ajutor,nu sta in relanti 200D
  • ajutor,nu sta in relanti 200D
    Deci, am urmatorul problema la motor, porneste ok, suna ok, dar nu sta in relanti, si abia are putere,fum scoate normal, si nu imi dau seama de unde sa incep. debitul de unde se regleaza?
    Ceva sfaturi varog?
    "The wife should always be "legally" younger than the car"
    W124 200D
    W123 240D
    Prezentare W124
    Prezentare W123
    daca il accelerezi putin din pedala sta sau moare motorul ?
      Da, din pedala pot sa o tin, ca se accelereaza normal, si nu are asa nimic, dar azi am scos injectoarele, toate, is bune, DAR una avea lipsa saibele ala care e sub ea, troncona tare motorul, si am observat ca, cam putin motorina vine la injectoare, de acolo si puterea scazuta, acuma incerc sa aflu de unde se regleaza debitul, sa o ridic putin, sa vad, porneste usor, dar are prostia asta, acuma am rezolvat relantiu cu distanta la cablul de la acc. dar ala nu e metoda buna, in mod normal ar trebui sa stea, deci, intrebarea cheie de la mine momentan, de unde se regleaza debitul?
      W124 200D
      W123 240D
      Prezentare W124
      Prezentare W123
        Salut.Eu am o problema asemanatoare la un w124 e230 din 91'.Relantiul sta bine,la 900 de turatii,dar cand e motorul rece daca accelerez brusc,se opreste.
          Off topic . Bujiile sunt ude, miros puternic a benzina ?.
            Bujiile au 1 saptamana.Sunt beru,conice,cu 4 elementi(cred ca asa se zice).Nu sunt ude si nici nu miros a benzina.
              Debitul il reglezi de la pompa de injectie,dar e putin cam complicat pentru ca trebuie sa destrangi putin alea doua suruburi in care se prinde pompa de injectie de motor. Si in partea de catre filtru de aer are un intinzator adica un surub din care se misca pompa de injectie in sus si in jos!Daca te uiti atent o sa iti dai seama!
                Ok, mersi, o sa ma uit, sa vad ce pot face.
                W124 200D
                W123 240D
                Prezentare W124
                Prezentare W123
                  Salutam! De acolo se regleaza avansul pompei, nicidecum debitul ei. Primele lucruri ce trebuiesc facute sunt schimbarea filtrelor de motorina. Verificarea si a celui din rezervor. Verifica instalatia de alimentare, pe rand, de la simplu la complicat, adica de la rezervor pana la pompa, nu invers.
                  Numai bine!
                    Numai bine!
                    Salutari. Perfect de acord cu colegul "Tumar". Indicat ar fi sa nu umbli la avansul pompei decit daca e ultima solutie. Oricum, problema la tine e debitul, nu avansul (daca e din pompa). Verifica tot circuitul de alimentare inainte de a te hotari sa te bagi la pompa. Poti s-o dai peste cap de tot si este ultimul lucru pe care-l doresti. Daca nu ma insel, debitul se regleaza din regulatoul din spatele pompei. Regulatorul s-ar ptea fa-ti faca figuri. Dar cel mai indicat ar fi ca la pompa sa umble un pompagiu. Unul bun. Mai poate fi si din pompa de alimentare (supapele).
                      La filtre m-am uitat, is ok, aproape noi, motorina vine in fata normal,si usor, deci, sa ma uit la pompa aia mai mica sub pompa de injectie?
                      W124 200D
                      W123 240D
                      Prezentare W124
                      Prezentare W123
                        Reglaj debit
                        In primul rind repet ca e important sa verifici tot circuitul pina la pompa. Adica sa nu ai mal in rezervor (daca ai - spala rezervorul), vezi sa nu fie infundat filtrul din rezervor... Nu umbla la pompa decit daca ai verificat tot si nu ai alta solutie. Crede-ma ca nu insist degeaba. Daca ai apucat sa zapacesti pompa (mai ales daca risti sa o zapacesti inutil), o sa-ti blestemi zilele. Daca imi aduc aminte bine, reglajul de debit e in spatele pompei pe un surub pe cheie de 17 sau 19. Daca am timp si nu ma lasa memoria, poate ma uit maine la pompa si iti spun sigur unde e.
                          Mersi mult, azi am pus la loc taote cele, injectoare conducte etc, cand o pornesc trancane tare, suna tipic mercedes, numai ca mai tare, o fii din avans? Repet, injectoare is ok, pulverizeaza foarte bine toate 4. si nu prea vreau la avans sa umblu, uita-te terog la debit, si dau la ala, si fac cateva ture, sa se incalzeasca, poate isi revine, am patit asa cu cobra dupa schimb de injectoare, troncana tare, dar dupa o vreme numai facea asa, daca poti si o poza, ar fii perfect, mersi !!
                          W124 200D
                          W123 240D
                          Prezentare W124
                          Prezentare W123
                            Salut Hirig888 !
                            Uite o discutie asemanatoare: http://www.clubmercedes.ro/w201-190d....html?p=163547
                            Spor la treaba si sa iti rezolvi problema cat mai repede si cu cheltuieli minime.
                              Salut Hirig888 !
                              Ma straduiesc, mersi mult de ajutor! P.S. repet , COBRA era mult mai bun la termenul mechanica....bine ca necesita pic mai mult atentie, dar nu se strica....ca nu cerea mult niciodata...REVIN LA 123!!!
                              poze cu agregatul, cineva daca ar face un edit la o poza, cu piesa anume care trebe ajustat,relanti,debit , as fii recunoscator, presupun ce trebe, dar nu am editat poza,va las pe voi
                              W124 200D
                              W123 240D
                              Prezentare W124
                              Prezentare W123
