Uleiul de servodirectie si filtrul w211
  • Uleiul de servodirectie si filtrul w211
    Buna ziua, vreau sa schimb uleiul de directie si filtrul de ulei de la directie,la auto personala.Nu stiu ce tip de ulei, cantitate si filtru,daca puteti spune si procedura de schimbare ,va multumesc frumos.
    Salut, filtru de ulei nu are, referitor la ulei trebuie sa pui neaparat original pe care îl gasesti in reprezentanta, cantitatea e 1,2 l. Procedeul e simplu, desfaci o conducta de la caseta de directie si pornesti motorul, va curge tot uleiul dacă tragi stânga si dreapta de volan.
    Spor...
      Ceea ce ii spui tu sa faca colegule o sa ii puna pompa pe chituci. Eu zic ca cel mai sigur si mai usor e sa iei o seringa si sa scoti uleiul de servo din rezervor dupa care sa pui altul nou. Asa o sa ai 75% ulei nou. Dupa asta, daca vrei sa fie chiar totul nou, misca de volan stg si dreapta de cateva ori cu motorul pornit, ca sa se amestece uleiul dupa care il scoti dinnou din rezervor si pui altul nou. In rezervor intra undeva la jumatate de litru maxim. Sau poti sa mergi la mecanic.. Bafta!
        Ciao,se desface returul este colierul ce vine de la conducta de racire din fata radiatorului se prelungeste cu un tub transparent de 10mm cu colier lungime aprox. 60cm capatul acestuia se pune intr-o sticla transparenta de 2l celalalt capat se optureaza.acum se porneste motorul ideal este sa-ti dea cineva o mana de ajutor o persoana toarna uleiul cel nou in rezervorul de ulei iar cealalta vireaza stanga dreapta atentie sa nu ramai fara ulei in rezervor pri tubul de retur se goleste uleiul vechi in sticla transp. concomitent cu inlocuirea acestuia cu cel nou vei observa imediat cand acesta s-a inlocuit.Eu personal am folosi LIQUI MOLY cu aceeasi specificatie mb care este la jumatate de pret cu cel de la reprezentanta .Personal l-am schimbat de 2 ori prin aceasta metoda a 2 oara fara a porni motorul deoarece risti sa consumi mult ulei am dat jos cureaua de servicii si invarteam fulia pompei de servo cu mana ,cantitatea necesara este de 1.2 litri Bafta
        mercedes e classe 220cdi w211
          Va rog.Ce specificatie, serie,culoare are uleiul de directie la w211 220 cdi 150cp, 2006?
            Originally posted by SEBASTIAN 77 View Post
            filtru de ulei nu are.
            Tocmai ce am cãutat urma unor scurgeri de ulei pe conductele de la servodirectie, iar in partea inferioara a radiatorului de rãcire a uleiului este un cilindru orizontal ce pare a fi un filtru.
            Scurgerile sunt la conexiunile conductelor cu ceea ce pare a fi filtrul si cu radiatorul. Trebuie schimbate o-ringurile.
            Stiti sa fie vreun interval recomandat de înlocuire a uleiului si a presupusului filtru.
              Nu exista un interval recomandat de inlocuire a uleiului. Daca are si filtru il poti inlocui preventiv desi nu sunt multe masini care au.
                Motoröl, Additive und Autopflege: Mit über 4000 Artikeln für jedes Fahrzeug auf der Welt die richtigen Produkte.
                iata asta e uleiul, 345.0
                  Este si pentosin chf11s la emag la pret bun.
                  E cel de pe lista de aprobate. Mi-am tras 2L sa ii am la indemana ca urmeaza un flush.
                  Initial m-au intepat cei de la reprezentanta cu original la 120lei/L. Dar eram disperat si nu aveam cu ce sa completez, iar pompa imi caraia ca o rasnita de cafea.
                  Ambele tipuri sunt ok si 236 si 345.0, dar 236-le e mai vascos la temperaturi scazute.
                  Deci daca nu locuiti in tari calde, mai dati 10-20lei in plus si puneti full sisntetic.
                  Conform datelor din catalog de pe la 40C in sus vascozitatea e aproximativ identica, deci nu e vreun pericol sa curga.
