Salut. La un w212 e220 pompa de apa se schimbă la 50-70 K KM , sau doar cand da semne ? Masina are 200k Km si mă gândeam să îi schimb și cureaua de accesorii.
Pompa apa w212 om651
Salutare.Din cate stiu eu, pompa de apa intra la capitolul "consumabile" doar la motoarele cu distributie pe curea .Acestea trebuiesc obligatoriu schimbate odata cu inlocuirea lui.Asa ca, nu e cazul tau...Asta daca nu prezinta simptome, sa curga, sa creasca temperatura apei in motor fara alta justificare sau sa prezinte zgomote, gen suierat metalic in timpul mersului.
In schimb cureaua de accesorii si rolele aferente, intra la capitolul "verificare periodica vizuala" la un anumit numar de km, de obicei peste 200 000 de km.Preventiv, poti face o verificare simpla.Se da jos cureaua si se verifica vizual sa nu prezinte crapaturi sau imbatranire a materialului iar rolele se verifica la mana sa nu prezinte joc sau o impiedicare la invartire, datorita unui inceput de gripaj al rulmentului.Bun, toate astea se pot face si in urma aparitiei unor "semne" gen scartait la pornire sau in mers, zgomot metalic ascutit, provenit de la role sau un mers serpuit al curelei, datorat unui joc mare al intinzatorului.Toate astea le poti face singur, daca ai minime cunostinte de macanica sau poti alege sa mergi la cineva pregatit in acest domeniu. Evita totusi recomandarea mecanicilor , "sa le schimbam pe toate, indiferent daca trebuie, ca asa e bine boss" deoarece de multe ori aceste recomandari vin din lipsa de clienti..
Stima.
- Likes 1
In general la pompe de apa nu ai cum sa schimbi rola pt ca ea e pe acelasi ax cu palele care imping lichidul.
Ca sa servisezi o pompa de apa practic ajungi sa o schimib complet: pale, rulmenti, presetupe, cu alte cuvinte, e mai simplu si mai sigur sa pui alta noua.
La role la verificare ar mai fi o chestie, daca rola se invarte singura de nebuna, asta nu e un lucru bun, inseamna ca vaselina din rulmenti s-a dus, iar rulmentii se vor uza cam repede..
Ar trebui pus ceva in loc.
Plus rolele de plastic mai si crapa dupa o vreme.
Pe bune, 5 ani?????Zici tu ca da asta undeva in manualul de intretinere????? Am schimbat pompa de apa in general la 450000-500000 km si 6-7 ani, iar curea si accesorii la alta masina la 700000 km si 8 ani !!!Din cate stiu eu si sper sa nu gresesc la ambele componente se cere verificare in manualul de intretinere, nu schimbare !!!!
Bun , nu vorbesc acum de ce trebuie obligatoriu schimbat si ce e bine !!Dar, raman la parerea ca atata timp cat vizual nu prezinta motive, nu e necesar de schimbat !In plus, pe partea de accesorii nici o piesa daca e sa cada "peste noapte", desi e greu de crezut, nu provoaca alte pagube suplimentare, asa ca nu prezinta nici un risc ! Eu cel putin asa imi tin masinile..
Spor la cumparaturi....
A , cat priveste rola care se invarte singura din lipsa vaselinei zic eu ca nu e asa....O rola fara vaselina scoate un zgomot metalic la invartire, tocmai din acest motiv !!!Daca se invarte,dar fara zgomot atunci...ar trebui sa fie ok !!!Daca prezinta joc in ea, e altceva.....Mercedes Sprinter ( Stela ) 316 cdi , 2005,"fosta" !
Pompa de apa se inlocuieste integral . Mai sunt variante aftermarket dar nu vin complete.
Pompa nu se schimba la un interval specific , dar din putina mea experienta este un consumabil care se inlocuieste foarte des , alaturi de tampoanele de motor.
Referitor la cei 5 ani ....este doar pt kit-ul accesorii : intinzator , role si curea. Vorbim
aici de intretinere preventiva , sa nu ai dureri de cap .Sigur ca ele pot duce mai mult , dar iarna incep sa “sune “ ciudat , mai o rola , mai cureaua. Si dupa aia stai si cauti sursa ....
Vorbim de o masina domestica , cu rulaj obisnuit
nu cum are colegul Cristi rulaje industriale
.Aici e o intreaga poveste : cum ruleaza masina urban/extraurban , drumuri scurte /lungi .
Rulaj industrial??? Nu colegu'....masina de teste de la Mercedes !!
In 6 luni eu aflu ce nici nu au visat inginerii in fabrica...
Pompa de apa e destul de ieftina asa ca nu cred ca mai gandeste cineva sa o reconditioneze....
