Probleme w210
  • Probleme w210
    Salutare, timpu' trece, defectele vin. In ultimele doua luni am o gramada probleme cu masinuta mea.. ma gandesc ca poate ati avut una din acestea si ma puteti ajuta sa le rezolv.
    1. Temperatura apei nu urca peste 80, cand aerul este pornit, ajunge doar la prima liniuta banuiesc ca este 60. Cand opresc aerul, aceasta urca pana la 80. Ma gandesc ca poate fi termostatu', dar daca era termostatu' nu mai incalzea deloc, nu?
    2. Am plecat la Bucuresti zilele trecute si pe drum, am constatat ca luminitele din bord fac ca o instalatie de craciun, mai exact le scadea intensitatea,apoi le urca,apoi iar scadea si tot asa, pana la un moment dat se aprindea SRS in bord si imi apareau din nou defectiunile pe care le am pe computer, ca si cand, as porni masina.
    3. Uneori, cand opresc masina aceasta se zguduie din cauza motorului, este normal?
    4. Problema de la alternator,daca e de la el, poate afecta si ABS? Deoarece am si aceste erori in bord ABS/ESP/BAS..
    5.Cand urc pe denivelari(treceri de pietoni,ridicate) roata spate troncane, banuiesc ca de la bucsa, este posibil ca de la acea bucsa sa fie? Am observat ca e putin cam petrecuta.
    Multumesc anticipat.
    Masina este un E200 CDI, 2,2, 85kw din 2000
    Pentru punctul 1 schimba termostatul cu incredere.
      Salutare, am revenit cu vesti bune, pentru mine.
      La 1 se pare ca termostatu' a ramas blocat pe deshis, schimbare acestuia rezolvand problema.
      La 2, se pare ca un mecanic nu a strans suficient borna pozitiva, aceasta pierzand din contactul. Strangerea se parr ca a rezolvat problema, nu m.am gandit niciodata ca este vina bateriei
      4. Rezolvat problema cu abs prin schimbarea senzorului de unghi, acum totul este ok.
      Acum am o noua intrebare, tatal meu, a desfacut suruburile de sub volan, cele care te ajuta sa dai jos capitonaju' acela si sa vezi firele si a uitat unde le.a pus, pot cumpara aceste suruburi si cleme de la un magazin auto? Sau doar de la dezmembrari? Multumesc anticipat.
        Daca nu dai comanda pe original.Sunt ieftine.
          Lasa-mi un mesaj pe privat si te ajut eu cu ele. Cat ai dat pe senzorul de unghi?
