w211 motorul se opreste cand reduc viteza
  • w211 motorul se opreste cand reduc viteza
    Salut, conduc de cateva luni un E220 CDI Automat, 150 cp, din 2003 cu 140000 km parcursi. Masina am cumparat o cu termostatul defect si am condus o asa timp de doua saptamani in toamna. Am schimbat termostatul si imediat dupa motorul a inceput sa se opreasca brusc atunci cand reduceam viteza la zero sau cand incetineam. Apoi pornea foarte usor si normal de parca eu as fi oprit cu cheia. Precizez ca totul se intampla numai dupa ce temperatura in bord ajunge undeva la 75-80 de grade. In relanti sta si doua ore fara sa se opreasca. Am remarcat o usoara fructuatie in relanti la rece (+/-50rpm aprox). Am facut programare la Reprezentanta pt tester dar cu o seara inainte am curatat mufele de la senzori de pe bara de injectoare cu un spray de contacte si apoi i am uscat cu pistolul de compresor. La reprezentanta nu au gasit nimic clar la tester, au verificat returul pe injectoare si mi au zis ca e f putin mai mare dar ok, in limite. Dupa ce am plecat de acolo nu am mai avut nici cea mai mica problema timp de 3 luni si 10 000 parcursi. Acum a aparut din nou. Am schimbat unul din senzori de pe bara de injectoare (primul, cel din spre radiator), am curatat iar mufele....nimic. Se opreste cand e calda si daca decelerez de la 30 kph la 5kph. Daca o pun pe neutral in mers se opreste la fel. Altfel merge bine, trage bine, foarte multumit de masina
    Problema mare e ca locuiesc in Norvegia si ca aici mecanicii au doua calitati: foarte scumpi si in cel mai bun caz putin mai priceputi ca mine...asa ca va rog am nevoie de orice opinie!!!
    Multumesc de rabdare si astept sa vorbim
    Salut.
    Cred ca problema d-voastra poate fi privita din cateva puncte de plecare:
    1.Fluctuatiile de turatie care trebuiesc eliminate si a caror dezbatere o gasiti aici:
    sau aici:
    2. Schimbarea termostatului, a implicat si deconectarea/reconectarea unor mufe a caror contacte(sau fire) poate fi imperfect, totusi fiindca masina a mai circulat 10.000 de km pare mai putin probabila.
    3. La reprezentanta e foarte posibil sa fi sters anumite erori stocate si asta sa fi imbunatatit(temporar), functionarea masinii.
    Ca o concluzie eu as merge pe varianta reviziei cutiei de viteze, cu star-ul de reprezentanta, iar rezulatul testului sa-l cereti printat pe hartie si sa va consultati cu cativa colegi de aici de pe forum, a caror experienta in cutii de viteza automate e mult peste media europeana
    Noul E-Class 2017
      Multumesc de raspuns... problema e destul de grava deci. nici macar nu stiu daca au star aici. sunt foarte greoi din multe pucte de vedere...ei mi au insinuat cand am fost ulutima data ca ar fi ceva legat de alimentarea cu combustibil. Bara de injectoare, senzori, etc
        Am ferificat toate mufele, senzorii vizibili, am curatat valva EGR, am inlocuit si senzoril de pe carcasa termostatului vechi cu cel nou si invers apoi....Nici un rezultat pozitiv....
