Inainte sa izolezi electromotorul, scoate-i mufa la alternator si fa-i un shtrap intre firele groase din mufa (mufa are trei fire in ea, doua groase si unu subtzire ). Sa elimini si alternatorul din circuit.
Probleme electrice w124 300td
Asa cum am zis, azi am rezolvat problema! De unde credeti ca era mai nene? De la ABS! Am scos pe rand toate +urile din regleta aia de langa baterie si am masurat consumul de fiecare data. Cu unul din ele scos si cu siguranta de la ceas tot scoasa a rezultat un consum de 0A! Am verificat si am constatat ca acel + alimenteaza calculatorul de ABS si numai cu el pus am consum cand sta masina ( tot 0.7 A ). Deci e clar,nu? Am prins hotul! Asa ca am pus in torpedou un intreruptor prin care am trecut + ul bagabont si o sa-l opresc seara! Momentan e cea mai "ieftina" solutie, nu? Mentionez ca ABS-ul merge perfect!1988 300TD
E o idee, dar nu stiu de unde sa iau plus pe contact. Nu stiu cat consuma cand functioneaza! Acum, daca opresc ABS-ul cand merge motorul, din butonul pus de mine, se aprinde becul de ABS ( logic ), nu mai merge turometrul, iar motorul tremura zici ca-i Dacie care merge in 3! L-as pune pe bricheta dar nu stiu daca tine circuitul! Cablul cu pricina e destul de gros si am pus un buton care tine 30 A la 12 V!1988 300TD
Daca ABS-ul e cuplat si pun borna de + se aude unul din cele 2 relee de pe pompa de ABS cupland si apare consumul de care ti-am zis. Dupa ce pornesc motorul, daca decplez cablul cu pricina se opreste turometrul si motorul incepe sa tremure, parca intrerupe ceva. N-am idee ce! Motorul se accelereaza cu simptomele astea si masina merge, numai la relanti tremura si merge neregulat. Si n-are nici calculator decat la ABS. E ciudat ce se intampla!1988 300TD
L-am scos si nimic! Daca scot mufa de la calculatorul de ABS de langa baterie dispare consumul. Si plusul ala pe care l-am intrerupt prin buton alimenteaza acest calculator si are legatura si cu turometrul si cu tremuratul motorului! O sa vad maine seara daca mai porneste ca am lasat butonul oprit. Maine nu merg cu masina! Ar fi destul de comod sa apas un buton cand pornesc motorul si iar cand il opresc!1988 300TD
Poti face altceva.. pui un releu sanatos pe care il alimentezi de la un + pe contact.. Pot sa-ti explic mai pe indelete daca vrei.
Dar totusi ar fi bine sa descoperi sursa consumului.. pentru ca si partea cu releul este tot o improvizatie.
Merci de sfaturi! N-am pornit masina o zi jumate si in seara asta a pornit la sfert! A stat cu butonul oprit, bineinteles! Si tineti cont ca am 2 bujii arse dar nici nu se simte. Repet, nu stiu ce mai alimenteaza cablul ala in afara de ABS, dar am rezolvat oarecum problema! Nu e asa incomod sa cuplezi un buton inainte sa pornesti motorul.1988 300TD
