Problema W210 E290TD
  • Problema W210 E290TD
    Am un Mercedes W210 E290TD din 96.
    Masina a fost cumparata anul trecut.De cand am luat-o nu am avut probleme mari cu ea,singura problema e ca se opreste in mers uneori si acum nu mai porneste deloc.
    Cand motorul se opreste se aprind alternativ LEDurile de pe oglinda ROSU si VERDE si apar in bord urmatoarele:ECM Fail,Engine Fail,Low Oil Pressure,High engine temperature,placute uzate(desi ele erau noi),ABS fail.
    Cu ambele chei de contact se opreste.
    Duminica,am vrut sa pornesc motorul,dupa 2 sapt in care nu a fost pornit.Am pus contactul in treapta 2 si au inceput sa palpaie LEDurile de la oglinda.Motorul invarte dar nu porneste.
    Poate fi releul K40?Ce sa mai verific?
    Senzorul de pe volanta este schimbat.
    Nu pot sa ajung cu ea la diagnoza STAR,si un mecanic mi-a spus ca nu stie ce are.Masina nu este in Bucuresti,este la 50 km distanta,asa ca trebuie sa o fac eu.
    In vara s-a facut diagnoza cu BrainBee dar nu a iesit nimic.
    Multumesc anticipat
    In stanga in portbagaj, sub capitonaj langa tripla din stanga cum te uiti la portbagaj eu aveam niste relee.Personal alea mi-au facut probleme la pornire.
      Da o fuga la "mastermario71" si rezolvi problema ieftin si bine.
        @sandu:Si ce sa le fac la releele alea din portbagaj?
        @cutaresku:Masina e la 50 km de Bucuresti,nu prea am cum sa o aduc,si nu cred ma merge domnul cu diagnoza pana acolo.O sa il sun sa vorbesc.
        Va multumesc pentru reply.
        Aveti idee daca este releul k40 de vina?
        Diseara o sa incerc sa il desfac,cand ajung pe la tara.
        Daca puteti sa imi dati niste detalii despre el,unde se afla exact,ce trebuie sa fac sa il scot.
          S-a rezolvat problema? Si eu am aceleasi simptome, mi se opreste cateodata chiar si in mers. Si cateodata nu vrea sa porneasca, LEDurile clipind intermitent si becul de EDC (parca edc scrie,) de langa cel de bujii, este stins (asa am inteles ca macar nu este cazul sa o mai chinui ca nu porneste). Sper sa iau legatura cu mastermario71 si sa ajung cu ea pe la el, presupunand ca o sa reusesc sa merg cu ea pana in Bucuresti.
            la 210 langa calculatorul central mai este unul mai mic.se scoate si se refac lipiturile de pe placa.
              te referi la releul ala problematic la mercedes?k40 sau ceva de genul..am desfacut cutia lui si sunt 3relee unul de la claxon unul inchide pompa de injectie si al treilea nu stiu ce este..lipiturile nu par desprinse sau topite..si releul lucreaza cand e cutia desfacuta perfect..problemele apar dupa cateva zile de mers/stat ..:|
                Incearca cu cheia de rezerva,dc in mom cand deschizi masina din telecomanda si pui contactul si ramane becul rosu aprins de la oglinda sau bujia ,nu o sa iti porneasca.Este cipul din cheie sau calc numai recunoaste cheia.Se poate face un imo-off.
                  Salut, mi se intampla si mie sa palpaie ledurile din oglinda cand pun contacul si invarte dar nu porneste, am reusit s-o mai pornesc dupa ce luam bornele de la baterie(ambele) si o las vreo 5-10 min. apoi nu mai palpaie ledurile dar nu tot timpul o pot rezolva problema asa ,daca bateria e mai slaba nu se rezolva problema pana cand primeam curent sau puneam redresorul pe ea ,nu stiu de ce dar cand primea curent puneam contactul scurt de cateva ori si apoi nu mai palpaiau ledurile si porneam.Am observat sa problemele apareau cand masina sta in caldura mare in zile caniculare, in zilele reci n-are nici o problema.
                  As fi tare curios care e rezolvarea ca se poate intampla sa raman cu masina departe de tara si atunci am pus-o.
                    Revin:
                    Am facut o diagnoza la mastermario71 si mi-a spus ca ar fi contactul de vina si trebuie sa schimb kitul cheie(1500 ron),dar nu prea sunt sigur daca asta ar fi problema.
                    Am uitat sa ii precizez dansului ca atunci cand nu vrea sa porneasca se aprinde in bord si becul EDC.
                    Ce pot sa ii fac???
                    As vrea sa vand masina si o problema ca asta ar scadea foarte mult valoarea.
                      Chiar nu stie nimeni?Ce pot sa fac?
                        Decat sa dai 1500 pe contact cum zice ala cu testerul, mai bine fa o programare la reprezentanta MERCEDES din bucuresti, si aia iti spun sigur .eu asa as face ,nu mas lua dupa nimeni .BAFTA .
                          Exact aceeasi problema o am si eu.
                          Doar ca la mine nu mai vrea sa porneasca (se aprind alternativ ledurile de oglinda). Mesaj : ASR skid control .
                          Nu mi s-a oprit in mers.
                          Am sesizat ca mi se intampla cand opresc masina cu unul din geamuri deschis si scot cheia din contact. Daca nu scot cheia , nu se intampla.
                          Cred e problema este la alarma (mobilizator).
                          Eu o rezolv asa : inchid geamurile ,ma dau jos din masina inchid usile din telecomanda , apoi deschid si pornesc.
                          Ciudat.
                          Mercedes W210 - E 290 TD 1997
                            Problema e pur electronica. Un electrician ar trebui sa rezolve problema. Ori e dus ceva releu/sigurante etc, ori ECU masinii e mort, la fel din anumite motive gen alimentarea cu curent sau fire dezlipite. Bafta!
                              La reprezentanta e cel mai sigur si eu am avut propleme cu cheia si mi-au resetat-o la mercedes
                              decat cocosat de munca mai bine burtos de bere!(mama prostilor e mereu gravida)
