Problema cutie de viteze automata
  • Problema cutie de viteze automata
    Salut! am si eu o problema cu cutia de viteze,care mi s a intamplat prima data acum vreo 5luni si a revenit,dar acum a inceput sa faca din nou:cand plec dupa loc in Drive,in treapta 1 sau 2 se accelereaza la maxim dupa care nu mi mai functioneaza acceleratia(accelerez degeaba ca turometrul se duce in gol) .Dupa ce o opresc si o pornesc din nou isi revine.Am mers cu ea la tester la MB si au spus ca nu pare a fi nicio problema de vina s ar putea sa fie uleiul din cutie. Ce ma sfatuiti sa fac?
    multumesc
    Buna seara, pentru inceput este bine sa verifici uleiul din cutie si sa scrii o serie de caroserie
    TEL 0722623721.
      Schimba uleiul cat mai repede. Nu mai merge asa ca prajesti cutia. Cel mai probabil ca nu mai ai nevelul corect la ulei. Daca te grabesti o salvezi! Bafta!
        Numarul de identificare este WDB2110061A006366.
          aceiasi problema a avuto si un prieten foarte bun cu un W211 cutie automata. la el a fost scurgere de ulei din cutie, avea aceleasi probleme ca si a ta. ideea e ca a schimbat toate ganiturile si ink ceva pe acolo, nu stiu exact , dar ce stiu ca a platit 1400E ( mi s-a parut cam mult pentru niste garnituri si nu mai stiu ce....si asta nu la reprezentanta ci este in zona un tip foarte tare care numai cu MB-uri se ocupa (MANU)
            Schima uleiul, filtrul si garnitura de la 'baia' cutiei de viteze.
            Vezi cam cat ulei a iesit din cutie ( fara golire convertizor trebuie sa scoti macar 3 litri ). In mod normal ar fi trebuit 4 litri.
            Uite cum e uleiul - pilitura, vascozitate, etc.
            Daca dupa ce schimbi, asta insemnand 4 litri ulei ATF TQ-DIII sau TQ-DIV la 25 lei/litru plus 40 lei filtru + garnitura, deci nu multi bani, tot la fel face, suna-l pe Adnan sau pe Samir la Timisoara si fa-ti o programare.
              W211 este echipata cu o cutie 722.6, asa ca uleiul recomandat pt. ea este A 001 989 21 03, ulei pe care-l gasiti doar la reprezentante si care costa mai mult decat scrie colegul!!
              Daca vreti sa va faceti varza cutiile, bagati dupa ureche !
              Vad ca cine are probleme cu masina nu are rabdare sa citeasca, sunt atatea topicuri despre CVA in care sunt scrise-printre altele-si tipurile de ulei indicate pentru modelele respective.
              Fara suparare, nu ajutam daca dam informatii gresite ci producem mai multe pagube.
                In dimineata asta am dus masina la Autoklass Ploiesti,pe platforma(deoarece nu mi mai mergea in drive decat prima treapta si rear) si mi au spus ca in prima faza o pun pe tester sa vada daca le afiseaza vreo eroare dupa care vor trece la schimbul de ulei din cutie (undeva in jurul la 1000 de ron cu tot filtru,garnitura si manopera).Mi au zis ca are un mod de protectie,cand scade uleiul sub un anumit nivel,nu mai schimba decat treapta intai si rear.Am fost am intrebat pe la anumite service-uri,dar mi au zis ca nu se baga sa l schimbe,ca trebuie tras uleiul din convertizor si se face doar cu o instalatie care o au doar cei de la MB.O sa cer o copie dupa fisa de tester si o sa ti o trimit
                  pe naiba,,, vedeti ca am explicat pe forum la C class sectia probleme tehnice... tot ceva cu cva metodele de inlocuire a uleiului... le puteti oarecum sa le faceti singuri
                    Am fost azi am luat masina,m a costat 950 ron.mi au schimbat garnitura de la baia de ulei,filtrul si priza cutiei. Am scapat usor,ma speriasem,credeam ca e ceva mai grav.multumesc celor care m au ajutat
