Problemã pornire dupã câteva ore de staționare (E270 CDI W210)
    Pune-mi o poza a regulatorului de presiune, sa-l verific si eu. E cumva in capatul rampei de injectie?
    N-ar trebui sa dea eroare pe STAR daca e gripat?
      Poza cu valva regulatoare: http://i45.tinypic.com/htahr6.png
      Astãzi am fost la tester. Aveam eroare de sincronizare axã cu came / arbore cotit (înregistratã de 255 ori). Am pus senzorul de la axa cu cama nou. Dacã tot continuã sã facã probleme o sã pun și pe cel de la axa cu came.
      Am mai fãcut încã odatã testul de injectoare (cu eprubete gradate de data asta) și cam toate injectoarele îmi scapã puțin, iar douã din ele destul de grav.
      Sunt curios dacã se rezolvã cu pornirea dupã ce am schimbat senzorul ãsta.
        Hope it will do.
        Prin urmare, e nasol sau nu?
        255 de eventuri inseamna ca s-a stocat de fiecare data cand ai pornit masina.
        As merge mai des la STAR, macar la o luna-doua.
        Sunt curios cum stai cu turbo-lag-ul dupa test drive.
        La mine merge bine azi, insa un fumalau de pica tzantzarii-n urma mea, la turatii joase...
        Sap si eu in continuare.
          Valva ai luat-o noua? Vad ca e vreo 5 mil. lei.
          Valorile injectoarelor presupun ca le-ai vazut pe STAR; erau cu plus sau minus? Cu plus inteleg ca "pisha", cu minus baga prea putin (remediabil, de obicei, cu talpa).
            Salut! Dupa ce ai schimbat senzorul de la axa cu came si valva regulatoare de presiune au disparut problemele de pornire? Intreb deoarece am avut si eu beleaua asta acum 1 an si ceva, dar pe urma nu a mai facut nasoale. Si a mea facea exact ca in filmulet... pornea la sfert, apoi murea... si dupaia dai chei pana se consuma bateria. La reprezentanta mi-au schimbat niste oringuri si filtru de motorina si au spus ca s-a rezolvat, dar eu si acum am o pornire umpic mai lunga, nu este exact "la sfert" si cred ca se datoreaza senzorului de presiune in rampa. Sper sa-ti fi rezolvat problemele, numai bine!
              Problemele de pornire au dispãrut dupã ce am schimbat senzorul. Nici nu am avut timp sã testez prea mult pentru cã n-a trecut mult timp între schimbarea senzorului și schimbarea regulatorului.
              Judecând dupã numãrul de erori într-un interval relativ scurt (2 sãptãmâni) în care nu m-am plimbat foarte mult cu mașina, e destul de evident cã acolo era buba.
              Regulatorul de presiune cred cã mai putea aștepta. Nu știu cât mã mai ținea, dar sunt convins cã rezolvam pornirea doar cu senzorul de la axa cu came. Eu l-am schimbat cã aveam de mult fluctuații la ralanti și dãdea semne de obosealã.
              O-ring-urile mi le-am schimbat și eu singur. Costã 5 lei bucata la reprezentanțã, și le schimbi în 20 de minute. Dacã ți se duc garniturile în cel mai rãu caz ți se dezarmorseazã instalația când stã mult.
              Pornirea ceva mai lungã e ceva specific la CDI din câte am vãzut. Nu cred cã ai ce sã-i faci. Alte motoare diesel pornesc mai repede, dar cred cã e ceva ce ține de designul motoarelor. Am vorbit cu mai mulți oameni care au avut Mercedes-uri noi și multe alte mașini, și toți au zis cã Mercedesul pornea ceva mai lung decât celelate (chiar și nou).
                Care e rolul senzorului de pe axa cu came?
                  Mãsoarã poziția axei cu came, la fel ca și cel de pe volantã (care citește poziția arborelui cotit). Are în el o bobinã și funcționeazã prin inducție.
                  Eu cred cã dacã ECU simte ceva neregularitãți (poziția mãsuratã de cei doi senzori nu corespunde), nu cred cã te lasã sã pornești (probabil ca sã nu strici motorul dacã nu e pus la punct / distribuția sãritã). Asta e teoria mea, dacã e altfel, așteptãm pe cineva sã ne lumineze...
                  În mers cred cã poziția cititã de cei doi senzori ajutã la sincronizarea injecției.
                    Am si eu aceeasi problema.. insa porneste greu (15 sec) cand motorul este cald..
                    La rece o ia imediat.
                    Am si 2 bujii de schimbat.
                    Cred ca este ori pompa de inalta ori regulatorul de presiune.
                    Am sa-i fac un test sa vad ce spune.
                    Aveti alte pareri?
                    In rest fuge de rupe asfaltul.
                      Aveti alte pareri?
                      facut test
                      eroare P1664-008.. acesata ramane mereu in memorie
                      ce trebuie sa schimb?
                      Nu se da quote unui post anterior si se respecta regulile casei. Tu ai observat ca ti-am editat postul citat?
                        P1664-008 Elec heater boostrer Open circuit - current and stored
                        Nu cred că are de-a face cu pornirea. Colegii care se ocupă de diagnoză cred că ar trebui să știe dacă presiunea scăzută în rampă (regulator dus) apare pe tester sau nu.
                          Salut poate reusesc sa te ajut sau nu dar parerea mea este ca iti scapa presiunea de combustibil din rampa , ca si parere ce pot sa iti ofer este sa pui o supapa de sens pe conducta de combustibil si sa vezi daca mai face la fel , supapa este undeva la 30 de ron in functie de diametrul conductei de 8 sau de 10 . Incearca si varianta asta mai ieftina pana una alta.
                          “Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.”
                          Dr. Laurence J. Peter
                            Nu știu cum de n-am văzut mesajul tău până acum. Am luat valva second-hand de la Cristian. Eu știam că ce e cu plus e nașpa (dau mai mult), iar cele cu minus sunt ok (compensează ECU ce scapă celălalte). Anyway, când am văzut testul de eprubete am zis că n-are rost să ne mai uităm în Star - verdictul era clar.
                            Verifică regulatorul după instrucțiunile de aici: http://i45.tinypic.com/htahr6.png
                              Salut Luxiane imi poti spune si mie te rog unde anume e pozitionat senzorul ala pe axa cu came?Merci anticipat
                                Senzorul respectiv e inspre cutie, chiar intre motor si cutie.
                                Mail : emi@koket.org
                                Tel : 0757 233 231
                                Reparatii electrice auto Iasi
                                Electrical Center Iasi
