Saluatre! La motor mi s-a intepenit vascocupla. Sincer sa va spun am cam neglijat problema dar cum se apropie zilele friguroase o sa am probleme la icalzire. Vascocupla merge intruna si motorul se incalzeste mai greu, abia urca la 80 grade apa. Din aceasta cauza ma tem ca iarna o sa indur un pic de frig pana se incalzeste motorul si scoate un sunet de te sperii de el...zici ca am turbina sub capota. Poate sa-mi spuna cineva cum pot remedia problema? Multumesc anticipat.
S-a intepenit vascocupla.
'Mercedes Benz...The Best or Nothing' -
Ok maine caut codul. Intrebare: nu se pot reconditiona?Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Zicea cineva odata pe forum ca a bagat vaselina in ea si mergea...eu nu prea cred, dar poti incerca!
Despre pret, de pe e bay il iei cel mai ieftin: http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=mer....c0.m270.l13131994...Mercedes Benz...w202, c180
Dragoste la prima vedere...
Atata timp cat termostatul functioneaza corect ,apa din motor pleaca in radiator la 80 si de grade unde este racita de ventilator ( vasco sau electromagnetic ) ,pana atunci o poti plimba in incalzire bine merci ,eu am ventilator electromagnetic pus pe direct si pot sa-ti spun ca nu e nici o problema ,se ridica acul destul de repede chiar daca functioneaza non stop iar iarna trecuta nu am avut probleme cu caldura .Ca atare poti umbla asa cu el pana gasesti ceva convenabilOriginally posted by mer_se280 View PostSaluatre! La motor mi s-a intepenit vascocupla. Sincer sa va spun am cam neglijat problema dar cum se apropie zilele friguroase o sa am probleme la icalzire. Vascocupla merge intruna si motorul se incalzeste mai greu, abia urca la 80 grade apa. Din aceasta cauza ma tem ca iarna o sa indur un pic de frig pana se incalzeste motorul si scoate un sunet de te sperii de el...zici ca am turbina sub capota. Poate sa-mi spuna cineva cum pot remedia problema? Multumesc anticipat.
Din ce spui tu mai sus cu siguranta ai probleme si cu termostatul ,care ar trebuii sa il schimbi inainte de vascocuplaj ca sa ai caldura in masina
Nu de mult şi-a schimbat (reparat) omu' termostatul ...Originally posted by Eugen Gaftoneanu View PostDin ce spui tu mai sus cu siguranta ai probleme si cu termostatul ,care ar trebuii sa il schimbi inainte de vascocuplaj ca sa ai caldura in masina
Din câte ştiu eu, în perioada de încălzire a motorului, termostatul interzice lichidului de răcire să treacă prin radiator, acesta circulând "pe circuitul mic" Prin urmare oricât de tare ar fi ventilat radiatorul, apa caldă din motor nu ajunge în contact cu apa din el. Dacă termostatul este în stare bună, lucru de care mă îndoiesc, (spui că apa abia ajunge la 80 de grade), n-ar trebui să ai probleme cu căldura. Vâscocoplajul face ca pulsaţia (creşterea-descreşterea) temperaturii motorului să fie lentă nu abruptă. Oricum un termostat bun, se închide din nou la 85 de grade, singura diferenţă între un ventilator la care funcţionează corect vâscocuplajul şi unul la care nu functionează, este intervalul de timp în care apa reajunge de la 95 de grade la 85, acesta fiind mai scurt.
Căldură în maşină începi să ai când apa e pe la 40 de grade.
Am neglijat intenţionat efectul ventilării motorului rece, când n-ar fi necesar, el se produce oricum datorită curenţilor produşi de înaintarea maşinii.
Multumesc Dl-lor pentru sfaturi. Sincer sa va spun caldura baga, cum ati mentionat Dl Nelu Patrascu, pe la 40 grade incepe sa se simta caldura in masian. Cum a mentionat Dl Levi...termostatul a fost reconditionat si incercat si functioneaza ok dar o sa schimb cu una noua ca sa vad diferenta. Sincer sa va spun nu stiu cum se va comporta cand va fi - grade afara. Ramane de vazut.Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Salut! Levi incearca sa schimbi termostatul(reparatiile la asa ceva nu prea tin),
Codul termostatului este:110 200 05 15 cu deschidere la 87 de grade. Pretul pe original este aproape 20 euro. Se gasesc si aftermarket- aproximativ 50RON/buc. Adevarul ca se aduna ca si cheltuieli, aici 50, colo 200, etc.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Salut cu respect ! Nu era vorba despre mine, ci de colegul mer_se280 ... El are un topic, unde povesteşte cum şi-a reparat termostatul ... Şi eu am avut probleme cu el (a rămas blocat pe deschis - nu mai urca apa nici la 80), şi l-am schimbat cu unul after-market nou (55 lei), cu deschidere la 85 grade.Originally posted by tumar View PostSalut! Levi incearca sa schimbi termostatul(reparatiile la asa ceva nu prea tin),
Cele bune !Lord W126 500SE -> 2.5D
Da este adevarat am reconditionat unul si testat si cunctiona. Cum a zis Dl Levi am topicul in care am postat pozele cu termostatul reconditionat http://www.clubmercedes.ro/capota-mo...-t15764p3.html. Cred ca Dl Tumar ne-a confundat...Feri cu Levi. Ce mai conteaza de confuzie, inportant este ca omul isi da silinta sa ne ajute. Multumim Dl Tumar!Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
