W211 doua probleme: una la bricheta si una la SBC
  • W211 doua probleme: una la bricheta si una la SBC
    Problema 1: nu imi da curent tot timpul, uneori da curent uneori nu da curent si nu stiu ce are. Daca are cineva vreo idee
    Problema 2: am schimbat SBC-ul cu tot cu calculatorul de ABS. Masina mea nu avea functia SBC-H dar acum cu noul SBC imi apare in bord cand apas pedala de frana mai tare "SBC-H not available"
    La problema 1 iti recomand ca atunci cand nu-ti da curent, sa incerci sa pui o masa separat, de pe motor pe caroserie, de exemplu.
    Posibil ca masina ta sa nu mai ia masa cum trebuie. Undeva pe partea dreapta cum te uiti la masina, sub motor exista un cablu care asigura masa pe caroserie, pt a ajunge in spate la baterie curentul. Poate s-a ciufulit ala si nu mai da masa cum trebuie.
    La problema 2 nu ma pricep, ar putea fi o chestie de codare pe masina pe care s-o rezolvi cu Star-ul. Baietii care stiu Star-ul ar putea sa-ti confirme. Spor!
      Multumesc mult pentru sfaturi! Voi tine cont de ele.
        Am uitat sa-ti spun, daca nu stii, cum sa verifici voltajul direct cu meniul ascuns al bordului: pui prima pozitie de contact, pui bordul sa afiseze temperatura exterioara si apesi butonul de reset km din stanga bordului de 3 ori. Ar trebui sa bipaie si sa-ti afiseze voltajul.
        Sau pui voltmetrul pe baterie in spate sa vezi daca ajunge curent in baterie.
        Eu am descoperit, cu ajutorul unui electrician, acest lucru masurand voltajul la borna rosie din fata masinii si cu o masa luata de pe motor. La borna din fata aveam voltajul corespunzator, la baterie si in bord afisa altceva. Spor!
          PS: acum am vazut titlul! nu prea are treaba cu ce spun eu. Am citit pe fuga si am crezut ca e vorba de curentul in baterie, nu la bricheta.
          La bricheta am patit la alta masina genul asta de problema, de la resturi de tigara si oxidare contacte facea contact intermitent. Trebuia sa invart bricheta in suport sau sa o scot 2-3mm in sus, pentru a o pacali sa faca contact. Incearca sa cureti bine partea de jos din suportul brichetei, cu smirghel, un spray contacte.
            Da, acelasi lucru il patesc si eu, daca tot frec incarcatorul ala, pana la urma nu mai zice telefonul nimic si incarca continuu, dar daca nu, se aude cum se supara telefonul cred ca de la contacte e si la mine
