.
Vreo idee ce sa mai caut? Motorul se invarte , scanteieste, benzineste.
Am verificat toate sigurantele, urmeaza sa schimb releele si sa decuplez/cuplez mufa de la calculatorul din spatele bateriei ( ECU ). Cand am miscat ultima oara de el, au pornit centurile retractabile .Originally posted by grizzlee View PostDesi suna ciudat, dar ai verificat sigurantele de la toate anexele, cum ar fi pompa de combustibil? Daca ai umblat la fire se poate sa fii facut vreun scurt si sa se arda vreo siguranta.
Salutare,verifica prima data contactul instalatiei de la motor in ECU,apoi verifici senzorul de turatie de pe volanta,la modelele astea acesta e cel ce da comanda in clapeta ,cand cum si ce,idem vezi contactul de la cititorul de pe axu cu came.....spor
Am verificat urmatoarele :
- scanteie la toate bujiile =ok
- benzina in rampa injectoarelor = ok
- senzorul de turatie de pe volanta era NAMOLIT = acum ok
Contactul de la cititorul axului cu came = cred ca aici e problema ca scanteia pleaca aiurea din moment ce nu porneste.Verific si asta, multumesc.
Ieri am tras de fire si am ramas in mana cu un furtun de vacum care ducea undeva sub cutia de sigurante si relee. Am demolat totul sub cutie, dar nu am gasit niciun stut in care sa conectez furtunul.
Furtunul se alimenteaza dintr-o supapa in care intra furtunul de la clapeta de acceleratie. Poze atasate.
Am cautat schema vacumurilor pe aici, dar nu am gasit furtunul asta.Last edited by altho; 06-29-2017, 07:36 AM.
