Descarca bateria w210 an 2000
  • Descarca bateria w210 an 2000
    Buna ,de 3 zile imi descarca bateria, simptomele sant urmatoarele: merg la servici dupa masa la ora 14 sta in parcare, la ora 22 cand ies porneste la sfert si dimineata nimic , bateria-i moarta, de ce nu se descarca si in timpul zilei cat sta parcata doar pe timpul noptii? am schimbat bateria am crezut ca aia sa fie problema, alternatorul incarca.
    Salutare, ai klimatronic pe ea?
      Sau oglinizi cu încălzire?
        Climatronic nu am ,doar aer conditionat, e modelul cu robineti, incalzire in oglinzi am.
          Zicea un coleg pe forum, că încălzirea în oglinizi funcționează și când e mașina oprită. Cică ar consuma puțin curent, și Mercedes a considerat că nu e o problemă, micșorând astfel timpul de dezghețare a oglinzilor iarna. Nu cred că ar strică să verifici instalația la oglinizi și senzorii de temperatură exterioară.
          Având în vedere că noapte e și perioada de pauză mai mare, e posibil să ai ceva consumator permanent care ziua să nu facă așa mari probleme (circuli cu mașina, staționezi mai puțin, 8 - 9 ore max). Încearcă să măsori și consumul de curent cu mașina oprită și totul închis. Mai verifică și să ți se stingă toate becurile din habitaclu când închizi mașina (poate ai vreunul mai afumat, care nu luminează și nu îl vezi, dar consumă curent), lumina din portbagaj etc.
          Multă baftă! Așteptăm noutăți!
            Aceleasi probleme am vazut si la cateva w203. Unii ziceau ca ramane uneori pornit ventilatorul de la senzorul de temperatura din interior (undeva la oglinda). Incuie-o din interior, si ramai acolo o perioada sa vezi daca se aude cumva vre-un bazait.
              Sa pornim de la ce ai specificat tu mai sus,ca ai schimbat bateria,deci bateria este noua si buna.Si totusi nu mai porneste dupa ce sta masina o noapte intreaga.Inseamna ca ai un consumator mai mare de 1,5 Amperi.Eu as verifica sistemul de incalzire,deoarece oricum calculam consumul unui bec,fie in portbagaj sau torpedou,consumul becului nu depaseste 0.83 Amperi,la 10W becul.Dar cine stie,asa cum au precizat si colegii,ramai in interiorul masinii si asculta daca suna ceva,gen ventilator,sau mai poti verifica si din exterior daca oglinzile raman calde.Deasemena verifica daca nu ramane careva din becuri aprinse.
                Buna, revin cu problema, sa rezolvat au ramas aprinse becurile din portbagaj, ce ma incurcat pe mine a fost faptul ca am verificat de la inceput intrerupatorul si a functionat,dar cel mai probabil de la trepidatii facea contact si ramaneau becurile aprinse.
                  Exact ce am spus si eu,de la un singur bec aprins nu putea sa-ti moara bateria asa de repede.Dar deja cu doua consumul este peste 1,5 Amperi.Bine ca s-a rezolvat problema!
