Unde pot instalat o linie audio Harman/Kardon logic 7 ??? pe un w211
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (0 members and 6 guests)
    Nu cunosc sistemul asa hk insa am experienta in car audio.
    Un amplif sau un player are la 12.6 v 100w la 13.8 120w iar la 14.4 are 140w(cifre exagerate).
    cu toate ca este hk, ma indoiesc de sub-ul de fabrica, in sesnul ca nu are o excursie a membranei foarte mare(e destul de plat) iar spider-ul (panza dintre baza membranei si carcasa) a fost gandita mai elastica tocmai pentru ca e montat pe o masina de lux si trebuie sa se deschida difuzorul de la volum foarte mic(sensibilitate).
    Daca are reglaj pe low pass filter poti seta undeva la 40hz max pentru ca mai jos sigur nu face nimic si mai mult plimba membrana aiurea fara sa mai poata reproduce fidel frecventele joase ale melodiei.
    Poti regla in felul urmator, mergi cu volumul pana la maximul difuzoarelor fata (distorsiune) apoi incepi si cresti subwooferul pana la maximul acestuia(cand incepe sa pocneasca nu e deloc bine) si in teorie vei avea un sistem echilibrat.
    Ar fi multe de spus insa e un inceput de reglaj.
    De asemenea, sursa, mp3 wma flac cd, trebuie sa fie foarte buna, poti gasi pe net discuri de reglaj, gen emma awards etc ce plimba difuzoarele prin mai multe genuri astfel incat la final sa ai un reglaj bun.
      Atunci ți-ai explicat singur de ce e limitat până la 14.4V.
      Tăierile, delay-urile, efectele sunt setate deja de inginerii de la Harman, chiar diferit pentru fiecare model pe care s-a montat amplificatorul asta. Tot Comand-ul ii spune unde sa taie, ce delay fata/ spate sa bage, funcție de codarea lui, adică Break, berlina, Coupe, etc.
      Firește, toate fineturile astea, se și adeveresc daca ai toate difuzoarele la locul lor, microfonul, bla, bla
      Codarea și microfonul parametrizeaza sunetul.
        Asta incercam sa spun, ca la voltaj mai mare, puterea dezvoltata este mai mare si este posibil, mai ales fara acel microfon de taiere, ca ampliful sa impinga mai mult decat poate duce subwooferul.
          Multumesc pt.ideile date. Nu am avut timp dar cu siguranta o sa montez si microfonul,de asta am si insistat de la inceput sa il am. Craciun Fericit tuturor !!!
            Sau poți asculta la un volum moderat,
              Nu vreau sa fiu inteles gresit,nu sunt genul care am doar bum bum in cap. Doar ca odata ce am achizitionat un lucru pe care totusi am dat niste bani si mi sa promis ca este ok si s-a dovedi a nu fi 100% ce aveam nevoie vreau si trebuie sa stiu daca tehnic e 100% in parametri sau trebuie inlocuit.
              Lucrul ce ma nedumereste pe mine este de ce la bas paraie sau mai bine zis scartie(sper sa nu va fi indus in eroare ca am zis paraie) subwofer-ul chiar si cu volumul dat un pic mai incet decat,cand e la maxim cu motorul oprit. De ex dau maxim cu motorul oprit si se aude perfect,opresc sistemul pornesc motorul dau maxim si incepe sa paraie(nu o face incontinuu,si se poate auzi doar cand basul nu e acompaniat de frecventele inalte)apas de cateva ori pe butonul de micsorat volumul de pe volan incat sa se auda mai incet decat cu motorul oprit si acea paraiala tot o simt,e ca un scartait sau un pocnit de bici. Comparatiile le-am facut pe acelasi cd aceiasi melodie Usher-Yeah sau Directia 5 -Daca ai sti.
                Setarile la sunet le am in urmatoarea configuratie: Logic 7 surround activat
                basul dat la 3.Cu motorul oprit il pot da si la maxim si tot se aude ok
                Treble undeva pe la 8
                fader si balance la 0.
                  Colegul CL600, cum pot lua legatura cu dumneavoastra? am cautat un numar de contact dar nu am gasit.
                  Multumesc mult!
                    Rezolvat problema cu paraitul din subwoofer !!! A fost un factor ce influenta asta respectiv si o problema:
                    Dupa cum spuneamca pe spate nu aveam difuzoare,intre timp am pus difuzor si pe dreapta spate ramanand doar stanga fara.Acum cateva zile fiind inervat la culme si nestiind care e cauza,respectiv negasind difuzoare de w211 la bucata decat la respectabilul pret de 400 lei bucata si nestiind care e cauza:lipsa difuzor stanga spate,amplificator defect sau subwoofer defect m-am decis sa mai cumpar inca un sistem la 1500 lei intr-un fel luandu-mi si cu asta teapa primind tweetere care nu sunt HK in rest totul ok.
                    1 Dupa ce am montat difuzor si pe spate stanga cu motorul pornit la volum maxim subwoofer-ul se aude la fel cum se auzea inainte cu motorul oprit,deci nu mai primeste curent ca sa paraie. In concluzie lipsa unui difuzor facea ca amplificatorul sa scape curent mai mult woferului.
                    2 Dupa aia ascultand mai atent fel de fel de muzica tot la volum ridicat mi sa parut ca totusi pe anumite melodii ce le cunosteam bine ceva ceva suspect foarte putin sesizabil tot s-ar auzi din spate la anumite frecvente joase,asa auzidu-se si inainte cu motorul oprit si atunci m-am dus pe bancheta din spate si dupa cateva minute bune de ascultat mai atent am observand ca totusi din subwoofer ies mici sunete ce nu ar fi normale. Atunci am rabatat bancheta si am scos subwoofer-ul afara nu cu gandul ca ar trebui inlocuit ci mai mult de curiozitate sa vad daca sub-ul proaspat cumparat functioneaza. L-am scos din locasul lui si zic sa il conectez pe celalalt provizoriu in aer liber nu in locasul lui. Am pus mufele si am dat vol maxim,cursa membrana de ziceam ca sare afara din locul ei dar fara sa scoata vreo un sunet ciudat,atunci zic hai sa pun in aer liber si subwoofer-ul vechi sa vad cum se aude tot asa si surpriza paraia de il luau toti dracii,deci clar nu e 100% ok!!!
                    Am montat noul sub si pot sa spun ca acum se aude super,nu mai e nevoie de nici o amplificare nimic in plus. In timpul urmator cred ca o sa mai demontez o data subwoofer-ul pt.a rigidiza sanatos polita pe care este montat si tot ce mai este pe acolo respectiv acel capac din acel material ce vine peste subwoofer si nu in ultimul rand usa la portbagaj sau cum s-o numi pt.ca se aude de afara cum vibreaza.
