azi iar nu a vrut sa porneasca....nici bateria nu prea mai duce....si aseara a mers cateva ore...ii posibil sa fie si de la baterie?
probleme pornire
Trebuie verificat si daca sa pus in pozitia corecta!La o Alfa 156 am patit ca senzorul nou era putin mai scurt (era marca Facet) si la fel continua sa dea eroare si uneori oprea motorul in mers.E de vazut sindaca ai respectat codul senzorului.Daca e de calibrat nu stiu 100 dar vad cand pun Star-ul.Deobicei eu munca o termin la 5 de luni pana vineri si uneori lucrez si sambata pana la 12.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
Pot lua schema daca iti trebuie din program eu am tot dupa cum iti spuneam.Asa nu fac decat sa chinui masina.Problema ta trebuie aprofundata pe tester.Cu star-ul poti diagnostica componente sa vezi daca sunt sau nu functionale dupa sugestiile programului.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
Uleiul total poti sa il schimbi numai in felul urmator:
1.-Uleiul trebuie sa fie la 80 grade.
2-Scoti busonul (surubul de golire) de la baia de ulei a cutiei de viteze si scurgi uleiul.
3-Dai jos baia (fii atent ca in baie mai ramine 2-2.5 l de ulei) si schimbi filtrul.
4-Schimbi garnitura si fixezi baia inapoi.
5-Scoti conducta de racire(de la cutie) din partea dreapta, si o unesti cu un alt furtun de aproximativ 1,5m si il introduci intr-un vas(cu masuri pe el) de 10-12l(aici va curge uleiul vechi).
6-Bagi in cutie 5l de ulei (scoti dopul rosu s-au negru de deasupra linga motor) total trebuiesc 14 l de ulei.
7-Ai nevoie de o persoana sa te ajute.
8-Pornesti motorul si treci cu selectorul prin toate pozitiile cutiei(nu te retii mult fiindca uleiul curge destul de repede).
9-Cind in vas au curs 3l opresti imediat motorul.
10-Mai torni 3l de ulei in cutie.
11-Operatia spalatului o repeti de doua ori.
12-Controlezi nivelul uleiului (il corectezi dupa necesitate).
13-Fixezi totul la loc.
14 Pornesti motorul si te asiguri ca nu curge pe nicaieri ulei
15 Cind motorul e la 80 de grade mai verifici odata uleiul cu motorul pornit si selectorul in P.
Asta e procedura de schimb ulei la cutie automata.
Pentru restul ia spray de contacte vezi poate gasesti Sonax sau Wurth.Diagnoza (cu Star C3&C4SD) si reparatii Mercedes in Italia.
Salutare! am fost la un service aici am schimbat senzorul de pe arborele cotit am schimbat firele pana in ECU aceeasi treaba....apoi a pus niste furtune transparente pe retur si 5 si 6 scapau cam mult pe retur... le-a demontat pe toate si le-a curatat cu solutie si la ultra sunete....problema persista...pana la urma a zis ca e ECU defect...posibil? a zis ca senzorul da semnal dar ECU il da mai departe cu intarziere...si de asta nu porneste....in rest motorul merge mult mai rotund acum....o seara buna!
Andrei te rog incearca un test simplu, si anume pune contactul pe pozitia de incalzire a bujiilor, astepti sa se stinga becul de bujie de pe bord, deci fara sa dai contact, iar apoi dai cheia inapoi si repeti incalzirea bujiilor + demaror.
Porneste mai usor astfel ?
si sunt noi toate bujiile si am schimbat si releulOriginally posted by mihai1968 View PostAndrei te rog incearca un test simplu, si anume pune contactul pe pozitia de incalzire a bujiilor, astepti sa se stinga becul de bujie de pe bord, deci fara sa dai contact, iar apoi dai cheia inapoi si repeti incalzirea bujiilor + demaror.
