Montaj electric ?
  • Montaj electric ?
    Plecand de la acest topic, in care problemele expuse s-au rezolvat, continui aici cu un alt set de intrebari.
    Situatia actuala:
    - W126 cu inchidere centralizata vacuumatica
    - modul aftermarket pentru telecomanda comanda inchidere centralizata
    - masina se poate incuia atat din telecomanda cat si din cheie, totul ok
    - alarma montata in 1988 pe masina, perfect functionala, cu singurul dezavantaj: modul de armare. Armarea se face cu o cheie separata printr-un butuc separat (vezi poza de mai jos):
    Armarea functioneaza pe principiu simplu, la butucul alarmei duc 2 fire, iar acesta inchide sau deschide circuitul intre ele - asta e tot.
    Modulul telecomenzii este prevazut cu o functie suplimentara dupa cum urmeaza, functie pe care vreau s-o folosesc:
    La apasarea odata a butonului de inchidere, se incuie inchiderea centralizata si se da 1 semnal acustic si optic (la descuiere sunt 2 semnale). Dupa ce masina a fost incuiata, daca se mai apasa odata butonul de inchidere, masina fiind deja incuiata, iese un impuls separat pe un alt fir (0,5 secunde sau 3,5 secunde, este reglabil) de plus pentru functia de confort, functie care insa lipseste de pe masina mea. Totodata, la aceasta actionare modulul emite un semnal acustic si vizual de 3 ori (deci, diferentiat).
    Acest impuls suplimentar de plus vreau sa-l folosesc pentru armarea alarmei. Astfel, daca apas odata pe inchidere masina se incuie iar daca apas de 2 ori, se armeaza si alarma.
    a) Dupa cum a scris mai sus, pentru armarea alarmei este nevoie de a inchide sau deschide un circuit intre 2 fire, circuit care trebuie sa ramana inchis sau respectiv deschis pe intreaga perioada in care alarma ramane armata sau respectiv dezarmata.
    b) Din modulul telecomenzii eu nu primesc decat un impuls scurt (0,5/3,5s) de plus.
    Cum fac ca acest impuls (b) sa armeze alarma (a) ? Exista un astfel de releu ? Eu cred ca nu, pentru ca releul ar inchide/deschide circuitul doar atata timp cat ar primi semnal de plus. Mai mult ca sigur ca este nevoie de un montaj electronic. Nu mi-e frica de creion de lipit si cositor, dar cand vine vorba de scheme electrice/electronice imi cam prin urechile cand acestea depasesc nivelul unei simple diode de sens ....
    Astfel ca ii rog pe cei care se pricep sa-si dea cu pararea cum si daca exista solutie la problema de mai sus.
    Multumesc si toate cele bune !
    Parerea mea e ca totul se rezolva inlocuind alarma veche cu una noua si legata direct la inchiderea centralizata a masinii. Insa si aici ai un mic dezavantaj. Ar trebui sa renunti la acel butuc suplimentar si sa astupi gaura sau sa-l pastrezi acolo ca amintire. O alarma noua te-ar duce undeva la 100-150 de ron. Bineinteles, nu una superinteligenta dar care isi face treaba destul de bine.
      Multumesc pt. sfat dar nu vreau o alarma noua si nici nu caut sa "ies mai ieftin". Vreau doar sa armez alarma odata cu inchiderea centralizata. Imi place alarma veche si robustetea ei. Dupa cum spuneam in postul anterior, a fost montata in 1988 si inca functioneaza impecabil. Are doar senzori in infrarosu de interior si senzor ridicare capota, fara senzori de perimetru insa. Asa ca are si aceasta alarma veche de 20 de ani farmecul ei si de aceea tin cu tot dinadinsul s-o pastrez.
      Are cineva o idee cum se poate realiza schema de mai sus ? Releu care inchide / deschide un circuit ?
      Toate cele bune !
        Este important să-mi spui ce "transportă" cele două fire. Un +, o masă sau un semnal oarecare. Încerc să imaginez un fel de automenţinere fără aportul electronicii.
          Cred ca un plus sau o masa transporta cele 2 fire, ca pe vremea aia nu cred ca aveau alarmele nivele logice.Exista si releu si montaj care se poate face pentru schimbarea starii la iesire comandat de un impuls. Releul se numeste releu bistabil sau releu de impuls iar montaj se face cu LM555 cred, nu mai retin exact ca am terminat facultatea in '96, dar daca sapi pe net sigur gasesti.
          Toate cele bune
            Salut Butonule!
            De acord cu tine, cu un circuit timer se pot face multe, dar Orvo vrea altfel!
            M-am gândit la o altă soluţie, simplă şi deopotrivă robustă. În plus, nu mai depinde de natura semnalului care există pe acele fire. Un electromagnet, sau un actuator acţionat de acel impuls, să comande un traductor liniar-rotativ care schimbă starea contactelor. Principiul este cel de la pix. Apeşi o dată, iese mina, mai apeşi o dată, intră la loc. In lipsa acestui traductor, cred că se poate folosi un banal buton de veioză actionat de tija actuatorului.
            Ce părere ai?
              Sa ne traiti ca trebuiti d-nul Nelu, da se poate si asa foarte simplu, cu o supapa vacumatica daca tot avem prin masini.La un impuls supapa se deschide impinge o tija care actioneaza un intrerupator de veioza de exemplu, inchide circuitul, la urmatorul impuls tija actioneaza din nou intrerupatorul si deschide circuitul.
              Toate cele bune
                Iniţial la alea m-am gândit şi eu, dar capsulele vacuumatice nu au revenirea necesară de la capătul cursei pentru a iniţializa un nou impuls. Trebuie un ciclu complet de presurizare-depresurizare.
                  Tu doar armarea o poti face folosindu-te de iesirea comfort, la dezarmare tre sa te folosesti de firele de deschidere.Impulsul pe confort iti vine doar dupa ce ai inchis masina si mai apesi odata pe inchidere, deci tu cind deschizi masina iti ramine armata alarma ca confortul nu mai da impuls.Bine ca impulsul de dezarmare poti sa-l iei de pe deschidere.
                  Stiu ca mai demult am lucrat la un ford sau renault si avea actuatoarele din usi comandate pe impulsuri, deci cred ca s-ar potrivi la ceea ce vrei tu sa faci.
                  Toate cele bune
                    Multumesc mult pentru raspunsuri si imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund.
                    Da, ai dreptate cu functia confort. Semnal pentru dezarmare trebuie sa iau de la deschidere. Iar la un acutator m-am gandit si eu, chiar am unul aici, la plus inchide, la minus deschide. Dar acesta ar fi deja un montaj electromecanic, iar eu ma gandeam ca sigur exista in ziua de astazi un releu sau ceva asemanator care pe baza de impuls electric inchide sau sa deschide un circuit. Nu am apucat inca sa masor ce transporta cele 2 fire cu ajutorul caruia se armeaza/dezarmeaza alarma.
                    Revin cu detalii si va multumesc pt. ca v-ati batut capul cu asta.
                      Acesta este montajul de care ai nevoie. Este 100% electric şi foarte simplu de executat.
                        Nici nu stiu cum sa-ti multumesc ! Este printat deja si e la un prieten care ma va ajuta sa-l realizez. (repara telefoane mobile, asa ca intelege mai bine ca mine schema). O sa postez lista de cumparaturi si poze cu montajul de indata ce e gata.
                        Multumesc mult inca odata !
