Problema sistem climatizare
  • Problema sistem climatizare
    Salut colegi.
    Am si eu o mica problema cu sistemul de climatizare.
    La masina mea am observat un zgomot ciudat, ce parca vine din bordul masini.
    Cu motorul pornit, stau pe partea soferului, de acolo aud cel mai bine, dau putina acceleratie si zgomotul sau nu stiu cum sa-i zic(huruie), se aude tot asa cum e si turatia masinii, cand las inapoi acceleratia, sunetul scade cu turatia masinii, dar ramane tot asa. Daca opresc tot sistemul de incalzire, imediat se face liniste.
    Cand pornesc iarasi se aude. Chiar daca e pe AUTO, sau daca pun pe manual, tot aia face.
    Sistemul nu-i digital, este pe 2 zone.
    Cineva daca a mai intalnit asa ceva, sau daca ma poate ajuta cu un sfat, ce sa fac, ca ma deranjeza destul de mult, mai ales cand masina este pe turatii mai mici.
    Multumesc anticipat.
    La ce masina daca nui secret ?
      Scuze, ma gandeam ca scrie si aia, dar acuma vad ca nu.
      E200 din 2003, 1,8cmc
      Last edited by Florin_WES; 03-14-2018, 23:09 PM. Reason: Am șters quote-ul. Nu mai da quote unui post imediat anterior. Dai doar dacă răspunzi la mai multe persoane.
        Zgomotul care se sude este un zgomot ca de un motor electric?
          Si eu am problema asta ocazional.Zgomotul motorului intra prin ventilatie in masina.
          Nu stiu daca e normal sau nu si nu am apucat sa investighez.
            salut.
            Si la mine face la fel. E de la ventilatoare. Nu e de la motor.
            Poti sa testezi cu clima oprita sa vezi daca mai face. Nu ar trebui
            Cand e rece asa face.
            Asa facea si la vechea masina. Si avea doar 4 ani vechime aia si era Octavia
            Poti sa incerci cu niste WS40 daca nimeresti exact.
            In rest la mine dupa ce se incalzeste 5-10 minute nu mai face
              Esti sigur? Nu de alta dar la mine pot varia turatia ventilatorului ca nu se simte diferenta.
              Vajaie el un pic mai tare, dar e alt sunet.
              In schimb cum ambalez motorul odata se schimba sunetul.
              De aia spun, aud motorul!
              Nu imi dau seama pe unde intra sunetul.
                Acelasi zgomot l-am avut si eu , dar am dat jos motorasul de la incalzitor de sub bord de pe partea dreapta fata l-am uns cu un pic de ulei la rulmenti si nu s-a mai auzit. Este un pic mai greu de dat jos are trei suruburi,dar a mers.
                  Nu pot sa-mi dau seama. Ventilatorul l-am demontat, l-am curatat, acuma functioneaza foarte fain.(inainte se audea ca scartaie mai ales la curba pe stanga)
                  Sunetul asta ce se aude, nu seamana ca sunetul ventilatorului.
                  La turatie de cam 1000/min, se aude si mai tare, daca las acceleratia, scade permanent cu relanti, dar totusi se aude. Peste 2000 rpm nu se mai aude, din cauza vitezei, etc.
                  Mai deranjant este in oras, cand te duci bara-n bara.
                  Poate sa fie motorasul care regleaza clapetele?
                  Dar totusi nu stiu, de ce face la viteza/turatie mai mica, si este afectat de turatia motorului...
                    Vuietul acesta (am zis vuiet,pentru ca se aude un vuuuuu?) de la o 1000 pina la 2000 ture nu are legatura cu ventilatorul abitacol.Unii au scapat de vuiet cu reincarcarea climei ,altii cu schimbul rulmentului de la compresor,altii cu schimbul compresorului.E o problema destul de intilnita la w211.
                      Incearca sa pornesti motorul cu aerul conditionat oprit. Mai face zgomotul cand turezi motorul? Porneste aerul conditionat, a auzi zgomotul cand turezi motorul? Daca se aude zgomotul, opreste aerul conditionat, zogomotul dispare sau ramane?
                      Cum a spus si colegul mai sus, verifica compresorul de clima.
                        Originally posted by AIM View Post
                        salut.
                        Salut.
                        Daca e rece motorul daca este peste 80 de grade, tot asa se aude. Daca opresc sistemul de incalzire, se face liniste, numai sunetul motorului aud. Cand pornesc iarasi incalzirea, deja incepe. Am incercat si manual, am setat ventilatorul pe treapta 1, am incercat si in treapta mai mare, dar tot se aude, cand setez la maxim, atunci gata, nu mai aud din cauza fluxului de aer ce face ventilatorul,
                        Am incercat deja si aia, numai atunci dispare, cand opresc tot sistemul de incalzire. Daca opresc aerul conditionat tot asa face, daca pornesc tot asa.
                        Dupa cum stiu si nu ma insel, compresorul de clima se roteste cu motorul, nu are ambreiaj, cum are sa zicem CLK. Mai am si CLK-ul, dar acolo se vede cu ochiul liber, cand pornesti aerul conditionat, ambreiajul se cupleaza pe fulie.
                        La asta deja nu asa este. Daca nu ma insel, cand opresti aerul conditionat, nu mai face presiune, si din cauza asta nu mai baga aer rece. (Poate ma insel)
                        Am scos cureaua, am verificat intinzatorul, rola, alternatorul, am scos toata antrenarea de la compresor, dar totul este ok.
                        Deja am vorbit cu un prieten, care se ocupa cu sisteme de climatizare, sa verificam presiunea, etc. Aer rece baga, conductele devin foarte reci, deci inseamna ca functioneaza, poate nu suficient. Rulmentul era verificat, e ok.
                        Dupa verificarea climei, tot o sa aud sunetul, poate am sa incerc sa schimb compresorul.
                        Last edited by Florin_WES; 03-16-2018, 21:07 PM. Reason: Poți da quote la mai multe persoane într-un singur post.
                          la compresor sau la rulmentul acestuia nu m-am gandit.
                          Intr-adevar vuietul tine de turatie.
                          Cu ventilatorul nu are legatura, ca ala e un sunet diferit.
                          Chestia e ca la mine apare cand vrea si sincer nu cred ca l-am auzit pana acum cu AC ON, mai degraba pe off in anumite situatii.
                          Voi investiga problema.
                          Cum poti evalua starea rulmentului, dupa joc?
                            Dupa joc, si il invarti. Daca nu are joc, dar e uscata, sunetul ce scoate o sa auzi. Am patit asa cu rola de sus, am scos aparatorul de praf, i-am dat vaselina special pt. rulmenti, dupa care am pus inapoi aparatorul, si e ca nou. Nu a avut joc absolut.
                              Da, de raspunsul asta ma temeam. In ideea ca am scos doi rulmenti la opel care "la mana" erau buni. DAr pusi la treaba erai destul de galagiosi.
                              LA civic ambreajul de la AC era cu joc, dar acolo pe accelerare/decelerare trancanea zici ca ai scapat ceva pe scutul de sub motor.
