O data la 2-3 sapt imi apare in bord mesajul "check coolant" si ii pun 1l de apa distilata pt ca in 2-3 sapt iar sa imi dea acelasi mesaj si sa constat ca 1l de apa a disparut. M-am tot uitat si nu are scurgeri pe nicaieri, ma puteti ajuta? Eu nu folosesc aerul conditionat deloc, poate fi si de la asta?
Problema la racire
Pai cand am facut schimbul de filtre si ulei s-au uitat baietii peste tot si au zis ca s-ar putea sa fie de la clima, dar eu nu prea cred. Iar pe scut nu era decat o foarte mica pata.Last edited by florineasca; 04-14-2009, 15:29 PM.
Avand in vedere temperatura la care functioneaza sistemul poti sa pierzi si mai multa apa si sa nu vezi nimik. Apa care se prelinge se poate evapora imediat. Mai mult pot fi de vina si furtunele. Sistemul este sub presiune (aprox 1.4 bari) si un mic por poate sa iti dea dureri de cap. Acelasi mic por poate sa devina mare si sa vezi atunci distractie. Totusi tind sa cred ca pierderea ar trebui cautata acolo unde zicea colegul donrafael. Foarte simplu de verificat functionarea radiatorului punand manuta pe el si vazand daca se incalzeste tot. Asta dupa deschiderea termostatului (80 grade). Verifica si capacul de buson...garnitura sa nu fie piscata si arcul bleg. Sper sa fie una dintre astea pentru ca atunci scapi usor.
In principiu asa cam e la Mercedes. Asta presupunand ca tu ai Mercedes...acum de care, ce motor, ce an...astea-s detalii
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
Un por in radiator sau pierderi pe la furtune sau coliere ar putea fi principalele cauze. Cum au recomandat si ceilalti ar trebui sa cauti cu atentie o posibila pierdere. Cu mentiunea ca un por in radiator sau in alte parte e uneori destul de greu de depistat.
Insa as mai recomanda sa verifici si busonul vasului de expansiune care are si rol de supapa. Cu temperatura motorului cum stai? Ma gandesc chiar la o blocare a termostatului care sa duca la incalzirea apei si aruncarea acesteia afara din instalatie.
