Motor M111940
  • Motor M111940
    Am achizitionat o tigaie coupe, Mercedes 200 CE/1994, cu motor M111940.
    1. Prima problema ar fi ca la 80 grade temperatura apei, cade presiunea uleiului la 0, fara sa se aprinda vreun bec sau altceva.
    Am crezut ca e senzorul de presiune ulei, ca asa am patit la alta masina cu acelasi tip de motor.
    Aici apare problema : actualul motor NU ARE senzor de presiune ulei.
    Cine transmite presiunea la ceasuri ? Sa stiu ce schimb intai.
    2. Sta aprins becul de la SRS .
    3. Se aprinde cateodata si becul de la ABS .
    4. Compresorul de Aer conditionat nu cupleaza cand apas butonul - clima automata.
    Vreun releu, siguranta de verificat ptr pct 2,3 si 4 ?
    Poze cu tipul de motor.- se vede lipsa senzorului de presiune ulei
    There was no oil pressure sensor in the M111 engine (!)
      Am schimbat uleiul acum, dar nicio schimbare. Cand se incalzeste motorul la 80 grade, cade presiunea in 0 la relanti.
      Am umplut cu aer instalatia de aer conditionat sa vad daca pierde presiune .... si a pornit compresorul. Maine vad daca tine presiunea si bag freon.
      Porneste greu la cald/rece. Am citit posturile referitoare la asa ceva, si am dedus ca poate fi supapa de presiune din capul rampei sau clapeta de acceleratie??
      Am verificat vacumurile ptr ca oscileaza cateodata relantiul, si nu am gasit neetanseitati. Am sa cumpar un aparat de vacum, ca la service costa cat aparatul sa constate pierderile.
        Si crezi ca ceasul de presiune ulei din bord afiseaza doar ce a aflat din zvonurile de sub capota ? Senzor de presiune exista, doar ca nu l-ai gasit. Si daca nu este pe carcasa filtrului de ulei, ca la dieselele din aceasta generatie, atunci este undeva pe blocul motor.
        Dragos
          La postul 2 am bagat o poza de pe net, care era impreuna cu citatul in engleza.
          Mecanicul care desface multe modele de astea, mi-a spus la fel .
          Azi am schimbat uleiul si am stat sub motor si nu am gasit nicio sonda decat cea de nivel.
          Culmea e ca la celalalt motor M111 am schimbat cu mana mea senzorul care era ascuns bine pe blocul motor.
          Am incercuit cu rosu dopul unde trebuia sa fie senzorul de presiune - cel de pe net a inlocuit motorul lui cu asta de tip M111, si arata unde punea senzorul .
            Am uitat sa pun poza.
              La postul 25 am schimbat sonda care acum nu o mai gasesc chiar daca e acelasi tip de motor.
                Salutare,verifica in partea dreapta a motorului,sub galeria de evacuare,la unele acolo e sonda de presiune ulei
                  BINGO !
                  In spatele alternatorului, pe blocul motor pe dreapta e mizeria de sonda.
                  Multumesc.
                    Dar nu uita să pui poza, să ne edificăm!
                    Poate ajuta pe mulți...
                      Originally posted by altho View Post
                      BINGO !
                      Multumesc.
                      Poza aproximativa a locului - se vede firul care intra in sonda.
                        Ramane de rezolvat problema SRS - e vreun releu undeva ?
                        ABS se aprinde /stinge cand vrea el. Cine il comanda ?
                        Azi verific daca tine presiune in instalatia de AC, sa scap si eu mai ieftin.
                          Salutare,la SRS verifici prima data in partea pasagerului dreapta sub presuri ai un plastic in care trebuie sa ai o mufa rosie sa fie cuplata ,apoi verifici siguranta din tablou,la ABS releul de comanda e in spatele bateriei langa calculator, e cel cu o siguranta de 15 A in cap ,din ce zici tu e posibil un contact imperfect......spor
                            Am dat cu spray de contact si s-au stins momentan.
                            Multumesc.
                              Am schimbat sonda, - foto clara cu locatia.
                              Apropo de ABS - in spatele unitatii ABS de pe aripa stanga, intra un manunchi de fire - coapte si neizolate. Sigur dau la masa cateodata, asa ca am inceput sa desfac firele pana la mufele aferente.
                              Nu stiu cum functiona masina, bine ca nu am luat foc.
                              Am desfacut jumate de instalatie si am inceput sa schimb firele cu unele noi.
                              Vad eu daca mai porneste dupa operatie.
