probleme racire motor + altele
  • probleme racire motor + altele
    am observat ca la a mea cobra, de ceva timp se supraincalzeste motorul
    asa ca am hotarat sa i curat radiatorul ,
    am schimbat termostatul,
    am schimbat pompa de apa,
    am pus antigel nou ,
    iar pe drum de la service acasa, mers normal, apa statea la aprox. 100 grade
    ceva idei ?
    a doua mare problema e ca , in treapta a treia face un zgomot foarte urat, o bataie mecanica, care ma cam sperie sincer .. am inceput sa conduc 1-a, a 2-a, a 4-a .
    cand bag in a patra ,se aude caraitul acela tipic autobuzelor vechi
    stie cineva care ar putea fi problema, si cam la ce costuri sa ma astept ?
    va multumesc
    240d, 1982, 4 trepte manuala
    nimeni, nici o idee ?
      Daca pompa, termostatul si radiatorul sunt oki poate fi garnitura de chiulasa; nu-i atat de greu de schimbat dar nici usor. Cutia de viteze se poate remedia sau inlocui daca estimativ e mai ieftin ... eu unul asa cred ca iesi mai ieftin daca o inlocuiesti.
        Salut,sunt si eu destul de patit cu apa si racirea si toate cele,la un 124 dar racirea e aceiasi la orice masina de aceea imi permit sa comentez aici,daca ai vascocuplaj sau magnetocuplaj din ala la elice e posibil sa nu functioneze corect,sau cum a zis colegul mai sus sa ti se fi dus garnitura de chiulasa(simptomul pentru garnitura ar fi uleiiul din motor bagat in circuitul de racire,ar trebui sa ai ulei in vasul de expansiune)
        Termostatul nou la cat deschide circuitul?
        SOnda de pe chiulasa care indica temperatura in bord e oK?
          termostatul nou , deschide la 82 grade
          sonda de pe chiulasa nu am verificat-o , iar ulei nu am gasit in circuitul de racire ,
          desi e posibil sa fie dusa garnitura, deoarece motorul e destul de murdar de ulei peste tot
            Pai daca nu ai ulei in apa,e bine garnitura de chiulasa e ok,uleiul de pe motor probabil pe la garnitura de la capacul de la culbutori ti-l da afara....
            Verifica cd e apa la 90 100grade ,dupa ce deschide termostatul cu palma radiatorul si vezi daca e fierbinte peste tot
            Si vezi si elicea cum e,cred ca ai vasc din ala si e cam dus
            Sper ca ti-am fost de folos
              ma poate ajuta informa cineva?
              am cumparat un e200,1991,benzina,combi,s124 sau w124 nu stiu sigur, cu 300 euro,e mult,putin?am luat-o sa merg la munca dar imi place foarte mult.are ceva probleme nu grave dar...sper sa le rezolv in Ro.la ce temp ar trebui sa porneasca termocupla?
                Deja trebuie sa postezi la PROBLEME TEHNICE W 124 si termocupla in principiu declanseaza la 90 de grade si raceste pana la 85 dar am vazut unele care porneau la 100 de grade si raceau pana la 90,deci difera in functie de termocupla,trebuie sa detaliezi tu putin...
                Pretul e mai mult decat OK
                  verificat radiatorul cu motorul cald, la 100 grade
                  partea de sus este calda, iar jumatatea de jos este sesizabil mai rece. dar asta cred ca e normal , nu ?
                  imi lipseste difuzorul de plastic de pe radiator,asta sigur influenteaza fluxul de aer, dar asa era si pana acum si nu aveam probleme de racire
                  mi am comandat insa si un difuzor intre timp . sper ca asta sa mi rezolve problema
                    Aha,pai comanda-l dar nu stiu sa zic daca acolo e buba,cred ca vascul nu isi mai face treaba cum trebuie....
                      vascul = termostat ?
                        Nu vascocuplajul e piesa care iti face sa cupleze elicea de la racire pe masura ce temperatura motorului trece de 80 de grade,tu tre sa te uiti cum se invarte elicea aia cand ai motorul fierbinte
                          eu am doar elicea care este legata de motor , nu si cea electrica.
                          se invarte la fel in permanenta
                            De aia care e pe motor vorbesc eu...in aia e mecanismul pe nume vascocuplaj,in partea aia din mijloc,cu motorul oprit incearca sa invarti de elice daca nu se invarte inseamna ca e pusa pe direct si atunci problema ta e de la sonda cu temperatura in bord sau radiator,daca se invarte usor inseamna ca nu e blocata si vascocuplajul exista dar e posibil sa nu lucreze cum trebuie...
                              da, este pusa pe direct
                              deci prin eliminare raman sonda sau radiatorul . o sa i fac un flush la radiator, daca nu rezolv nimic voi schimba senzorul respectiv. merci mult pentru informatii!
                              p.s. referitor la problema cu cutia,
                              am gasit o cutie automata la un coleg de pe forum , si voi renunta la manuala
