Nu vrea sa porneasca! MB w210 E220 CDI
  • Nu vrea sa porneasca! MB w210 E220 CDI
    Salut! Am si eu o problema cu E-ul meu. Aseara l-am bagat in garaj fara nici o problema, iar dimineata bag cheia in contact porneste si se aprinde in bord BAS si ESP. Opresc motorul, pun contactul si cand dau sa o pornesc se aud doua bazaituri unul de sub capota si unul din zona volanului. Incerc din nou sa o pornesc si nu ma lasa decat daca scot cheia din contact si o bag din nou si imi face aceesi figura.
    Daca s-a mai confruntat cineva cu o aseamenea problema sau imi poate da un sfat v-as fi recunoscator.
    Multumesc!
    Salut indraznesc cu un sfat ca am aceasi masina si am avut aceasi problema.
    Un lucru ce poti incerca sa scoti returul la injectoare. Sa scoata toate injectoarele returul. La mine tot asa din senin nu a vrut sa porneasca cineva mi a dat ideea si. Iata ca un injector adica nr. 2 scuipa ft putin iar celelalte iesea destul (cel mai bine ar fi eprubete) dar se poate i asa
    Al doilea caz ar fi bateria ca masinile astea sunt chiar pretentioase la baterie un pic slabite. Am experimentat cu ochii mei si cu greu îmi venea sa cred
    Este doar ce am intlnit. Cel mai bine daca ai acces STAR DIAGNOSTIC
    Sent from my E6533 using Tapatalk
      Varianta cea mai simpla ar fi intr-adevar sa fie bateria slabita.
      Eventual incearca sa pui bateria pe un redresor. Teoretic daca bateria este asa de slaba incat sa aparara erorile de BAS si ESP din cauza ei atunci ar trebui sa nici nu iti mai urce geamurile dintr-o singura apasare de buton. Adica sa se comporte ca si cum ai fi scos bateria si sa anuleze functia de confort. Atentie daca o pornesti dandu-i curent de la alta masina sa nu strici mai rau. Masoara eventual si incarcarea.
      Sigur cauze mai pot fi si altele, inclusiv presiunea la motorina sau filtru de motorina infundat.
      Daca nu e bateria atunci diagnoza si mai sapam.
      Frigul poate crea multe surprize motiv pentru care e bine sa pregatim masinile temeinic pentru iarna.
      E220 cdi W210, 2001
      E320 W210, 1997
      C180 W202, 1994
        Daca ai clima automata verifica tensiunea din softul ei. Eu zic sa verifici releul k40 din cutia cu calculatoare. Gasesti pe net mai multe informatii...
          Salut! Se pare ca problema este de la alternator. Azi l-am dat jos si l-am trimis la reparat.
          Va multumesc mult pentru sfaturi!
            Daca e de la alternator inseamna ca trebuia sa-ti apara eroarea in bord batery/alternator visit workshop. Recent am trecut si eu printr-o chestiune aproximativ asemanatoare .
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Daca nu rezolvi cu alternatorul, verifica si electromotorul, respectiv bendixul, solenoidul si carbunii. Am avut porniri ratate si problema era acolo. Cu bine.
                Salutare! Am uitat sa precizez ca imi aparuse eroarea de la baterie in bord. Ieri a sosit alternatorul de la reparat si l-am montat la un atelier, unde i-a sters si eroarea din calculator. Acum totul e in regula.
                Va multumesc mult pentru ajutor!
