probleme racire motor + altele
    Despre cutie tu stii,in principiu iesi mai ieftin sa pui alta....radiatorul cand il cureti tre sa il iei in sens invers fata de cum trece apa
      La w123 elicea e prinsa cu 4 suruburi de fulia pompei de apa si nu are vascocupla. Cureaua de alternator poarta si pompa de apa - e bine intinsa? Scoate termostatul de tot si verifica daca se mai incinge motorul. Daca nu, ala e de vina.Ce daca-i nou? Daca tot se incinge verifica pompa de apa (demonteazo si uite la rotor daca nu se invarte in gol pe ax). Eu n-am avut confuzorul ala de plastic niciodata si trag dupa el platforma de 2tone de la piatra la galati si nare nik. Da radiator de racire ulei ai pe masina?
        radiator de racire ulei nu cred ca am .
        curelele sunt noi, intinse foarte bine. o sa verific din nou termostatul sa vad care i treaba cu el .
          Radiatorul de ulei e langa cel mare si e legat la filtru de ulei cu 2 furtune. In filtru de ulei exista un termostat de ulei reglat pe 95 de grade si tine uleiul la aceasta temperatura (functioneaza cam la fel ca circuitul de racire cu apa).A fost optiune pe W123. Fa o masuratoare a temperaturii apei din motor cu un termometru cu laser sau cu unul cu termocuplu. Poate s-a decalibrat un pic sonda de temperatura sau ceasul indicator. Daca motorul sta fix la 100 grade indiferent de sarcina inseamna ca totusi termostatul isi face treaba. Sunt termostate si cu temperaturi mai mici la deschidere. Deasemenea termostatul poate fi si reglat prin modificarea curburii tablelor de pe fata fara bulb insa trebuie sa faci o "intalatie" compusa dintr-un vas cu apa pus pe o sursa de caldura, in vas pui un termometru de sticla si termostatul. Incalzesti mustaria pana deschide termostatul. Cu un patent ajustezi lamelele de care am zis pana se deschide la o temperatura mai mica citita pe termometru. "Practica" ar fi bine sa o faci pe termostatul vechi. Succes!!
            Pentru bodi1:"caraitul" despre care zici vine de obicei de la faptul ca sincroanele nu-si mai fac bine treaba de a aduce pinioanele pereche la aceeasi turatie inainte de a se cupla. Totusi mai intai sa verifici tijele de la cutie (poate ai vreuna indoita sau vreo siguranta sarita la capete) si bucsele de actionare in care intra tijele (ai trei tije: viteza1+2 o tija, viteza 3+4 o tija si marsarier singur). De regula probleme apar la viteza a II-a.
              multumesc pentru sfaturi, insa am decis ca voi trece la cutie automata, o am deja ,
              dupa ce ii cumpar filtru si ulei , o sa merg sa o montez
              Cu circuitul de racire am facut in felul urmator:
              am scot tot antigelul , am luat o solutie de curatat radiator + sistem de racire, am tinut motorul pornit astfel incat sa isi faca treaba solutia respectiva ,
              apoi schimbat antigel + apa distilata, apa sta in permanenta la aprox. 90 grade.
