Vascocuplaj w210
  • Vascocuplaj w210
    Salutare tuturor. Am sesizat urmatoarea anomalie: indiferent de temperatura motorului, elicea ventilatorului are viteza constanta si chiar poate fi tinuta cu mana. La temperatura motorului de 80 gr, am pornit tinand cu mana elicea, iar aceasta nu forta deloc. Este normal acest fenomen? Care sa fie cauza si in ce mod se poate remedia? O alta chestiune este ca pornesc cele 2 ventilatoare de la clima. Oare ele sa suplineasca pe cea mare a radiatorului ptr ca aceea nu face fata racirii? Chiar cu clima pornita, cele 2 se opresc cand si cand, lucru care mie imi sa inpresia ca este ceva in neregula ptr ca ele ar trebuii sa mearga permanent atata vreme cat functioneaza si clima.
    Rog cunoscatorii sa-si exprime punctul de vedere. Multumesc anticipat
    Salut .Eu cred ca ar trebui sa ambalezi motorul in relanti sa se incalzeasca mai tare de 80 de grade si vezi daca mai poti tine elicea cu mina .Viscocupla are un fel de ambreaj pe baza de silicon care cupleaza la o anumita temperatura .Atentie daca cupleaza nu te-as sfatui sa pui mina pe ea.Cele bune.
      Se testeaza cu un ziar..
      Cearta pe net e ca la paraolimpiada: chiar de castigi, tot handicapat esti...
        Crezi ca ai putea sa dezvolti modalitatea de testare, sau pur si simplu deschizi ziarul la pagina 5 si astepti sa vezi dak intra vascocuplajul in erectie. Glumesc evident. te rog sa dezvolti chestia cu ziarul. Merci
          Credeam ca-i destul de clar, bagi ziarul impaturit, nu mana, s-ar putea sa-ti dea peste degete destul de tare..
            Cele doua ventilatoare se comporta normal, trebui sa suplineasca racirea radiatorului de la clima si a motorul. Ventilatorul motorului se comporta anormal (merge tot timpul) Iti recomand sa mergi la un tester si vezi ce o doare. Un tester bun gasesti pe strada ENERGETICIENILOR (pe linga tirgul din vitan) este un atelier care are o reclama de genul "ELECTRONICA AUTO" Daca vrei suna-ma si-ti dau detalii despre el. 0728026922 Marian.
            Tel. 0736375626 Marian
              De vina este vasco cuplajul. Ar trebui sa opuna rezistenta cand motorul este cald. Deci...trebuie schimbat. Recomand unul nou.
