Pocnituri/troznituri suspensie spate la ridicare pe cric
  • Pocnituri/troznituri suspensie spate la ridicare pe cric
    De cand am lucrat la discurile spate cand ridic masina de cric pocneste ceva, de vreo 4-5 ori pana cand roata ajunge in aer.
    De tin mana pe roata simt vibratia pocniturii in janta.
    In rest nu bate, nu troncane. Cand zgaltai tare masina se aude un scartait, dar asta e altceva.
    Am remarcat asta dupa ce am scos discurile spate, le-am curatat, ras buza, le-am montat la loc.
    (Stiu ca trebuiau inlocuite, dar poveste lunga, nu am avut timp sa astept dupa piesa de schimb)
    Sabotii de frana par ok, arcurile ok, aparatorile de praf/suporturile pe care stau sabotii de frana de parcare sunt ok, nu-s rupte/ruginite.
    Franele merg bine, nu se incing ,etc.
    Cand am scos discurile am aplicat o metoda ciobaneasca:
    Dat jos suportul de placute, pus suruburile direct pe fuzeta si am impins cu ele discul, apoi am ciocanit usor in disc pana cand s-a desprins.
    Discul a fost apasat din diverse parti, nu am exagerat cu strangerea.
    E drept ca am impins prin aparatoarea de praf, dar parea ca se deformeaza destul de usor.
    Nu prea inteleg ce poate pocni in halul asta.
    Rulmentul nu cred ca e, ca nu huruie. Roata nu are nici un fel de joc.
    Discul si butucul au fost curatate impecabil, pana la luciu si dat un strat subtire de vopsea.
    De vibrat nu vibreaza la franare.
    Ce sa mai incerc?
    Puteam sa stric ceva cand am impins cu suruburile prin aparatoarea de praf?
    In prima faza incerc sa maresc cuplul la suruburile roata de la 130 la 170Nm.
    Va urma sa schimb discurile, dar probabil la anul cand se uzeaza de tot placutele.
    Pana atunci as prefera sa nu desfac numai pt atat.
    In general acest zgomot se aude când ridici cu frână de mână trasa....încearcă și cu ea netrasa și vezi de mai face.
      Exact acelasi sunet, am facut asta deja. Nici Frana normala nu agata. Totodata nu are legatura ca e bagata sau scoasa din viteza.
      Mai sap, sa ajung la o groapa sa vad de dinauntru sa pun mana sa simt ce vibreaza.
      Dar cat roata nu are joc cred ca e ok.
        Verifica si bucsa/pivotul de la bratul inferior,ce tine fuzeta,am intalnit si asa ceva,chiar de nu are joc,poate nu mai are vaselina,a ruginit si asa face
          Azi am ridicat-o pe cric si am stat pe groapa.
          De undeva din fuzeta sau fin brate pare sa fie. Nu imi dau seama ca se transmite prin tot ansamblul.
          Am tinut mana pe aparatoarea de praf, nu pare a fi de acolo.
          Aia fara vaselina cred ca ar scartai daca balansez spatele. Dar nu scartaie deloc.
          Mai e vreme. M-am convins ca fuzeta nu e rupta, ca surubururile din zona sunt bine stranse.
          Incerc sa o ung, dar burduful pare intact. Urmeaza sa verific toate suruburile sa fie stranse bine.
            Verifica arcul. Asa se auzea la mine pe spate cand ridicam cu cricul. O treime de spira rupta in bratul de jos.
              Eram obosit ieri. Arc sau telescop nu cred. Am tinut mana pe ele, l-am facut sa pocneasca de multe ori si in arc sau in corpul telescopului nu se simtea nimic.
              Total mort. Mai degraba in bratul inferior dinspre partea din fata. Am observat in schimb ca arcul e usor miscat de la loc, s-a rotit de la locul in care se propteste cu vreo 2 mm. Poate asta e buba.
              Dar eu zic ca ar trebui sa se simta o mica vibratie in arc. In schimb se simte din plin in brat si in fuzeta sau in janta.
              Colegul meu zicea ca sunt sabotii sau tabla pe care stau, dar tabla ar trebui sa isi pastreze pozitia, dar in ea nu se simte nimic.
              Roata fiind libera, frana netrasa, sabotul nu are in ce agata.
              Mai incerc cu alta ocazie, am lucrat destule in ziua aia, era cazul sa inchei.
                revin cu solutia: un brat din cele de deasupra nu era suficient strans. L-am strans ca un cioban si sunetul a disparut definitiv. De vreo 2 luni e rezolvata problema.
                Ridicam, bucsa se torsiona si la un moment dat invingea forta de frecare.
                Evident strangerea se face in pozitia normala.
