Multiple probleme W210
  • Multiple probleme W210
    Salut , este vorba de un MB E200 2148 cdi 85kw din 2000.
    NU am fost inca la nici un tester / diagnoza cu masina
    1. Cea mai mare problema : subturari ale motorului la calcarea pedalei de frana. Tin sa mentionez ca nu conteaza daca motorul este cald , rece , pornit recent sau ca a mers ore intregi . Oricand calc pedala de frana turatiile motoruli scad la aprox 500-600 rpm .
    2. A doua problema este incalzirea lunetei. Am citit pe niste forumui nemtesti(nu prea le am cu germana) ca problema mea - se aprinde ledul de la butonul de dezaburire , iar dupa cateva minute se stinge singur , fara a dezaburi luneta- ar fi din cauza : "the fault is in the control section" . Am verificat siguranta - 19 - care este de 40A , si este OK ( daca am gresit cu siguranta , va rog sa imi spuneti voi , dar din schema de sigurante a masinii asa reiese . HEATER REAR WINDOW - 41 (19)* Ciudat este ca 41 reprezinta codul unei sigurante albastre de 15A . Astept pareri !
    3. Nu este chiar problema , mai mult nelamurire . Consumul masinii , creste foarte mult la stationare . Pornesc dimineata motorul , apare aprox 9-10 l/100km , iar daca opresc la magazin , stau 5 minute , consumul este de aprox 15l/100km .
    Va multumesc . Stima !
    Stiu in Brasov doi baieti cu tester, unul ia 30-40 ron si e bun si la mecanica, celalalt e electronist 100% si se pricepe foarte bine la partea asta in caz de problema doar electronica si ia 50 ron.
    0744.830.843 pt nr de telefon ale celor doi baieti.
      Merci mult Dj Sky ! Am notat
        Dar pana ce ajung la tester , nimeni care sa fi intampinat asemenea probleme ?
          Cu problema caderii turatiei nu stiu ce sa zic, dar pentru incalzirea lunetei am verificat aceeasi problema la colegul evnosia in felul urmator: am dat jos capitonajul stalpilor din spate si am pus doua fire cu bec pe mufele lunetei apoi cu contactul pus am actionat dezaburirea. La actionare becul se aprinde, semn ca vine tensiune la mufe. Concluzia a fost in principiu ca "plasa" care incalzeste luneta e intrerupta, probabil de la cei care au montat folia (se vede clar ca au taiat-o cu cuter-ul). Verifica si tu dupa aceeasi metoda si vezi ce se intampla.
          Consumul este absolut normal sa iti creasca atunci cand masina sta pe loc pornita. Pe masura ce incepi sa te misti cu ea scade la valori normale.
            E posibil sa ai probleme la servofrana am intampinat aceiasi problema cu turatia tot la o nemteasca si am avut membrana sparta si se manifesta la fel , scadea turatia de fiecare data can calcam frana.
            Mai poti verifica si supapa de pe conducta de plastic care intra in servofrana , se poate sa fie dusa .
            stima
              Relativ la consumul pe loc, ca la masini nu ma pricep:
              - instantaneul este infinit (litri/distanta_parcursa unde distanta_parcursa este 0 => infinit)
              - media este cam asa: pornesti, mergi 10km, ai consumat 2l, rezulta 20l/100km. Mai stai 5 minute, mai consumi 1l => 3l/10km (ca nu te-ai miscat) => 30 l/100km.
