Lipsa putere si check engine E280 4matic.
  • Lipsa putere si check engine E280 4matic.
    Va salut pe toti,
    Alaltaieri in urma unei depasiri nervoase, cu masina plina, AC pornit, la 5000rpm, m-am ales cu check engine aprins. Am oprit, tremura ca naiba la relanti. Am scos borna la baterie, s-a stins becul, insa tremuratul la relanti nu a disparut. Deasemenea nu mai are putere, abia se taraie, iar daca accelerez brusc check engine again...
    Ceva idei? MAF, Sonde lambda, bujii, bobine, catalizatoare?
    A mai patit cineva asa, intreruperi la relanti si lipsa de putere (abia am urcat pe Timisul de sus)?
    La o astfel de masina este greu de spus ce are fara un control cu STAR. La prima vedere ar fi multe de spus.. dar sigur putem gresi. Poate cineva a avut acceasi problema, in cazul in care nu ai star.
    Succes!!!
      Marian te papa!
      E truism, stii si tu, insa ja la ando STAR si sukar. Din pacate, eu mi-s tot in bejanie, ca as fi dat o fuga la tine.
      Las-o pe liber pana la Ploiestiori (glumesc) si roaga-l pe bubalinul ala sa-ti puna scula (mie nu mi-a luat bani cand am avut nevoie).
        Seamana cu curiozitatea mea. Am curatat bujiile, clapetii de aer, furtunurile. A mers 3 saptamani. Tot lambda si ABS-ul la STAR. Astazi dimineata, in drumurile de aprovizionare, dupa supraincalzire - 83-84grd, iar a apucat-o pandaliile - relati instabil, lipsa putere, servo frana si directie greoaie. Pana la o locatie cu STAR, poate ajuta.
          Mda, cred ca a crapat MAF-ul sau vreo sonda, oricum e pe baza de STAR, o sa vad saptamana viitoare cum ajung cu ea la Marian...
          Multam...
            Bine, bine. Sambata ma insor. Dar diseara, ce f..ac?
            Fiind vorba de masini diferite, banui calitatea combustibilului. Poate merge cu un aditiv de calitate pentru combustibil - de la DuraLube in sus si o noua alimentare partiala.
              Nu e benzina de vina, asa face si pe GPL. Oricum i-am umplut rezervorul cu OMV 100 si tot la fel face. Asa ca am eliminat pompa de benzina din discutie.
              Legat de MAF, e diferenta intre cele de 6-7 milioane si sa zicem cele de 2-3? Deasemenea intre sondele lambda originale si cele universale? Si in ce constau diferentele?
                Dupa mine, calitatea si durata de viata. Dar si de gradul de umplere al buzunarului. Dar daca tot trebuie mesterit, este pacat de timpul pierdut si de sperante.
                  Nu te apuca de schimbat la ochi/ureche - iti spune unul patit.
                    In prima faza verifica crankshaft senzor/curatare mufe/atat a lui cat si mufele de la ecu.
                    Vezi sa nu ai probleme si cu instalatia gpl - adica sa nu oscilese modulul de comanda intre benzina si gpl si sa apara lag-ul acela, 'tremuriciul'.
                    Curata mufele la senzori motor, opreste a/c-ul si dai talpa dar sa mearga doar pe benzina, sa opresti gpl-ul, apoi pareri.
                    Dupa care testare si vezi ce coduri apar.
                      GPL-ul l-am oprit de tot, folosesc doar benzina (desi pe gpl merge un pic mai bine, probabil lipsa de putere de la gaz arunca mai greu masina in LIMP). Pana miercuri o las pe bara.
                      O sa punem STAR-ul pe ea sa vedem ce zice si apoi o sa verific galeria de admisie. Este posibil sa traga aer fals pe undeva...
                        Verifica si catalizatoarele, exista probabilitatea ca dupa un cox puternic sa se topeasca intrarea de la catalizator si gazele sa fie evacuate foarte greu, si de aici tot cumulul de probleme. E o defectiune mai rar intalnita dar foarte posibila. Mai ales ca se manifesta si pe GPL si pe benzina. Ce instalatie GPL ai pe masina?
                          Tomasseto Achile, la catalizatoare m-am gandit si eu. Nu e chiar rara problema, insa rareori se infunda asa rau sa balabane asa. Azi si-a mai revenit, dar tot nu-i place talpa brusca. Miercuri imi iau bocancii cu talpa groasa si o tin in mega forja pana la Capitala...
                          Sarbatori fericite!
                            Sarbatori fericite!
                            Eu iti recomand sa verifici catalizatoarele. Nu au treaba sondele in traba asta.
                            Sarbatori fericite !
                              Sa nu fie senzorul de la debitmertul de aer. Are o oarecare intarziere in acceleratie? Scoate cateva secunde mufa senzorului si vezi daca se schimba mersul motorului. Daca vrei sa cumperi o sonda lambda universala, i-ti pot imprumuta eu una sa vezi cum se manifesta la tine.
                              PASTE FERICIT TUTUROR!!!!
                              Tel. 0736375626 Marian
