Ajutor W211 dupa spalat motor, probleme ABS ESP
  • Ajutor W211 dupa spalat motor, probleme ABS ESP
    Va salut
    Am un E320, 3222cmc, 204cp si azi am spalat mororul de la o distanta rezonabila.
    Dupa asta, motorul porneste ok si apare martor ABS ESP si butonul ESP nu mai functioneaza. Am reusit sa plec cu ea asa din spalatorie si am observat ca nici viteza nu imi mai indica si volanul se misca greoi.
    Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat. Acum i-am scos borna si am lasat-o asa.
    Last edited by Florin_WES; 03-27-2017, 21:56 PM. Reason: Reguli generale de postare.
    Pornesteo la relanti invarte pe loc maxim de volan stanga apoi drepta sa rememoreze pozitia volanului posibil sa scapi doar cu asta...
      mda
      Am incercat dar nu vrea. Acelasi lucru.
      Last edited by Florin_WES; 03-30-2017, 21:05 PM. Reason: Reguli generale de postare.
        Oprește , deschide capota , stai vreo 5 min , scoate mufa de la SBC , sufli cu aer locul , mufa si teoretic ar trebi sa fie Ok .
        Bafta !
          Cu aceiasi problema ma.confrunt si eu,tot in urma unei spalari au aparut erorile respective insa eu nu am spalat motorul ci am facut un exterior.Imi da eroare pe partea stanga nu citeste abs.Am schimbat senzorul,am schimbat rulmentul....degeaba.Mie kilometrajul imi merge!
            Verifica tot cablajul de la senzorul abs in sus, posibil sa intre apa la mufe pe cablaj.
              s-a rezolvat
              Am stat o zi intreaga la tester, SBC era de vina. Nu mai alimenta senzorul abs din roata stanga fata. Si-a revenit singura azi. M-a sunat sotia ca s-au stins toate becurile. Servo intra in sistem de avarie si mergea doar 50%. Si-a revenit si el, totul este ca inainte.
              Nu spalati motorul cu jet la spalatorie.
              Last edited by Florin_WES; 03-30-2017, 21:10 PM. Reason: Reguli generale de postare.
                Originally posted by klu79 View Post
                Va salut
                Respectă regulile generale de postare!
                  Spal motorul cu jet din 2006, de cand am masina si totul e ok. Acum nu cred ca e o problema generala si nu cred ca se poate intampla tuturor. Tine cred de noroc mai mult. Sau ghinion...
