Cum resuscitez un 260E care a dormit 3 ani?
  • Cum resuscitez un 260E care a dormit 3 ani?
    Salutare all. Am cumparat-o saptamana asta si pe platorma am dus-o la prietenii mei in service. Desi i-am pus 9 litri de benzina, n-am reusit s-o pornesc decat cu benzina turnata in galerie de admisie, si normal ca a pornit balabanindu-se si s-a oprit in cateva secunde, deci electrica motor e ok...Stiti cumva, instalatia de alimentare (pompa) trebuie amorsata? Luni vreau sa verific si daca primeste tensiune de 12V pe cei 2 pini ai mufelor de injectoare, evident cand da un prieten la automat
    Ex 03.'93 W124 220E engine M111.960-2198cc 16V variable admission timing, 150HP, 210Nm; Bosch ABS, SRS Airbag
    Salutare! Este o problema comuna la acest sistem de injectie KE-Jetronic! Pompa nu tebuie amorsata...se amorseaza singur. In timp ce pui contactul (inainte sa pornesti motorul) ar trebui sa se auda un bazait de la pompa de benzina...in aceste timp se amorseaza!
    Ai verificat pompa de benzina...primeste curent? Daca da atunci verifica presiunea produs de pompa...monteaza un manometru pe instalatie (pe tur) si vezi ce iti indica! Pompa daca e in mintile ei ar trebui ca manometrul sa iti indice o valoare intre 5~6 bari!
      Multumesc pentru raspunsul promt!
      Nu am verificat pompa caci nu era timp, am avut la dispozitie 5min cat l-am rugat sa ma astepte pe prietenul meu cu platforma, timp in care am pus 5L benzina pe langa cei 4 pusi la locul de unde am luat-o, unde aproape decedase...
      Se aude bazanind pompa de benzina! Si scuza-ma ca te contrazic dar Wikipedia zice ca sistemul de injectie este CIS-E (Continuous Injection System - Electronic)
      Urmeaza sa vad daca am benzina pe returul rampei de injectoare, aflu luni si revin aici http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M103_engine
      Duminica placuta tuturor!
        Daca pompa se aude inseamna ca functioneaza dar verifica si presiunea asa cum a zis si colegul, si mare atentie la toate furtunele de vacum deoarece in timp acestea se scoc si se rup de unde rezulta aer fals si viata ta devine cosmar , deorece meconicii acestor motoare au murit inaintea motoarelor!
        Cu multa rabdare o sa porneasca .Curent la injectoare nu ai decat la injectorul de pornire la rece restul sunt mecanice !
        Cel mai probabil tipul tau de injectie dupa cum stiu eu la M103 este KE-jetronik !
        Nu te descuraja ! O sa mearga , o sa consume .....!
          Si vezi si aici ceva ajutor ,,http://www.clubmercedes.ro/probleme-...eglare+amestec
            Si eu asa stiu!
              Da, am KE-Jetronic! Am recunoscut poza motor din topicul de probleme
              Abia astept sa se faca 9 dim sa deschida prietenii mei service-ul din Crangasi, str Mehadie (langa lac Ciurel). Daca mai poate trece vreun coleg sa ma ajute ar fi mana cereaca pt mine! Ma gasiti oricand la nr. de tel 0722.360.882
              O dimineata placuta tuturor!
              Off topic: am pe ea si stergatoare de faruri
                Update, tocmai ce m-am intors de la service-ul unde am masina:
                1. Prietenii mei de acolo au uitat sa-mi zica ca mi-au pornit ei masina cu spray si a merg balabanindu-se cat timp a avut spray in gusa...
                2. Am scos din rezervor cu furtunul cca 200ml benzina intr-un bidon si i-am turnat peste clapeta de acceleratie, am pornit-o, a mers 3 secunde la 1200rpm si s-a oprit. Am repetat procesul de 5 ori si a facut la fel. In final m-am plictisit si am plecat acasa sa mananc, de unde va scriu
                Alte idei? As fi demontat fundul carcasei filtrului de aer dar mi s-a parut complicat...
                  Am facut rost de schema sistemul Bosch KE-Jetronic, cu explicatia comprehensive, m-a ajutat un bun prieten. Cu el voi merge sambata in service, cand accesul la elevator va fi liber, o suim si verificam pompa de benzina pe dedesupt, conductele etc. O facem noi
                    Din cate am auzit , benzina se transforma intr-o pasta daca masina sta cu anii nepornita.
                    Mai bine dai jos rezervorul si-l cureti bine.
                      Tot ce-i posibil! Insa cunosc 2 cazuri cu masini cu sisteme de management similare:
                      Bmw ursulet 2.0 6 cyl zacut 3 ani, pornit cu alta baterie in cateva secunde, cu acceasi benzina veche care ramasese in rezervor (fusese lasat pe dreapta pe rezerva) si un 2.5...
                        M-a sunat un bun prieten care e preocupat doar de Mercedes si BMW si mi-a dat verdictul: masina a ramas singura in pana prostului, datorita evaporarii benzinei putine ramasa in rezervor, a avut destul timp pt asta in decurs de 3 ani...rezolvam sambata
                          Nu stiu colegu daca ai dreptate in legatura cu benzina...dar la Diesel sigur se transforma combustibilul in acea pasta/mazga...dar si asta doar dupa un timp indelungat!
                          Spun asta din experienta...adica, masina pe care am cumparat-o avea si instalatie GPL...pana aici nimic neobisnuit, doar ca masina nu functiona pe benzina deloc (firele de la pompa de benzina erau sectionate).
                          Primul lucru pe care am facut la masina a fost curatarea rezervorului...mentionez ca in rezervor am gasit o cantitate de 5L de combustibil 'expirat' care nici sa il pui pe foc nu era bun. Din spusele fostului proprietar "masina nu a mai circulat pe benzina de 2 ani"...si nu am gasit nici urma de depuneri dubioase, gen pasta/mazga!
                            Benzina care sta perioada indeluncata ,peste 3 ani face niste ,,gume'' in ea si scade cifra octanica,rezervorul rugineste ,si cam acestea ajung in pompa de alimentare,filtre,...!
                            Revenind la problema colegului ,nu sta relaxat pana sambata ptr ca daca tu ai auzit pompa mergand aceasta ar fi umplut tot sistemul de injectie cu benzina si ar fi pornit daca nu era alta problema.
                            Apasa pe clapeta sistemului de injectie si dac in capul hidraulic al injectiei este presiune de benzina acesta se va misca un pic mai greu!
                              Sambata la 9 dim suntem in service, comandam 6L ulei castrol 10W40, filtre ulei-aer benzina si vor veni pe la pranz. O pornim, apoi schimba aceste consumabile. Ah, si 3-4 litri antigel verde ca i-am pus vreo 5L de apa ca asa am luat-o, fara apa, dar nu pierde. Ce norma sa caut antigelul sau merge orice e verde?
