salutari ,am si eu cam acceasi problema ca cea a colegului ,am un mercedes sprinter 412 motor 2.9 122cp si cand tin pedala de acceleratie constant calcata parca imi pune in bot motorul daca o cald mai mult odata isi da drumu si merge perfect ,mentionez ca i-am schimbat si injectoarele ,2 erau blocate si 3 nu bagau in parametri, ce sfaturi puteti sa-mi dati
E220 W210 trage in suturi
Originally posted by catalinjupanu View Postsalutari ,am si eu cam acceasi problema ca cea a colegului ,am un mercedes sprinter 412 motor 2.9 122cp si cand tin pedala de acceleratie constant calcata parca imi pune in bot motorul daca o cald mai mult odata isi da drumu si merge perfect ,mentionez ca i-am schimbat si injectoarele ,2 erau blocate si 3 nu bagau in parametri, ce sfaturi puteti sa-mi dati
Fa un topic nou la sectiunea http://www.clubmercedes.ro/mercedes-...ioane-f18.html, aici oricum nu e rezolvata problema.
Respecta regulamentul si regulile de postare, litera mare, punctuatie etc.
Schimba varsta de la profil, sigur nu ai 14 ani.
Salut dl !!! Am aceeias masina ca si tine ,am avut foare mari probleme cu pompa de injectie , E 220 D ,motor clasic cum ai tu , sunt de doua modele ,una cu cablu scurt si una cu cablu lung .Acum tu nu ai specificat ce pompa ai ,daca poti suna-ma la nr de tel 0040 763 375 380 si la tel pot sa-ti explic exact ce ai de facut ,nu e o problema grava ,nu este nici o electrovalva cu fir de alimentare si nimic din sistemul de alimentare ,unde vei merge cu ia la mecanic ,vei plati degeaba ,poate sa depisteze problema din greșala și atunci o rezolva . Te salut si astept telefonOriginally posted by hack24_gsm View PostSalutare!
Am un MB E220 D (nu CDI) din 1996, W210, manuala, 70kW. Problema suna cam asa: de vreo 2 saptamani a inceput sa imi faca probleme in timpul mersului, si anume sa traga in suturi (de exemplu merg cu o viteza constanta si deodata parca nu se mai accelereaza, calc pedala si nimic, apoi deodata trage, iar nu trage, iar trage, tot asa...pentru o perioada de 5-10 de secunde, dupa care merge bine o perioada, si iar apare problema)
Am observat ca problema apare cam intre 1500 si 3000 de turatii, dar nu mereu si nu foarte des chiar. Adica sunt zile cand merg spre servici si merge bine, dar cand ma intorc apare..sau invers. Am observat de asemenea ca atunci cand trage in suturi turometrul ramane pe loc, doar ca masina nu trage. Daca accelerez in momentele alea, turometrul nu urca, ci urca abia cand incepe sa traga.
Mai am si o alta problema, care e posibil sa aiba legatura tot cu treaba asta, deoarece a aparut tot cam de 2 saptamani. Am patit de cateva ori ca dupa ce dau cheia in jos sa opresc motorul, el sa nu se opresca pe loc, ci sa mai mearga 3-4 secunde. Odata a durat mai mult "neoprirea" asta, incat am scos cheia din contact si motorul tot mai mergea, oprindu-se cam dupa 10 secunde, sa zicem.
Am fost la service si am schimbat uleiul si filtrele si cu ocazia asta i-am povestit mecanicului de problema. A zis ca diagnoza nu are rost sa imi faca deoarece pare sa fie un defect de la pompa de injectii si cica pe modelul meu, pompa este mecanica si nu are ce sa vada in diagnoza.
Din stanga/dreapta am mai auzit ca s-ar putea sa prinda pe undeva aer pe instalatie (ceea ce nu neg, trebuie verificat), dar totusi vreau sa imi spuneti daca ati intalnit problema si ce ma sfatuiti.
Bafta!
Emi
Şi ce te opreşte să explici aici?
Salutare, nu am clasa E, am clasa C, dar ma confrunt cu aceeasi situatie, poate LUCKY28 ne spune si noua cum sa remediem aceasta problema (am vazut ca se discuta si pe alte topicuri despre aceasta problema, dar deocamdata nu sunt raspunsuri mai concrete). Va rog frumos pe cei care stiu cum se remediaza problema asta, s-o impartasiti si cu noi. Multumesc anticipat. Cristache.
Salut! Am cumparat un mercedes e220 model din 2005 si dupa vreo luna am observat ca masina nu trage bine se tureaza normal dar nu fuge si turometru se plimba 50 de turatii sus jos DOAR CAND ESTE IN D,Imi da suturi mereu cand o conduc.Este primul meu mercedes si nu am habar de la ce ar putea fi si nici la un service nu as dori sa merg pana nu stiu cauza deoarece ma aflu in anglia si este cam scump . Va multumesc!
