Probleme alternator sau baterie auziliara?
    Salutare!
    Aceeasi problema am avut si eu.
    Am schimbat bateria principala si mi-a vereificat electricianul incarcarea. Si de acolo a fost problema, mi-au schimbat ceva in alternator9 (generator parca). Cu piese cu tot am platit in jur de 500 ron plus o baterie noua de 100 a varta; si aia 550 ron asa ca m-am usurat de ceva bani dar de atunci nici o problema.
      Salut tuturor!!
      Unde pot sa gasesc bateria uxiliara pe masina?
      ms anticipat
        In dreapta fata sub carcasa de la filtru de polen.
          Controleaza alternatorul si vezi daca incarca.Cind bateria aux e dusa ,nu apar mesajele alea.Mai multca sigur e alternatorul.
            Salut,aceasta problema am avut-o si eu,am tot cautat baterie auxiliara si toti mi-au facut un pret de peste 600 ron si doar pe comanda.Pana la urma am intrat din intamlare intr-un magazin al celor de la rombat unde cu tot cu montat mi-au luat 180 lei. Bafta tuturor
              Acumulatorul auxiliar nu se incarca continuu, ci doar cand are nevoie, de aceea indica 12,1v.
                Salutare colegilor. Am si eu o problema cu 2 mesaje primul e "Battery protection: Convenience functios temporarlly unaveilable" si al 2 lea e ''Visit workshop!'' si bordul e rosu cu bateria. Problema la mine sta asa: masina a stat pe dreapta parcata circa 10 zile si a fost [pornita o singura data la 5 zile de cand am parcat-o iar atunci a functionat cred cam 10 min si in turatie si in ralanti. Azi am fost sa o iau din parcare si dupa pornire mi-au aparut cele 2 mesaje. Am oprit imediat mam uitat la curea era la locul ei si am pornit din nou motorul si mesajele la fel, apoi am plecat de pe loc cu gandul ca poate se va stinge dar nimic dupa 20 de km si mers cam jumatate de ora cu motorul in gol tot la fel miau ramas mesajele. Am pornit-o din nou am oprit-o iara nimic dar ea ea porneste fara probleme deci nu face figuri. Am lasat-o pana a 2 a zi de dimineata si toate frumoase a pornit la sfert fara probleme dar mesajele ma asteptau din nou. Pe langa mesaje am observat ca nu-mi mai functioneaza bricheta ,incalzirea in scaune si clima merge maxim turatia 1 sau 2 cred. In bord mie imi arata ca incarca 14,3- 14.4 fara probleme asa cum incarca de cand am achizitionat-o si nu stiu ce sa zic. Pareri de la servis mai ales ca azi e sambata si au testat bateriile au zis ca e ok ptr ca cea mica era incarcata la 76% si cu borna scoasa arata 12,2 iar cea mare avea 86% si tot cu borna scoasa 12,4. le-am montat inapoi la fel mesaje si pus aparatul direct pe bateria mare incarca 14,2. In schimb la fiecare resetare de calculator dupa 10 secunde se reactivau mesajele. Ce am inteles ca ii aratau pe calculator a fost cod 2245, 2247, 2248, si 2249. Spunea ceva de generator la 2 erori si la una ca e incalzit prea tare un hardware iar cealalta nu stiu ce azis ca nu am inteles. Nu stiu ce a putea fi sper nu prea grav ca mau cam speriat si astept ziua de luni ptr a merge la ei. credeti ca s-a dus vreumn calculator sau scap numai cu bateria mica....
                  In necunostinta de cauza intreb si eu la w210 an 2000 2.2 CDI exista acesata baterie auxiliara?
                    La 12,4 V, acumulatorul mare este pe duca. Banui ca si cel mic - care comanda "calculatoarele", la 12,2 V nu este in regula. Degeaba baga ansamblul alternator-releu 14,4 V.
                    De aici si repetatele mesaje.
                      Salut! Cum ai rezolvat problema, si eu ma confrunt la fel...
