Buna ziua tuturor! Am si eu o problema si daca ma ajuta cineva zau ca fac cinste!Am un E220 cdi 2002 ,elegance si am o mica dilema. In mod normal prin cele 2 ferestre de distribuire a aerului din mijlocul bordului cam ce aer ar trebui sa intre? La mine cred ca e o anomalie: Pe fereastra din stinga intra aer rece iar prin cea din dreapta aer cald.Nu mi se pare normal!
Se poate asa ceva???
Chiar nu stie nimeni nimic despre asta??Te rog frumos Dok daca ai vreo idee!!!Last edited by need4speed; 10-31-2008, 11:00 AM.
Depinde de modul in care ai setat temperatura pentru fiecare parte (respectiv stanga-dreapta). Normal ar trebui sa fie pe 2 zone adica dublu climatronic (chair daca este manual) intrucat este varianta elegance. Daca insa ai setata aceeasi temperatura stanga-dreapta si baga aer cald, respectiv rece separat, atunci este o problema.
clima bizonica?
Chiar daca nu are climatronic, ar putea avea doua zone de separare.
Daca masina este w211, trebuie sa existe doua reglaje, imediat sub grilele centrale de aer, pe care sunt notate cateva temperaturi.
Daca este w210 reglajele sunt colorate de la rosu la albastru sau se fac de la un panou electronic care se afla deasupra aparatului radio.
Am pus niste poze.
Multumesc asta stiam, dar de ce daca eu le reglez la fel, prin fereastra stinga imi da aer rece si prin cea din dreapta aer cald? Sau e vreun defect la robineti?, caci probabil are doi robineti, cite unul ptr fiecare parte. Adica unul ptr stinga si unul ptr. dreapta!Si aerul cald nu trebuia sa fie difuzat prin ferestrele laterale?Eu problema o am la ferestrele din centrul bordului.Scuze ca am postat de doua ori dar asta din dorinta de a corecta unele greseli.Rog unul dintre administratori sa stearga cealalta postare.Cu multumiri al d-voastra need4speed!
Originally posted by need4speed View PostSi aerul cald nu trebuia sa fie difuzat prin ferestrele laterale?Last edited by florineasca; 11-02-2008, 18:47 PM.
Pentru comanda de aer de dreapta corespunde fereastra dreapta mijloc ,dreapta margine scaun dreapta, iar pentru comanda der stanga corespunde fereastra stanga mijloc,margine si scaun. Daca baga aer cald doar pe fereastra dreapta mijloc, iar pe mijloc margine si sub scaun dreapta rece ai o problema. Ori piesa, ori ti s-a blocat switch-ul de aer de la fereastra respectiva...Mercedes-Benz C180 Classic - 90KW
Am gasit o rezolvare temporara asta pina la primavara!! Am scos "ciupercutele" de la robinet si acum am aer cald prin toate ferestrele,dar beleaua mare e ca la una dintre ele am tija rupta.Din cite am inteles robinetul e destul de scump.Poate sa ma ajute cineva cu un sh sau cu unul mai ieftin?
Eu am un e220 din 2000 ... am cautat prin dezmembrari sa cumpar unu ieftin dar nici o sansa.. eu te sfatuiesc sa iti cumperi unu nou eu am dat pe el 933 lei nu ii foarte scump si cred ca o sa ai liniste cativa ani....din dezmembrari poti sa cumperi unu la fel de rau ca si al tau .... oricum daca poti fati rost de o ciuercuta si daca functioneaza este k .... dar nu stiu de ce toata lumea il numeste robinet ... m-am dus la magazin si i-am zis robinet.. a ras de mine ... robinetu ala mai exact se numeste valve electromagnetice .....sper sa nu ma insel
