Probleme temperatura apa
  • Probleme temperatura apa
    salut
    de vre-o saptamana am observat ca indicatorul de apa nu sta fix - ci se misca intre ~78-90 de grade - daca merg constatnt in afar cu turatii mici - scada pina pe la 75-78 grade - iar daca merg sportiv creste la ~90 grade
    Cum nu l-am urmarit pre mult pina acuma - nu stiu daca este normal sau nu - ca daca nu-i normal probabil o s atrebuiasca sa schimb termostatul care nu-i deloc ieftin...
    Poate cineva sa vada daca indicatorul de apa sta fix tot timpul? (eu am un 350 CDi - dr nu ar trebui sa contze motorul...)
    Trebuie sa stea fix indicatorul de temperatura.
    Inlocuieste termostatul , verifica vizual si pompa de apa.
      La 350 nu este chiar asa scump ,eu am schimbat si chiar a fost undeva la 70 Euro
      Cele de pe motoarele de 2.2 sunt mai scumpe!
      Cand temperatura oscileaza,sigur este termostatul,cum a spus si colegul.
        Daca termostatul ar fi defect, nu ar fierbe motorul?
          am fost la service si mi s-a spus ca e normal - acum nu situ ce sa fac- cand trag de ea ajunge la 90 si ceva de grade - cind marg linistit scade la 80. sa schimb sau nu termostatul?
            Daca ai intalni un mecanic, cat de cat cu capul pe umeri, iti va explica de ce oscileaza temperatura. Si ca nu e normal sa stea la 70 grade.
            Schimba termostatul !
            1963 Simson SR2E
            1990 Mercedes W124 250d
            2001 Mercedes W210 200K
            2005 Mercedes W211 220cdi
            2018 Suzuki Baleno
              Schimba termostatul,daca nu o faci acum o sa o faci sigur in urmatorul sezon de iarna deoarece pe zi ce trece va obosi tot mai mult.
                Buna
                La fel am patit si eu ba imi urca la 90 ba cobora pe la 70 .Am schimbat termostatul 440 ron si acum sta fix la 90 de grade ,deci schimba termostatul.
                  Am schimbat -deocamdata pare ok dar nu am apucat sa fac un drum lung. In schimb nu am gasit decit piesa OE care a fost 1000 RON...
                    Confirm -problema rezolvata odata ce am schimbat termostatul - sta fix la 90 grade. Multumesc pentru sfaturi
