W211 E220 2005 - probleme ESP si de directie asistata
  • W211 E220 2005 - probleme ESP si de directie asistata
    Tocmai am cumparat un E220 CDI 2005, cu 70 000 Km la bord (reali, ca stiu masina vecinului din 2006).
    In ultimii 2 ani aproape nu a fost miscata si a stat in garaj, deci masina e "tipla".
    Am luat masina la un pret bun, dar are niste hibe:
    1. ESP defective, visit workshop! - mesaj care apare aleatoriu pe bord
    Fostul proprietar se jura ca a fost la Mercedes si i s-a spus ca ESP functioneaza si nu e mare problema, ca e un sensor care face nazuri.
    2. Mi se pare foarte grea directia. Nu e prima masina cu servodirectie hidraulica, dar asta pare cam grea ca sa fie OK.
    Nu e ca si cum nu ar merge deloc servo, ci parca merge doar 50%.
    3. Nu merge AC si banuiesc ca e nevoie de freon in instalatie.
    Apas butonul si acesta se stinge dupa cateva secunde.
    4. Bateria da semne de descarcare, dar vedem daca mai rezista, nu prea a avut cand sa se incarce; am pus-o pe redresor acum.
    Imi puteti recomanda un service non-Mercedes de incredere in Bucuresti unde sa ma duc pentru o diagnoza?
    Multumesc!
    Frumos exemplar, sa o stapanesti sanatos si fara reparatii. Incerc sa raspund in ordine.
    1. Pentru ESP cauta-l aici pe mastermario71, este specialistul nostru in diagnosticare si reparatii pe probleme electrice si electronice in Bucuresti si zonele limitrofe.
    2. Despre directie...Din cate spui, masina nu prea a circulat, deci uzura minima. Trebuie luat in calcul greutatea masinii, dimensiunea rotilor, starea uleiului cat si uzura. Probabilitatea de a avea probleme cu pompa servo este destul de mica. Daca nu ai zgomot cand invarti volanul si daca nu piarde ulei sau uleiul nu face spuma este OK. Din vorbe nu ne putem da seama cat de greu merge.
    3. Despre climatizare eu zic sa nu-ti faci probleme. Asteapta sa creasca temperatura exterioara peste 20 de grade. Pana atunci, ca sa nu se abureasca geamurile seteaza sa traga aer de afara. Probabilitatea de a pierde freon este mica si acele se pot remedia pe loc.
    Tel. 0736375626 Marian
      Multumesc, il voi contacta pe mastermario71
        Poti sa ma suni in orice zi dupa ora 10.00 AM pentru o programare si rezolvam si problemele masinutei tale.
        Sa o porti sanatos
          Salut !
          Felicitari pentru frumoasa achizitie !
          1. Recent am inlocuit bateria, insa, inainte de a schimba bateria cand doream sa pornesc masina imi aparea si mie acel mesaj de "esp defective-visit workshop", mesaj care disparea dupa ce miscam volanul maxim stanga si maxim dreapta. Dupa inlocuirea bateriei acest mesaj nu a mai aparut.
          2. Despre servo de la modelul w211 s-a mai scris pe aici ca ar fi cam greoaie, ceea ce afirm si eu.
          P.s. oricum o verificare la o masina care nu prea a circulat ar fi binevenita.
          Noul E-Class 2017
            Azi am fost la TCMTurbo si am facut chip tunning la 170 CP.
            Schimba la 3500-3800, o placere cum suna
            Acolo aveau si tester
            Au scos un noian de erori (si apoi le-aus ters), dar grave erau trei:
            - ROM error acces la instrument cluster
            - alternator care nu apre sa mearga la 100% parametri
            - senzorul de pozitie ESP de pe coloana de directie.
            Cand iei dreapta e ok, cand iei stanga, sarea imediat la mii de grade grade (max 360 intr-un cerc).
            Cum AC nu pornea (clipea si se stingea ledul), am mers la un alt service (peste strada) sa umplu instalatia cu ag frigorific.
            Nu mai era gram de freon in instalatie, asa ca au umplut-o, dar compresorul tot nu pornea.
            Aveau si aici tester, au golit toate erorile, si tot nu pornea compresorul, dar nici nu raporta nimic problematic!
            Au verificat si bateriile, care aparent merg inca bine, desi au 10 ani!
            In fine, am citit pe un forum german ca ar merge sa scoti borna de la baterie, ceea ce am si facut ca ultima masura.
            Minuneee!
            Compresorul a inceput sa mearga, iar eroarea de senzor ESP a disparut!
            Maine am programare cu ea la RAR, iar saptamana viitoare ii schimb uleiul+filtre si cureaua de la "auxiliare" care are semne de imbatranire.
            Momentan pare fericita situatia.
            Am pus bateria la incarcat cu un redresor Ctek MXS 10, care are fct de regenerare (ei asa se mandresc)
              Servo la w211 nu ar trebui sa fie greoaie deloc, am avut si era super ok, deci verifica tot sistemul, eventual un schimb de ulei ar fi bine-venit.
              Eroarea la "instrument cluster" se manifesta cumva prin nefunctionarea vitezometrului?
              Alternatorul s-ar putea sa fie cauza acumulatorului slab, fiindca masina a mers pe baterie cum se zice.
              Fii atent si la articulatia pe fata, verifica daca ai jocuri la bucse si/sau directie, cauciucul mai si imbatraneste, chiar daca nu a fost folosita masina.
              Nu vreau sa par rautacios, dar daca ti-ai luat modelul asta, imprieteneste-te cu cineva care are Star, masina asta are la fel de multe calculatoare ca un Internet-Cafe Multa bafta
                Voi face revizie si schimbare uleiuri, dar nu vad cum voi face mai usoara directia.
                Azi am fost la RAR si a aparut iar eroarea de senzor ESP...
                Nu am erori la instrumentele de bord.
                Cred ca cumpar un Star
                  Originally posted by Mentat View Post
                  ... a aparut iar eroarea de senzor ESP...
                  Exact la fel facea si la mine, datorita bateriei slabe. Dupa inlocuirea bateriei cu una noua nu mai apare eroarea ESP.
                  Noul E-Class 2017
                    Problema e pe tester era ca daca roteai intr-un sens volanul dadea o valaore a unghiului normala,d ar cand dateai invers, sarea la mii de grade, ceea ce ma face sa cred ca e stricat.
                    E ok sa il iau de la dezmembrari ?
                      Ma poate ajuta cineva cu un part # exact ?
                      E220 CDI 110 kw 2005
                      Ar trebui sa fie nr 40 de pe poza
                        Colegule Mentat...ai trei variante diferite de senzor unghi volan.
                        Daca ai stii tu cate piese se pot repara la masina ta in loc sa cumperi altele....
                          M-ai facut curios, acum tot ce trebuie e sa dau de tine (am dat sms).
                            Asa cum spuneam si mai sus..."Poti sa ma suni in orice zi dupa ora 10.00 AM pentru o programare si rezolvam si problemele masinutei tale."..Din pacate abia reusesc sa raspund la toate apelurile telefonice...de mesaje nici macar nu reusesc sa le citesc mereu.
                            Bafta, Marian
                              Azi a fost socru cu ea si i-a facut geometria.
                              Avea putin unghi inchis la rotile din fata, s-a rezolvat.
                              La unii a disparut dupa aceea mesajul de eroare ESP, dar intai sa scot borna ca sa scap de mesajele de eroare.
