W210, E280 4matic - Lamp defective.
  • W210, E280 4matic - Lamp defective.
    Sa traiasca toata lumea.
    De vreo doua saptamani, cand pornesc motorul apare eroarea cu pricina. FARA SA APRIND LUMINILE LA MASINA. O resetez, dar apare din nou cand calc acceleratia (nu frana). Si tot asa, daca o resetez tot apare.
    Functioneaza tot ce e bec pe masina, nu are nimic pus aftermarket.
    Are si zile cand nu face asa ceva.
    Sigurante ok, verificate, becuri la fel, toate la locul lor.
    Daca a mai patit cineva asa ceva dati un semn, nu am timp acum de mers la diagnoza si nici nu cred ca are ce sa se vada acolo decat exact eroarea.
    Toate cele bune !
    Probabil e un bec la stopuri care are contact imperfect. Scoate-le pe toate si remonteaza-le (vezi daca e nevoie sa cureti vreun soclu).
    Mai face si la mine cateodata desi-s noi toate si nimic after.
    Diagnoza nu-ti spune care bec e ars...
      Sigur nu e de la stopuri, apare cand pornesc motorul, fara frana calcata, fara lumini aprinse, fara nimic. Apoi dupa reset apare cand calc acceleratia. Bine, ca sa calc acceleratia tot cu frana o scot din P si o trec in Drive, dar nu apare atunci, pot sa stau cu piciorul pe frana cat doresc.
      Contactele la stopurile de mercedes sunt o mizerie, oxideaza, le-am curatat de mai multe ori. Dar acum nu este de acolo. O sa ma ocup in weekend-ul asta, este eneranta problema pentru ca stau si ma uit in displayul ala cu Lamp Defective. Daca o resetez apare iar.
        Ca sa treci in D nu treci prin R?
          Mie mi-a luat o lunã sã mã prind cã eroare venea de la becurile de numãr din spate (aveam unul din ele ars). La tine sigur nu e din asta, deoarece nu pornești pozițiile.
          Singura variantã ar fi becurile de marșarier. Oricum, ceva trebuie sã declanșeze eroarea, slabe șanse sã aparã random (poate nu știi tu de ce eveniment sã o asociezi).
            Cand aveam xenon pe proiectoare si leduri pe pozitii, imi aparea eroarea fara sa aprind vreo lumina, doar la pornirea motorului.
              Mda, o sa iau tot ce e bec la mana sa curat contactele. Ceva pe undeva sigur este in nereula.
              Nu stiam ca poate da eroarea si fara sa fie aprins becul cu pricina, fara sa traca curent prin el.
              Probabil ca semnalul de control este mult mai slab decat tensiunea de aprindere in sine si de aceea cu toate ca pare ars becul la test, totusi se aprinde cand il aprinzi.
              Ma duce cu gandul tot spre un contact imperfect.
              Multumesc de informati.
                Se vede, iti va zice ce este.
                Toate cele bune !
                  Unde vezi in STAR care bec este ars?! M-ai facut curios!
                    De regula in SAM.
                      Se poate inchide, problema rezolvata.
                      Un proiector se mai tinea in cateva litze, oxidase firul in mufa.
                      De aprins se aprindea dar dadea eroare.
                      Lipit firele in mufa, acum merge perfect.
                        Il las asa, poate apar si altii cu probleme similare, sa nu mai deschida topicuri suplimentare.
