300SE / M103 - curent ciudat la EHA
  • 300SE / M103 - curent ciudat la EHA
    Salutare,
    Am o problema cam ciudata la injectie (KE-Jetronic) pe care nu reusesc s-o inteleg in totalitate ...
    Este vorba de amperajul la acutatorul electrohidraulic (EHA). Dupa ce-am montat masina la loc, si dupa vreo 50 de km facuti prin oras de proba, mi s-a parut ca scade acul la benzina cam repede. Am scos o bujie si parea cam afumata. M-am dus la o statie ITP sa-mi verifice noxele si stupoare: CO-ul a iesit 6,7 cand normal e undeva la 0,1 - 0,3.
    Am pus multimetrul in serie pe EHA si din nou stupoare: 6 mA, cand de fapt amperajul ar trebuie sa fie in jur de 0 mA. Cu motorul pornit, dupa cateva secunde, amperajul a inceput sa scada, iar in decurs de aprox 30 de secunde s-a stabilizat la 0, cum ar fi fost normal de la inceput. Am mai reglat usor surubul de CO pana cand relantiul a fost perfect, acul economizorului lipt pe stanga, si amperajul 0/-1mA. Om oprit/pornit motorul de cateva ori si totul parea ca merge normal, cand din senin iarasi a urcat amperajul la 6-7 mA, fara sa-i fac nimic, ca apoi dupa 20-30 sec. sa revina iarasi la 0, din nou fara sa-i fac nimic si fara sa-mi pot da seama din ce cauza apar aceste fluctuatii ... Cum urca amperajul, se imbogateste si amestecul pentru ca imediat se simte miros intepator la esapament.
    Pentru ca mai aveam cateva EHA la indemana, l-am inlocuit si pe moment am crezut ca problema e rezolvata, amperajul stand mult timp pe 0, ca mai tarziu din senin sa sara iarasi pana in 7mA ...
    Am masurat si sonda Lambda, iar rezistenta pe fire a fost undeva in jur de 4,2 Ohm (sau mOhm), oricum in standarde. Deci teoretic ar trebui s-o exlud din lista vinovatilor, si chiar daca ar fi defectia, nu cred ca ar duce la o emisie de CO asa de mare ...
    Si toate astea avand pe masina injectoare noi Bosch, releu supratensiune nou, releu nou pompa benzina, fise noi, bujii noi, sonda temperatura KE-Jetronic noua, pompa benzina Bosch noua, filtru benzina Mann nou, aer fals eliminat prin inlocuirea tuturor furunelor si garniturilor de la admisie, etc. etc.
    Asadar intrebarea mea: ce poate produce aceste fluctuatii aleatorii ale curentului la EHA ? Modulul de aprindere ? Calculatorul injectiei ? Vreo idee ?
    Inafara de aceasta problema la injectie si de scartaitul fetelor de usa, pot spune cu masina merge impecabil, cutia schimba PERFECT, motorul trage cum n-a mai tras niciodata, de directie si suspensie nici nu mai vorbesc ...
    Si colac peste pupaza, Vineri plec in concediu, si as fi vrut sa plec cu masina, dar daca nu rezolv aceasta problema la injectie, voi fi nevoit sa plec cu Opel-ul sotiei ... :|
    M-ar bucura orice sfat, oricat de traznit, pe care l-ati putea da. Poate sar eu ceva cu vederea ...
    Update: problema a fost sonda Lambda. Am schimbat-o si acum totul e in parametrii ...
      De unde ti-ai dat seama ca era lambda?
      W124 200CE
      W210 280 4MATIC
        Salut !
        Am inlocuit sonda lambda si am bagat-o iarasi la testul de noxe. De aceasta data, noxele au iesit perfect, cu o emisie de CO de 0,2 - 0,4%. Maximul admis pentru motorul M103 cu catalizator fiind de 0,5%. Acum trebuie sa mai reglez odata amestecul pentru ca am senzatia ca e sarac, si oricum ultimul reglaj a fost facut cu sonda lambda defecta ...
        Toate cele bune !
          Salut
          Poti sa imi spui care e surubul de CO la 5000cc si cum functioneaza regulatorul de presiune dim imaginile mele ?Am inlocuit bujiile ...merge rotund dar nu poti sta linga ea de noxe.Cred ca au incercat sa o regleze cu o bujie defecta si mai rau au dereglat-o.Poate ai vreo schita cu punerea la punct ca sa iau avansul de la zero.
          Mai am un surubel care nu stiu ce regleaza...cel din plastic alb.
          W124 200CE
          W210 280 4MATIC
            La M103 surubul de CO este sub capacelul albastru:
            Pentru reglaj ai nevoie de un multimetru. Ca sa-ti faci o idee, uite cum se face la M103: CLICK
            Din pacate cunostiintele mele in domeniu se limiteaza la tipul meu de motor ... nu prea stiu multe despre V8 ...
            Spor la treaba !
              Aha , cred ca am priceput.Stiam surubul ala unde se actioneaza cu imbus de doi si lung de 5 dar am crezut ca mai are vreun reglaj din hexagonul ala mai inalt din prima poza.O sa ai dau un cox zilele astea pe undeva sa curat tobele si pe urma sa caut un multimetru sa ma apuc de treaba.Merci de ajutor...dau un butoias de bere cand ne vom intalni pe la vreo reuniune prin tara.Chiar daca Bubu nu e gata vin cu SLKul ...sa fiu din breasla...
              W124 200CE
              W210 280 4MATIC
                Surubul acela e pentru RALANTI! Il folosesti combinat cu cel de imbus si iti faci un fum "parfum"...
                  Are careva idee ce noxe trebuie sa arate pe fumetru? Am ajuns in RO si ami iau cu mine si fumetrul cu care reglam pe vremuri carburatoarele ca principiul e tot ala. Reglez cu imbusul pina obtin un "parfum" deosebit , nu Orvo?Dar mai indicat ar fi dupa parametri.Deci stie careva ceva ?Pt motorul de 5000cc K jetronic
                  W124 200CE
                  W210 280 4MATIC
                    Salut Bebe,
                    Dupa cum spuneam, la V8 nu ma pricep si mai bine nu ma bag decat sa te incurc. Uite in schimb noxele de care ai nevoie:
                      @Orvo- merci de date , deseara cred ca sch uleiul si filtrul de ulei si de aer ca le-am cumparat din tara pe ALCO la preturi beton si m-am dotat si cu imbusul de "mestecat in fasolica" .Asa ca dupa ce sch fisele uleiul si filtrele ai infig in dos fumetrul si ma apuc de treaba.
                      Abea astept sa montez fisele noi pe care am avut norocul sa le gasesc la pretul de 250lei...pomana...ultimul set ramas in stoc la unix pe Tesla si arata super calitativ.Si asa usor - usor Bubu capata contur...fise cu bujii noi , urmeaza capac de delco cu rotor nou si am zis ca la mecanica nu pun nimik second , doar ca le iau usurel sa nu se simta ca nu e singura in parc si la Volvo ma lesina acu o planetara dr 650euro daca nu o rezolv altfel.
                      W124 200CE
                      W210 280 4MATIC
