Senzor ABS+ESP+BAS!
    Am avut si eu aceiasi problema daca te uiti am intrebat si eu pe forum saptamina trecuta si am schimbat ceva senzor de la pedala de frina care costa cam 15 euro acum nu mai am probleme
      si unde este situat senzorul?
      multumesc!
        Eu am schimbat Switch ul de la frana,asta e la pedala de frana,e intrerupatorul care aprinde si luminile din spate de la stopuri cand pui frana,probabil de ala e vorba.
          Da alai numai ca nu mai stiam cum ii spune
            Salut,si eu am constatat la fel cu acesti senzori care se aprind,dar mai mult se pare ca si bateria face fitze,cand pun contactul si vreau sa pornesc masina,nu o ia ca inainte din prima ci rotesc inapoi si mai trebuie sa dau odata la cheie(care are senzor de pornire automat),dupa care porneste.O fi din cauza bateriei????
              Parca am mai citit undeva pe forum ca de la baterie apar si problemele astea.
                Pentru nora-marin sa verifice contactor de frana sau switch frana tot aia dar sa verifice
                  da,in final s-a rezolvat a fost contactul de la frana l-am schimbat am pus unul nou si acum nu mai face fitze...cu bine
                    Buna seara! Eu am aceeasi problema dar s-au aprins acei martori dupa ce am schimbat bateria inainte era de 80ah iar asta ce am pus-o pe masina e de 95(conteaza?) si cauciucurile(55fata si 60 spate, nu stiu daca are vreo importanta); De cate ori o opresc si o repornesc, dispar un timp si apar din nou dar numai la viteze de peste 90km/h si nu tot timpul. Ce as putea sa ii fac???
                      bogdy... ai probleme cu rulmentii... In cazul in care l-ai zis tu, e de la rulmenti. Incearca si varianta asta...La 90 la ora, da blana, accelereaza la maxim. O sa iti apara eroarea, deci inseamna ca vreun rulment e pe duca... La mine s-a dovedit pana la urma a fii un rulment dreapta fata, iar de cand l-am schimbat nu a mai facut, indiferent ce am facut cu masina... Bafta!
                        Salut, astazi i-am dat si 200 km/h si nu s-au mai aprins, iar acuma seara cand am tinut-o constanta un pic in jur la 90km/h iarasi s-au aprins Rulmentul nu ar trebui sa 'huruie' daca e dus??? (as mai avea o problema, cand pun frana vibreaza toata masina, dar doar la viteze mari, am indreptat jantele, am schimbat toate discurile si fuzetele pe spate in ideea ca poate sunt strambe dar doar s-a diminuat vibratia, nu mai e asa accentuata)...parca se tin lant problemele de vreo 2 saptamani
                          Salut ! Aceeasi problema ca voi am si eu,bas abs esp workshop,si se aprinde numai cand iau viraje mai brusc asa...de la ce sa fie oare?
                            Bogdi, la Mertz rulmentii se slabesc inainte sa inceapa sa huruie. De cele mai multe ori trebuiesc doar stransi, dar cateodata se mai si schimba (cei mai ieftini sun la 80 RON pe roata fata, deci nu e mare lucru si sa ii schimbi cu totul). In legatura cu vibratul, parerea mea personala este ca ai discurile de frana ovalizate, iar daca face doar la viteza mare, atunci inseamna ca sunt doar putin ovalizate. Se pot verifica la mecanic sau la un strungar. Trebuiesc puse pe banc si rotite sa vada exact unde sunt strambe si se pot rectifica. Bafta!
                              Am rezolvat problema inlocuind caseta de directie si cu geometria facuta,cand am postat pentru problema,nu am mentionat ca am un joc cam mare in volan...deci la mine,astfel s-a rezolvat !
                                probleme cu martor esp,abs,bas
                                va salut!sunt nou pe-a ici si am si o intrebare: se aprinde martori abs,bas esp dar numai cant trec de 70-80 kim pr ora si masina nu mai trage !!! va rog sa ma ajutati!!! va multumesc!! masina este un e class din 2001 cu motor 2200 diesel!!
