Sonda lambda si senzor filtru particule
  • Sonda lambda si senzor filtru particule
    Buna ziua! Am un e class w212 break 4matic 2012 250 cdi, de o perioada am intampinat 2 probleme:
    1.Cateodata ramaneam fara acceleratie, imi limita turatiile la 3000 si nu mai avea zvac masina, asta fara niciun bec aprins in bord.
    2. Mi s-a intamplat de 2 ori in ultima luna sa fiu cu rezervorul aproape gol(fara sa se aprinda becul) si atunci pateam aceeasi chestie, imi limita turatiile pana in 3000 si se aprindea check engine. Dupa ce am alimentat, masina si-a revenit. Explicatia mecanicului a fost ca masina neputand sa isi faca regenerarea, intra in limp mode.
    Am fost la un service la mine in oras si mi-a citit la diagnoza erori la senzorul de la filtrul de particule si sonda lambda. Recomandarea lor a fost sa le schimb pe amandoua - 1200 de ron fara manopera. Atasez poza cu erorile, va rog sa imi spuneti, daca a patit vreun coleg ceea ce mi s-a intamplat mie si daca problemele s-au rezolvat in urma schimbarii pieselor.
    This gallery has 1 photos.
    Poți încerca să schimbi numai senzorul de presiune diferențială, eventual sufli cu aer comprimat conectorul de la sonda - care e cam tot în zona senz dpf. Nu folosi spray contact
    Deasemenea, trebuie sa te întorci la tester pt resetarea valurilor noului senzor.
      Multumesc frumos, cl600! Am luat masina intre timp din service, a zis ca a schimbat senzorul de pe filtrul de particule (nou) si intrucat sonda lambda nu i-a fost trimisa de magazinul cu care lucreaza ei, mi-a luat una de la un parc de dezmembrari si mi-a pus-o pe aceea. Nici vorba de alte verificari pe tester . Eu plec in noaptea asta la mare in Bulgaria, masina merge ok acum, sper sa fie bine! Cl600, te rog mult, lasa-mi un PM cu un numar de telefon sau orice alta modalitate de contact. Eu la masina mai am o problema pe care as vrea sa o rezolv cat mai repede si m-as bucura daca m-ai putea ajuta tu.
        Noi ne ocupam cu altceva, caută user-ul Popeye.