De multe ori am preferat un kit de accesorii originale, cu un mic scartz iarna dar care au tinut mult mai mult decat unul aftermarket !!Am schimbat role Ina, varianta ce vine pe origine, la 50-60000 , fata de cateva sute de mii cat tin cele originale !!
O alta schema de luat in calcul experimentata personal si asta avand in vedere ca demontarea rolelor de accesorii nu necesita o mare interventie, ar fi gresarea lor !!Se demonteaza rola, se foloseste o surubelnita de ceasornicar, se scoate semeringul si se greseaza !!Suna a treaba de pensionar zgarcit dar e o treaba, treaba !!
Fac asta de 1,2 ani inclusiv cu rulmentii de cardan si aceste piese au inceput sa tina mai mult decat prevede legea !!
Am vazut treaba asta la un mecanic care "executa" rulmentii de cardan si role de noi !!Vreti sa stiti ca aveau exact 0,0001 grame de vaselina in ei??? Cat sa tina??
Asa se unge corect, cu putin, din diverse motive.
un rulment de viteza nu se umple niciodata pana la refuz.
dar e o teorie intreaga. Practic oricum nu sta nimeni sa testeze, unde e usor de lucrat merita improspatata vaselina, bineinteles cu vaselina dedicata aplicatiei.
ca de pui vaselina de lagare si pivoti in rulmentul de role mai mult strici decat ajuti.
plus rulmentii mai scumpi vin cu vaseline al dracului de lipicioase si de bune. Greu de inlocuit cu ceva de aceeasi calitate.
uleiul din vaselina se pierde incet si sigur. E normal sa ceara gresare. Doar ca nu cred ca renteaza ca si operatie de intretinere. Cum il convingi pe client sa dea niste sute pt o gresare de role, ce garantie poti da ca mai tine o rola dupa ce ai invartit o 100k?
cred ca asta e motivul principal.
ce face omul in garaju sau...e treaba lui si e numita lucru manual. ( a se luat de gluma, nu tintesc spre careva)
In cazul meu masina are 200k km rulajul .... e mixt sa zic ... cam din 15k km 7k sunt in regim de autostrada. Masina nu scoate nici un sunet suspect pana acum, voiam sa schimb preventiv.... puteti sa imi dati un link cu o vaselina cu care se pot gresa rolele ? In 6 ani de cand am.masina innafara de ulei .. si filtre nu am avut treaba la motor. De ceva timp a inceput sa se auda un zgomot pe fata dreapta .. si am ajuns la concluzia ca sunt telescoapele , asa ca o sa le schimb cu 2 sachs.
Eu zic sa lasi accesoriile in pace si sa folosesti banii ptr telescoape.Preventiv sa le schimbi atunci cand ai joc sau zgomote la ele.Te mai tin alea mult si bine fata de alea noi care le pui !!
Se foloseste vaselina de rulmenti,oricare nu e ceva special !Dar doar de rulmenti sa fie!! Stima.Mercedes Sprinter ( Stela ) 316 cdi , 2005,"fosta" !
Eu am folosit la rulment cardan si role vaselina verde dupa cod oe, conceputa pentru rulmenti fata.
inca nu am schimbat rolele originale, masina are 170tkm si 13 ani vechime.
Preventiv, odata cu lantul, voi schimba si pompa, rolele, antigelul, insa probabil la 200tkm si 15 ani. Pentru moment nu fac zgomot, si vizual arata ok.
@Cristi Nazarov Cat de ieftina este pompa de apa pentru un OM651 Euro 6 de pe W212 facelift ? ca la Tiriac de pe Expozitiei mi-au cerut 1500 RON pe pompa noua, 1200 RON reconditionata si 1000 RON reconditionata cu pompa mea la schimb.
Pompe aftermarket nu gasesc nici una la care sa imi garanteze ca nu este anulat stutul de servo. Apropo, stie cineva ce se modifica in pompa atunci cand este aplicata depresiune pe acel stut?
Salut...Nu stiu cat costa pentru motorul tau, dar eu pe OEM 642896, V6, 3000 cmc am pus tot timpul pompa noua Skf, 250-300 lei iar cea Oem era undeva 7-800 lei.Recunosc, nu am schimbat niciodata pompa la reprezentanta!Daca ajungi la ei, nu te sfatuiesc sa alegi piese reconditionate !!Ca exemplu, am schimbat eu, in Germania, la reprezentanta , alternator la pretul de 1400 euro aproximativ si ulterior am descoperit ca era piesa reconditionata in Polonia, la Valeo !! ( era scris pe eticheta de pe el) Piesa a tinut aproximativ un an si jumatate si maxim 200000 de km fata de una de origine care pica de obicei dupa 400 000 de km.Stima.Mercedes Sprinter ( Stela ) 316 cdi , 2005,"fosta" !
