La maşina a meşterit un electrician "talentat", (probabil înainte de a deveni tu proprietarul ei). Controllerul de ABS este alimentat "în original" prin contact, nu cu plus permanent.
Probleme electrice w124 300td
Da.. poate face treaba asta... dar zicea ca nu stie de unde sa ia plus pe contact.. si nici eu nu stiu.. si trebuie sa ai in vedere consumul.. pentru ca daca te legi aiurea cu un consumator s-ar putea sa ti se arda siguranta respectiva.. si daca pui una mai mare s-ar putea sa ti se arda cablurile..
Mentionez ca nu stiu cat este consumul calc de ABS dar sigur este mai mic decat al unui releu
Am gasit schema de la ABS.. daca te incumeti s-o iei pe firAttached Files
pai din cate stiu eu pe bobina ai curent doar cand pui contactul. De acolo sa ia plusul de la bobina, iar pe fir sa puna o siguranta (ca la alarma, gpl sau alte dastea) aplicata de 20 A ca nu arde firul sau sa o puna pe direct, ca si inainte daca a fost pus pe plus continuu nu s-a ars nimic la masina
Sper ca nu vorbesc prostiiOriginally posted by doktor4carz View PostFix sub cutia de sigurantze, daca te uitzi de sub bord, ies toate matzele din ea. Undeva acolo e un shuruboi din care pleaca un fir gros, care e plusul contact general. Acolo trebuie legat ABS-ul.
Blocul cu 2 relee cu o siguranta de 30 de langa baterie stiu ca are legatura cu pompa de injectie, ABS, turometru, nu are si legatura cu senzorul de la pompa de injectie?
Daca nu ai cablu la pompa de injectie nu lua in considerare reply-ul meu. Va salut!
dvlad88 zice de magnetul de comanda, acela care se afla pe pompa de injectie si stabilizeaza relantiul in functie de temperatura exterioara.procesul asta se numeste ELR(Elektronische Leerlaufregelung).Am atasat pagina de unde am informatia.Te lamuresti tu doktore dupa ce vezi poza.Attached Files"Wir brauchen keine gute Geschichte zu erfinden, wir schreiben sie seit 1886"
Am rezolvat problema! Am pus un releu de 30A pe alimentarea de la ABS si am luat comanda de la bricheta, care are tensiune numai cand e contactul pus. Merge pefect! Am scapat de o mare si urata problema! E a treia zi si nu se mai consuma nimic din baterie. Merci de sfaturi!1988 300TD
