Ancrasarea bujie 280E w 123
  • Ancrasarea bujie 280E w 123
    Prima bujie dinspre volan se umezeste cu benzina si nu lucreaza deloc.Restul bujiilor lucreaza dar se innegresc imediat ce le montez.Diagnosticul e grav?Nu am incredere in mecanicii din oras,care oricum nu se prea pricep la motoarele pe injectie.
    Sa o luam in ordine ... ori bujia e nasoala, ori fisa sau capacu de delco ... daca totusi ai scanteie pe bujia aia ... inseamna ca ai probleme la cilindrul ala ... ori neetanseitate in ansamblul piston/segmenti/camasa ori supapele.
    In legtura cu inegritul celorlalte bujii .... ori ai capacul de delco nasol sau fisele ori ai un amestec prea bogat cauzat de vreo dereglare a injectiei ...
    Da mai multe detalii gen ... cand a inceput sa faca asa ... a inceput progresiv sau brusc ... ce bujii folosesti etc...
    1991 R129 300SL-24
    1991 w124 300CE-24
    1993 w202 C280
    1978 w116 450SEL 6.9
    1987 w201 190E 2.0
    1991 Lancia Thema 8.32 Ferrari
      De cand am inlocuit motorul initial de 250 carburator cu 280 e bujiile se iinegresc imediat dupa montare.Vara nu am avut probleme,dar cand a venit frigul, bujiile imi faceau probleme,trebuia sa le curat,sa le incalzesc sau sa pun intotdeauna un set nou de bujii.Brusc acum in toamna am observat ca merge <in 5 > si am constatat ca prima bujie de la volan e uda de benzina.Degeaba am inlocuit-o cu una noua ca si aceea s-a umezit.Folosesc bujii Beru.Mentionez ca de cand am motorul asta,pornirea la cald se face mai greu,scotand fum negru la ambalare brusca.Mi-e teama ca motorul e dus.Spun asta fiindca atuci cand bujiile nu lucrau benzina intra in ulei si trebuia sa schimb tot,filtru,ulei,bujii si la un mototr ca asta te costa ceva.In rest in momentele lui bune,motorul trage bine,nu se opreste,pe sosea la viteza se intinde bine.Problema e ca aici in Lugoj nu regleaza nimeni astfel de motoare.Nici la Bosch Timisoara nu e mare lucru.M-am gandit si eu ca poate una din supape nu lucreaza sau e ceva mai grav.Si asa motorul porneste la prima cheie,la rece,nu bate nimic,nu se aude nimic rau,dar merge in 5 pistoane.Ramane de desfacut si vazut.Daca e motorul dus ma gandesc ca e greu de remediat.
        Intai verifica injectia... fa un leak test comparativ la injectoare sa nu fie cumva vre unu sau mai multe nasoale si sa pise.
        Asta dupa ce esti sigur ca capaul de delco si fisele sunt brici
        1991 R129 300SL-24
        1991 w124 300CE-24
        1993 w202 C280
        1987 w201 190E 2.0
          Cum se comporta dimineata, cand o pornesti prima data ?
            Porneste la rece la prima cheie chiar ca una din bujii se uda de benzina,iar restul de 5 sunt negre ca taciunele.Nu apar zgomote ciudate,merge <in 5> ca un motor de 5 pistoane.Aici cred ca trebuie verificate cam toate,dar cu un mecanic serios,cu rabdare.Din 2 mecanici care ii cunosc,amandoi isi dau cu parerea,dar nu se apuca niciunul de treaba.Daca as fi in Bucuresti,altfel ar sta treaba,mai ales ca acolo sunteti multi pasionati de Mercedes si cunoasteti toate tainele acestei masini.Va tin la curent cu mersul problemei.De o luna n-am mai pornit-o deloc de frica nu se se strice mai rau.Ce inseamna sa stai intr-un oras mic...
              Pai si acum ce faci ???? nu mai mergi cu masina ???
              Ia-o metodic ... verifica capacu de delcou daca e ok, fisele... daca nu i-ti explic eu cum sa verifici injectoarele , compresia etc.... daca nu apuci problema cu mana sau vi la Bucuresti cu ea nu prea vad alta solutie...
              1991 R129 300SL-24
              1991 w124 300CE-24
              1993 w202 C280
              1987 w201 190E 2.0
                Problemele s-au rezolvat.Se poate inchide.
                  De ce nu ai spus cum s-a rezolvat?
                    Originally posted by doktor4carz
                    Mda... Ar fi o idee sa mai si precizatzi cum atzi rezolvat belelele...
                    Set de bujii noi BERU+reglaj la injectie.
