Detensionare intinzator curea
  • Detensionare intinzator curea
    Are cineva idee ce scula imi trebuie pentru a detensiona intinzatorul curelei de transmisie la W211? Adica ce fel de Torx imi trebuie pentru asta? Am marcat cu rosu orificiul
    Salut, asta e pe w211, seamana cu cel de pe w210, asta de pe w210 eu l-am blocat cu o surubeltita(are 2 gauri) dupa ce am apasat pe curea, si am facut orice operatune, nu am observat daca al meu are torx-ul ala, cumpara un set si probeaza..., sau vezi daca nu are o gaura pe partea mobila si o alta pe cea fixa, cand e intins bine ar trebui sa fie pe aceeasi linie ... bafta.
      Inelara cot bihexagonala 17.Si nu se baga acolo ci pe bucata care iese in relief( in dreapta marcajului tau).
        Ooops, multumesc ptr corectie. Mie imi facea cu ochiul gaura. )
          Si se roteste spre dreapta?
            In dreapta se strange, stanga.... desface.
            Tel. 0736375626 Marian
              Nu prea ai ce sa strangi..e pretensionat intinzatorul.
                Se strange spre dreapta pana cand "coltul sau dintele" ala din dreapta depaseste gaura de jos, si tinandu-se in tensiune se introduce in gaura aia un stift (cui, surubelnita, etc.) care va impiedica revenirea rolei. Dupa ce pui cureaua strangi din nou spre dreapta ca sa poti scoate stiftul, il scoti si eliberezi incet. Din experienta, poti renunta la aplicarea stiftului fara probleme. Doar pui cheia pe surubul ala si strangi catre dreapta o data cand scoti cureaua si inca o data cand o pui pe cea noua. Eu am folosit un cap de tubulara montat pe un clichet cu coada lunga. Fiind de 17, s-ar putea sa mearga si cu o cheie de roti cu cot. Nu mai tin minte totusi daca e spatiu suficient.
                  La mine a mers cu tubulara de 18.
                    Eu cand am schimbat , am apasat bine pe curea...si am blocat intinzatorul cu o surubelnita, , apoi am scos cureaua veche, am pus pe cea noua si am apasat iara pe ea si am scos surubelnita, treaba simpla.
