Schimbat volanta dar tot probleme
  • Schimbat volanta dar tot probleme
    Salutare colegi.Am inlocuit volanta care e deja a 4-a aceasta fiind rectificata la bacau, merge bine nu mai tremura cand pornesc de pe loc doar ca la relantiu se aude un tacanit(ca si cum ai bate 2 ciocane ) dar cand bag in viteza si pornesc nu se mai aude nimic.Chiar daca apas ambreajul tot asa se aude,tacanitul dispare doar cand is in viteza.Mecanicul mi-a zis sa merg cu ea asa ca opate dispare sunetul.Se poate sa nu fie centrata bine volanta si cand se invarte scoasa din viteza sa aibe putina oscilatie si sa miste axul de la cutia de viteza?Axul de la cutie are voie sa aibe putin joc stanga-dreapta sus-jos?
    Va multumesc!
    Buna dimineata !
    Volanta/flansa vilbrochenului au stifturi de centrare pentru montaj, si daca nu s-au adus modificari de vreun fel la treaba asta, doar o strangere insuficienta ar putea face volanta sa se miste. Ceea ce nu cred ca e cazul la tine.
    Axul cutiei de viteze nu are voie sa aiba joc de vreun fel in nici o directie. Daca ar avea joc pe care sa-l simti la mana, uleiul dinauntru ar ajunge foarte repede afara...
    Dragos
      Salut. Bizara treaba deja nu mai stiu ce sa fac,am incercat acuma cu volanta rectificata, pentru ca am pus noua tot chitul pe Luck Volanta 451024210 Placa+disc 624323719 si a mers foarte putin 500km si a inceput sa trepideze la pornirea de pe loc fel ca cea veche.
      La reprezentanta mi-au zis sa pun toate pe original dar costa mai mult ca toata masina
        Poti incerca sa pui un kit de conversie Valeo 4P de la volanta cu masa dubla la volanta cu masa simpla.
        Chiar daca pare aiurea, verifica uzura tampoanelor de la cutie si motor, deasemenea verifica si flansele elastice de la cardan daca nu au fost inlocuite pana acum. Stima.
          Ambreiajul a fost montat cu o trusa pentru ambreiaje cu autoreglare ca cea din poza?
            Salut.Nu a fost montat cu asa ceva dar a fost montat la un service dedicat doar MB(in Tauti Magherausi Baia Mare), aveau si ei ceva scula de ghidaj.Daca chitul ce l-am pus este pentru cel de 130cai si amea are 150 se poate sa o fi stricat volanta diferenta asta de cai, sau sa fie problema placa si discul cele noi puse pe volanta rectificata???
            Suportii motor ar cam trebui achimbati dar sa rezolv cu volata prima data ca deja am depasit echivalenta uneia originale dar asta e mintea romanului de pe urma .
              Salutare.Revin cu o noua problema,azi am stat la semafor mai mult cu pedala ambreaj apasata si surpriza cand am lasat a ramas jumate apasata si nu a mai iesit din viteza pana nu nam traso cu piciorul dupa care a mers normal.Am patit de 2 ori acum de cand am schimbat volanta.
              Apropo rectificat volanta= tzeapa pe fata,mai rau ca cealalta.
                Salut.
                Vezi sa nu ai o problema la pompa de ambreaj sau cilindrul receptor din cutie sau circuitul ambreaj-cilindru cutie, strangulat . La c-ul meu un w203 mi-a ramas pedala de ambreaj jos cand s-a spart cilindrul receptor din cutie si a pierdut lichidul hidraulic (lichidul de frana).
                Bafta.
                  Salut!Si asta inseamna sa dau iar cutia jos?Nu stie nimeni ceva cod de volanta si ambreaj montat care sa mearga bine?Deja am ajuns la sapa de lemn,acuma chiar ca nu mai are rost sa pun original la cat am cheltuit.......
                  O sa merg joi sa se uite si da imi faca o aierisire innainte sa dea iar jos cutia.
                    Pai si cand ai pus nou unde e garantia piesei si a lucrarii?!!
                      Am trimis-o la garantie si am primit raspunsul ca volanta nu a fost montata corespunzator ceea ce este exclus ca a fost montata la mercedes si am stat langa ei,raspunsul lor a fost ca volanta +ambreaj nu are defecte de fabrica dar mie nu imi merge pe masina ca imi scutura mai tare ca cea veche.Am luat una second si aia a mers bine doar ca imi patina cate o data cand depaseam 150km/h.Problema a fost ca am luat piesele eu si am mers cu ele la mercedes si nu au raspuns ei de piese.Acum am incercat si cu rectificat volanta la Bacau cea originala daca tot am vrut sa schimb discul am zis ca o fac si volanta dar = zero!Apropo dupa ce au verificat seria volantei au constatat ca este de 120 cai si eu am 150 si de aia probabil ca sa defectat, asa ca au dat vina pe cel care mi-a comandat volanta si acuma nu mai lucra la piesele auto respective asa ca eu sunt pagubit.
                        Patinarea la orice viteza e cauzata de uzura disc+placa de presiune.
                        P.S.Daca ai facturi pe piese si firma care a facut reconditionarea volantei mai exista, poti merge sa ii reclami la opc.
                        Bafta.
                          Salutare, revin cu vechea mea problema.Am schimbat dinou volanta+disc+placa pe original de la reprezentanta si surpriza dupa cam 2000km se simte iar ceva trepidatii la pornirea de pe loc.Se poate sa fie din alta cauza?Sau sa se fi dusa iar volanta,sau tampoanele de la motor sa fie de vina (le-am verificat si au zis ca mai merg)?Am imbatranit 5ani cu aceasta problema!!!
                            Tampoane ai schimbat ?
                              Inca nu le-am schimbat ca deja am depasit cu mult bugetul :P. Posibil sa fie ele de vina?
                              Last edited by Florin_WES; 10-17-2017, 18:55 PM. Reason: Reguli generale de postare.
