... si implicit nu pot folosi comp de bord, nici macar claxonul. help
nu functioneaza butoanele de pe volan W210
butoanele se aprind cand virez stanga, sa zic se aprind cand trece volanul de ora 9 si cand trec de oara 6 se sting inapoi si tot asa, dar tot nu functioneaza in portiunea respectiva, doar se aprind si atat. iar la sigurante m-am tot uitat si sint ok. e enervant sa ai comenzi volan si sa nu le poti folosi. nu pot stii consum, etc. displayul central sta doar pe km parcursi. nu stiu ce sa-i mai fac
Parerea mea e ca exista un scurt undeva daca se aprind intr-o pozitie dar dupa misti de volan si se sting. Probabil ca in pozitia mentionata de tine face contact si se aprind becurile dar daca zici ca nici cand sunt aprinse nu functioneaza inseamna ca e ceva mai mult.
Eu zic un electrician bun si dupa un tester
Eu zic ca s-ar putea sa fie totusi din contacte ca si eu am patit la fel cand aveam un Ford Scorpio. Imi functionau tastele de pe volan numai intre anumite grade. Am dat jos volanul atunci si am mai tensionat putin lamelele care alunecau pe butuc. Nu stiu daca e si la al tau acelasi principiu dar eu asa am rezolvat problema la Ford. Succes!
maine sint programat la un tester. sa vad ce imi spun aia si va spun. volanul l-am desfacut singur, mai exact partea frontala cea cu claxonul si butoanele nu tot ca e prins cu un super inbus pe care nu l-am avut, dar nu stiu daca are cleme pt ca din interiorul coloanei de directie iese un cablu cu mufa care face legatura cu placa de sub claxon. nici eu nu imi explic de ce se aprind doar intr-o anumita pozitie si tot nu merg. o sa incerc sa desfac si acel inbus sa vad ce e sub. posibil sa fie cu cleme la ce simptome are de se aprind doar la un sfert de tura.
gata. am rezolvat. am schimbat spirala de sub volan. a mers bine dar acum s-au stricat afisajele, dar spirala a fost de vina inainte pt ca acum merg butoanele de pe volan, stau aprinse am claxon, merge comp bord, pacat ca nu mai merg afisajele doar din cand in cand cand au ele chef.
3 milioane la orice magazin cu piese import. l-am schimbat singur, dar trebuie sa se priceapa putin si cel de la magazin sa il comande exact dupa talon. nu am avut probleme cu air bagul, are doar o mufa cu 2 picioruse care se scoate si se pune f usor.
