Placute de frana cu senzori de uzura!
  • Placute de frana cu senzori de uzura!
    Salutare! As vrea sa imi schimb placutele de frana pe fata si sa imi schimb si senzorii de uzura.De cand am masina am mai schimbat placute de frana dar fara senzorii respectivi,si acuma as vrea sa pun si senzorii.Intrebarea mea ar fi: pot sa pun senzorii separat,sau trebuie sa cumpar placute de frana cu senzori.Am incercat la diverse magazine de piese auto si au sustinut ca la modelul meu de W124 nu sunt senzori de frana pentru ca este prea veche masina.Daca cineva imi poate da niste sfaturi si niste coduri as fi recunoscator.Multumesc.MB 124 230E 1989.Tin sa mentionez ca masina a avut senzorii de uzura pentru placutele de frana.
    CJ-20-AMN.
    Se gasesc senzori de uzura si pentru masini mai vechi decat a ta!
    Incearca la alt magazin!
      Mari meseriaşi ... Mai ales că, maşina a avut senzori ! Bravo, naţiune !
      Îţi dau 2 linkuri:
      În primul este vorba exact de un W124. Citeşte posturile #38 - #41.
      Al 2-lea link este cu maşina mea.
      La postul #33, te uiţi la prima poză, cu diferite piese ce le-am schimbat eu. În dreapta-jos a pozei vei vedea o "pungă" cu etichetă portocalie - acela este senzorul. Iar la postul #34, în ultima poză se vede cum este el montat, care "el" "este" de fapt 2
      Succes, cele bune !
        Uite un link cu senzorii respectivi http://www.autokarma.ro/Produse.aspx...lacute%20frana
          Am studiat tot ce mi s-a propus dar am o alta problema:in link-ul postat de Sorinvuta imi arata niste tipuri de mufe pentru senzorii de uzura,dar la mine ii alt tip de mufa,mai exact mufa ii dreptunghiulara cu doi pini.Nu stiu cum de ii posibil asa ceva?Am fost la un alt magazin de piese auto si mi-au gasit placute cu senzori la pretul de 100 lei dar cu alt model de mufa.Oare cum sa procedez,sa tai mufele si sa le schimb cu ce am eu pe masina?Asta nu se mai cheama originalitate ci carpeala.Multumesc.
          CJ-20-AMN.
            Pai am impresia ca pe fiecare roata ai doi senzori,si pe fiecare pin al mufei tale de pe etrier intra cate o mufa de la senzor...
              Ăsta ar trebui să fie codul senzorului tău : A 201 154 00 317, şi ar trebui să coste undeva la 25 de lei / buc. Dacă-mi dai VIN-ul, îţi spun codul exact. Dacă nici după cod nu-ţi găseşte piesa ...
                Am primit VIN-ul (pe privat) şi am verificat. Confirm, codul este bun, cu o mică rectificare : "1" din faţă l-am bătut de 2 ori , cer scuze. Deci, codul senzorului este A 201 540 03 17. Ce nu înţeleg eu : ce mufă pătrată cu 2 pini ai tu acolo ?? Senzorul are un singur fir ! Dar, după cum spunea şi colegul sorinvuta mai sus, vin 2 senzori / roată, câte unul la fiecare plăcuţă !
                Mai bag 2 poze cu senzorii mei, dar la W124 e un pic altfel corpul senzorului (vezi desen). Oare şi mufa ?
                  daca nu sunt placutele cu senzor de uzura nu merge nici abs-ul ? am un singur fir care duce la placute si nu este legat nicaieri,adica nu sunt placute cu senzori si abs-ul nu imi functioneaza,sta si lampa de abs in bord aprinsa.Sau este numai de la senzorul de abs ?
                  W124 M102 200E
                    Multumesc Levi, dar la mine ii chiar diferit.Maine sper sa dau roata jos si sa fac o poza,numai nu stiu sa o postez!
                    CJ-20-AMN.
                      Salutam! La w124, in functie de model, sunt sisteme cu un singur senzor/roata si pe alte modele cu 2 senzori/roata(ca la W126-adica ca in pozele puse de tine)
                      Pintea Paul, iata un document interesant.
                        http://www.clubmercedes.ro/attachmen...1&d=1298308346 Asa imi arata mie senzorul de uzura la placute.Si imi mai apare si un cod :2015452328
                        CJ-20-AMN.
                          Paul, acel cablu nu este senzorul de uzura, este doar cablul lui. Senzorul este cel din poza pusa de Levi, si vine cuplat in acest cablu pus de tine(poza). Senzorul poti sa il cumperi separat sau impreuna cu placutele de frana.
                          Te-ai uitat pe atasamentul pus mai sus?
                            Am inteles acuma,dar in pozele lui Levi fiecare placuta are cate un cablu si intra fiecare la locul sau.La mine exista un sigur loc unde intra mufa de la placuta.Sa fie doua placute de frana legate cu un singur fir?
                            CJ-20-AMN.
                              W124 M102 200E
                              Nu are nici o legatura senzorii de la placute cu senzorii de la ABS.Cred ca la tine s-a dus un senzor de la ABS.Poti sa ii masori cu un aparat de masura,ca sa vezi care ii bun si care ii rau.
                              CJ-20-AMN.
