Probleme ECU Injectie/EPC - e270cdi w210
    daca e bateria slaba, clipesc... am incarcat bateria la maxim si nu mai clipesc
    am sa verific si senzorul.... momentan am dus-o la REC in botosani unde pot lucra cu baietii ca au mai multe echipamente decat aveam eu unde eram
    luni ma duc sa verific (inca o data) firele ECU-INJECTOARE... asa au venit recomandari de la alte 3 serviceuri, asa facem ...si mai vedem
    partea buna este ca am acces si la osciloscop sa vad daca ECUul scoate sau nu cum trebuie semnalele de deschidere
      O baterie care invarte bine, nu inseamna nici pe departe ca este o baterie buna! Electromotorul se invarte mult si bine si cu 6V!
      Sunt 3 conditii CUMULATIVE care trebuie indeplinite pt ca ECU sa porneasca:
      1 - Tensiunea >11V
      2 - Depistarea turatiei (senzor turatie OK - se verifica cu testerul daca apare turatie in timp ce dai la automat).
      3 - Autorizare de pornire corecta de la contact.
      Codul expus de tine se traduce asa:
      P1661 -- Injector voltage 1 Calculated voltage below threshold.
      Procedura de reparatie spune asa:
      DOAR daca cele trei conditii de mai sus sunt indeplinite toate odata atunci trebuie sa verifici conexiunile intre injectoare si ECU.
      Daca si conexiunile sunt OK, atunci va trebui sa trimiti ECU la reparat.
        [QUOTE=aiuritul;204280]sau un nr de telefon de contact; din pacate, sunt la mama naibii in nordul moldovei![/QU
        Salut.Daca te pot ajuta cu ceva suna-ma la 0749562999 .Imi cer scuze ca nu am timp sa iti scriu si de aceea e mai bine sa ma suni.
        Cu respect,Cristian C.
          multumesc frumos cristi. erai in concediu cand cu buba
          e w210ele visiniu, bt xx KET; momentan a ajuns la lux in BT care au promis ca o pornesc!
            O sa te cam incaltze acolo.Nu prea inteleg cum ai ajuns de la Iasi la Botosani.
              eram in deplasare, la darabani!
                sa poztez si deznodamantul: EPC schimbat... totusi, raman in aer cu "de ce"... singura chestie ce-mi trece prin cap e un contact pe un injector (nr.4) care nu mai are clema de prindere (rupta)...
                  Azi in timp ce ma intorceam de la gratar mi-a aparut mesajul ``epc visit workshop`` si mi s-a oprit si masina in mers,am tras pe dreapta am dat la automat si nimic,am lasat-o putin si apoi a pornit fara sa imi mai apara nici o eroare,maine ma duc la test
                    Verifica la tester daca cumva ai P1187.
                      Nu am ajuns azi sa ii fac test dar vad ca merge ok,nu mai da nici o eroare,mi-a zis un coleg ca poate fi si din cauza motorinei,am bagat de la Aral.Acum am bagat 30 de litri de la Mol,as mai avea o intrebare:sub masina unde se despart tobele am doua catalizatoare,unul dintre ele parca face ``galagie`` pot sa le dau jos?
                        Din cauza bateriei imi dadea eroarea,am schimbat bateria si nu mai am nici o problema.
                          Salut Baieti si la multi ani. Am un Mercedes S class din 2002 s400 cdi si cand merg mai sport cu el incepe sa imi suiere ceva ( nu turbina , ceva ca un fluierat in plus fata de turbina ) si imi apare in borc EPC si imi taie alimaentare si imi opreste motorul cu cutia in treapta D. opresc pe loc dau pe P , incui , descui masina si apoi merge dinou ..asta pana nu o calc iara brusc. Pe N sau pe P pot sa turez masina blana si nu imi opreste alimentarea. Are cineva ideii ? Ms salut
                            De ce nu-ti faci tu un topic al tau, cu problema ta, si postezi pe un topic cu un alt subiect, sa nu se mai inteleaga nimic?
                              Va salut.
                              Domnule @Paul_p, nu e nevoie de topic nou, baiatul a postat pe topicul potrivit. Trebuie folosita functia SEARCH, sunt 50 de topicuri diferite care se discuta aceeasi problema. NU mai trebuiesc topicuri noi. Pacat de forum.
                              Domnu @Mihai trebuie asteptat sa.ti raspunda cineva care are habar, pana una alta, dai doi bani si faci o diagnoza. Iti notezi bine toate erorile si le aduci aici pe forum. Si incearca sa mai citesti prin threadere asemanatoare poate ii dai de cap, sigur a mai fost cineva care a avut la fel.
                              Toate bune, noroc bun.
                              iubesc omenia.
                                Salut,am si eu o problema am un W210 din 2002 automatic anvangarde si cand ii dau dintr-o data acceleratia pana jos in timpului mersului imi da o eroare in bord EPC asa motoru merge bine trage numai cand o calc brusc pedala pana jos kick dowm.Multumesc
