Adaptare comand aps pe e 270 cdi
  • Adaptare comand aps pe e 270 cdi
    Buna ziua tuturor!
    As avea si eu nevoie de ajutor, in legatura cu inlocuirea unei console audio BE 6025 cu un comand BZ 9880, acela cu magazie de dvd, nu stiu daca comunicarea cu calculatorul sunetul din portbagaj, etc se face numai prin fibra optica sau la instalarea acestei console trebuie ca conectez si acel CAN B high and low, masina este un MB E 270 Cdi din oct 2002. as fi recunoscator daca cineva ma poate ajuta cu niste sheme si sfaturi de conectare, din ce am inteles din alte forumuri trebuie sa apelez si la un sistem de diagnoza SDS Star dar as vrea pentru inceput sa fac conexiunile si modificarile pe partea electrica.
    Multumesc anticipat.
    Salut
    Daca vrei cu o diagnoza te pot ajuta eu. Stau in Tuzla si am Star Diag. Daca esti interesat da-mi un PM. Cu altceva nu te pot ajuta. Drumuri bune!
    Diagnoza STAR, INCARCARE FREON, REPARATII. 0769296544
      multam pentru raspuns pentru inceput trebuie sa vad ce fac cu conexiunile care am inteles ca nu sunt asa usoare, am inteles de pe alte forumuri ca ar trebui ceva modificari.
        Originally posted by nelup View Post
        Buna ziua tuturor!
        Sau macar poate ma puteti ajuta cu un nume prin zona Constantei care ar putea face acesta instalare
          Buna ziua tuturor!
          salut! dupa ceva munca am reusit sa gasesc si conexiunea cu can b acum am comunicare cu display-ul, si comenzi volan dar nu am sunet, va rog ma poate ajuta cineva
          multumesc
            aps
            Pune mai multe date;
            Seria,numele Mercedes de la unitatea noua si de la cea veche
            Eventual poze cu conectorii
            Are amplificator pt sunet separat in spate sau nu,
            etc,
              etc,
              sal
              din cate am inteles este incompatibilitate intre noul comand(bz9880) si hk agw(be 6005) pentru ca amandoua au audio gateway inclus(agw), acum am comandat un amplificator compatibil cu consola sper sa vina ce trebuie. pentru ca legatura se face prin acel most(fibra optica)
              serie mb pt agw de pe masina este A 211 820 59 89 (05)
              multam pt raspuns
                agw
                eu cred ca daca amandoua au agw inclus, nu mai trebuie amplif separat. Poate trebuie doar re-rutate cu Star-ul.
                Pune seria mb de la cele doua componente si vin-ul masinii.
                  agw
                    Salutare!!
                    Si eu ma confrunt cu o problema asemanatore , am pe masina o consola cu caseta si vreau sa o inlocuiesc cu un AUDIO 50 APS dar momentan nu gasesc in afara de reprezentanta un STAR pt a-mi rescrie codul masini pe unitate. Cred ca tu vrei sa inlocuiesti consola cu cd cu un Comand APS, am gasit ceva pe similar poate te ajuta
                    Audio-20-CD: This is the difficult one because you need to replace the speaker wiring / power loom for the head unit with a new one, which at least means running fibre and wiring looms up and down the car. You will also need to install an AGW (and need the AGW mounting bracket) and the Navigation processor etc mentioned for the Audio-50-APS. There is an AGW 'retrofit' loom which makes life slightly easier then the original factory fit loom - but I have not found a good source of these. Sometimes they appear on eBay (see purchasing section below).
                      Star
                      Pentru recodare puteti apela la mine.
                      AGW se refera la fel ca la TCP/IP Default Gateway.
                      Adica unde sa se ruteze sunetul pt a fi amplificat si trimis catre boxe.
                      La masinile care aveau integrat AGW in consola de bord (adica care aveau conector pt difuzoare in bord), inlocuirea sistemului de sunet se poate face direct.
                      La cele care au undeva in portbagaj AGW (amplificatoarele), trebuie schimbat pt a se 'potrivii' cu noua consola, sau trebuie re-rutate firele pt difuzoare inapoi in bord.
                      Consolele NTG2, NTG2.5 au integrat partea de amplificare unde (daca nu sunt codate sa trimita sunetul in alta parte) se pot cupla direct difuzoarele.
                      Astfel se pot face mai multe combinatii posibile.
                        Scuze, ai scris numai in termeni technici si nu am inteles daca pt a schimba consola cu caseta cu un audio 50 ( cea cu navigatie si ecran mic) e destul doar o resoftare sau mai e nevoie sa adaug ceva.
                          audio 50
                          Da, pt a te bucura de toate functiile trebuie sa mai adaugi ceva munca.
                          Frumos ar fi sa deschizi thread-ul tau pt asta.
                            multam, dar aci e o problema as vrea sa beneficiez de sunetul masinii logic 7.1 asa am configurate si difuzoarele, s-a incercat o codare scn la auto tiriac dar nimic, mi-au dat acelasi raspuns incompatibilitate intre consola si agw, deocamdata astept amplificatorul din germania cu 7.1 si cu conectare cu fibra optica (most) .
                            multam inca o data
                              ntg
                              multam inca o data
                              Daca masina are difuzoare in configuratie 7.1, poti aduce inapoi in bord firele pt difuzoare din portbagaj. nTG-ul are amplif 7.1 integrate (agw).
