salutari tuturor..am si eu o problema ..din ce am citit..se pare ca una grava.. ieri cand am vrut sa pornesc masina am constatat cu stupoare ca nu pot invarti cheia in contact..nici macar pana la treapta 1( nici macar daca misc de volan) ..am incercat vreo cateva ore fara nici un rezultat.. ce ar putea fi? mentionez ca am incercat si cu cheia de rezerva care arata ca noua si tot nu merge.. pana acum nu mi-a mai facut figuri niciodata.. daca trebuie sa demontez contactul..stie cineva cum? masina este un w210 e220d din 1995 cu cv manuala si inchidere cu vacuum..am reusit sa desfac cercul de plastic din jurul contactului dar..cam aici m-am oprit..am desfacut si mufa dreptunghiulara de la partea electrica..acum contactul pare ca mai sta in doua bolturi (care se apasa ..dar datorita pozitiei nu am reusit sa dau afara contactul) cum scap de problema asta? de preferat cu bani putini..chiar si "improvizatii"..astept sfaturi..va multumesc..
problema contact w210
In primul rind vezi daca bateria este buna. La a mea daca nu am tensiune suficienta in baterie nu deblocheaza cheia si nici volanul. Este putin probabil sa ai probleme cu contactulRevizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
la mine este cheia briceag..model mai vechi..partea mecanica nu are treaba cu bateria.. la tine banuiesc ca nu este briceag si se alimenteaza electric bobina care blocheaza volanul..Originally posted by nora-marian View PostIn primul rind vezi daca bateria este buna. La a mea daca nu am tensiune suficienta in baterie nu deblocheaza cheia si nici volanul. Este putin probabil sa ai probleme cu contactul
Si eu merg tot pe varianta cu bacteria, verific-o totusi. Daca nu, cauta userul .
"mastermario71" si roaga-l sa te ajute. Ii spui ca eu te-am indrumat spre el.https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
bateria nu are nimic.. este verificata deja.. se pare ca s-a dus partea mecanica din contact..nu cea electrica..:|Originally posted by cutaresku View PostSi eu merg tot pe varianta cu bacteria, verific-o totusi. Daca nu, cauta userul .
inseamna ca ai un prieten care ti-a bagat ceva in contact, este suspicios faptul cum asa dintr-o data nu mai merge, de regula da semne de oboseala... agata cheia dar totusi merge intr-o pozitie. TOATE CHEILE AU UN MICROCIP CARE ESTE RECUNOSCUT DE CATRE CONTACT CHIAR DACA IN CONTACT INTRODUCI O LAMELA METALICARevizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
deci garantat nimeni nu a bagat nimic in contact..nu s-a urcat nimeni in masina aia in afara de mine timp de vreo 3-4saptamaniOriginally posted by nora-marian View Postinseamna ca ai un prieten care ti-a bagat ceva in contact, este suspicios faptul cum asa dintr-o data nu mai merge, de regula da semne de oboseala... agata cheia dar totusi merge intr-o pozitie. TOATE CHEILE AU UN MICROCIP CARE ESTE RECUNOSCUT DE CATRE CONTACT CHIAR DACA IN CONTACT INTRODUCI O LAMELA METALICA
stiu ca recunoaste microcipul..m-ar interesa o schema mecanica a contactului..sa pot sparge butucul..ceea ce se pare ca este imposibil daca nu poti muta cheia in pozitia 1..:|
incearca cu un spray degripant. mi se pare ciudat sa se strice subit sau vreo siguranta arsa, verifica bineOriginally posted by olivianmunteanu View Postdeci garantat nimeni nu a bagat nimic in contact..nu s-a urcat nimeni in masina aia in afara de mine timp de vreo 3-4saptamani
stiu ca recunoaste microcipul..m-ar interesa o schema mecanica a contactului..sa pot sparge butucul..ceea ce se pare ca este imposibil daca nu poti muta cheia in pozitia 1..:|Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
am terminat treaba cu contacul.. l-am stricat definitiv si ireparabil..
l-am taiat de pe coloana de la volan deoarece ramasese blocat.. asta normal dupa ce am sucit de cheie astfel incat sa rup tot ce se putea rupe prin contact.. asa ca..acum am nevoie de un contact..cine poate sa ma ajute cu o informatie ..pe la cine as gasi ?
In cazul asta iti recomand sa chemi un electrician care sa se priceapa la mercedes si sa cumperi un contact nou. Problema este alta, sa nu ai nevoie de un service ca sa poata recunoaste calculatorul contactul nou. Daca ai noroc sa gasesti un contact la s.h. Esti un om fericit. Mult succesRevizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
nu electricianul este problema..si de recunoscut contactul nou..nu este o problema..iau lamela de la cheia cea noua si o montez in cheia veche.. problem solved
acuma mai ramane sa gasesc si contact care sa se potriveasca
) (mentionez ca e din ala cu partea electronica dreptunghiulara nu rotunda) Originally posted by nora-marian View PostIn cazul asta iti recomand sa chemi un electrician care sa se priceapa la mercedes si sa cumperi un contact nou. Problema este alta, sa nu ai nevoie de un service ca sa poata recunoaste calculatorul contactul nou. Daca ai noroc sa gasesti un contact la s.h. Esti un om fericit. Mult succes
Exista in Bucuresti pe strada Mihai Bravu niste magazinase ale unor arabi cu piese S.H. acolo sar-putea sa gasesti ce-ti trebui. Nou banuiesc ca este o caruta de bani. As vrea sa te ajut dar nu stiu cum? Numai daca ai putea sa vi aici cu contactul sa ne intilnim si mergem la ei, eu sunt numai dimineata liber pana la ora 12.Originally posted by olivianmunteanu View Postnu electricianul este problema..si de recunoscut contactul nou..nu este o problema..iau lamela de la cheia cea noua si o montez in cheia veche.. problem solved
) (mentionez ca e din ala cu partea electronica dreptunghiulara nu rotunda)Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
