Senzor ABS+ESP+BAS!
  • Senzor ABS+ESP+BAS!
    Ieri am reusit sa imi scot numerele permanente, in sfarsit. Am ajuns acasa am pornit masina cateva minute sa se incalzeasca motorul, pana am pus numerele de inmatriculare, si am iesit la plimbare mandru de masina mea...Am obs din start ca franele nu functionau la fel ca inainte. Trebuia sa aplic mai multa presiune pe pedala, dar m-am gandit ca e ceva normal pentru ca placutele erau ruginite cum a stat masina o luna. Am incercat sa franez repetat cu pedala mai violent, ca sa curat placutele. Toate ok pana aci, frana si-o revenit, dar in schimb azi cand am pornit masina mi-a aparut senzorii ABS+ESP+BAS si la martor si pe ecranul mare cu mesajul "ESP sau BAS Visit workshop!" Are cineva idee din ce cauza a aparut problemele acestea? Cum pot sa scap de aceste erori? Doar cu testerul sau se poate reseta si altcumva? Multumesc pentru sfaturi!
    Salut! Cu motorul pornit,stationand,trage de volan maxim dreapta si pe urma maxim stanga.Ar trebui sa-ti dispara eroarea.
      Beleaua asta mai persista la mine inca dar din cauza la cutie,la tine cum e cutia?intra in avarie?la mine se aprinde si ! (semnul de la frana de mana)poate sa fie si de la baterie am inteles,cand e pe duca se aprind astea(tot pe forum am citit,parca mircea 600sel a patit asta)...switch ul de la pedala de frana etc
      Sa speram ca nu e ceva grav,oricum sa stapanesti sanatos noua masina..
        Hai ca incerc..am observat dupa cateva porniri s-a stins eroarea, dar a reaparut dinnou cand am apasat frana mai tare... Incerc si varianta cu volanul.... In caz ca nu merge...alte ideii mai aveti? Multumesc pentru sfaturi!
          Eu cind apas tare in frina mi se aprinde martorul BAS-ESP si ramine aprins pina la urmatoarea pornire, am fost la tester si mi-a spus ca tulumba de la servofrane este nasoala, dar frineaza bine si intra si ABS-ul. Dar daca maingai pedala la franare nu se aprinde.Cauza exacta o vezi numai la un tester.
          Tel. 0736375626 Marian
            Azi...surpriza! S-a stins eroare si toate functioneaza in parametrii...asa cum s-a aprins, asa s-a si stins...fara sa ii fac nimic... Oricum, acum a aparut alta problema.. oscileaza turometru din cand in cand. Cineva zicea ca daca am umblat la ceasuri la bord, din cauza aceea oscileaza turometru ca nu stiu ce... Am umblat la ceasuri ca sa schimb becurile si i-am scos mufele... O sa mai incerc sa il iau iara jos sa il pun bine inapoi. In caz ca nu dispare oscilatia, are cineva ideei cum as putea scapa de oscilatii? multumesc!
              Colegu" cred ca un tester e sfant...
                Si mie mi-au aparut in bord acum ceva vreme erorile respective dupa ce am luat o groapa destul de nasoala, dar la urmatoarea pornire s-au resetat singure. Verifica si tu senzorii de ABS de la roti sa nu fie vre unul slabit, caz in care nu mai citeste rotatia corecta a rotii si iti dezactiveaza esp, abs si bas ca sa nu te bage mai rau in belele.
                  Este posibil sa nu fi bagat o mufa bine pe acolo si nu face contact. Verifica pe unde ai umblat in bord.
                    Vezi sa nu fie si placutele de frana prea uzate.
                    Verifica nivelul lichidului de frana. Beculetul de la frana de mana (cel rosu cu un cerc pe el) se aprinde si cand scade nivelul lichidului de frana. Nu stiu exact ce varianta de E ai dar din cate stiu pana la W210 e valabil. Daca ai W211 mai asteapta idei.
                    E220 cdi W210, 2001
                    E320 W210, 1997
                    C180 W202, 1994
                      Nu inteleg la ce te referi... era vb de senzorul ABS-ESP-BAS, in nici un caz de senzorul de la frana de mana. E vb de w210 2001 220 cdi tiptronic. Problema s-a rezolvat de la sine, fara sa ii fac nimic, dar acum au aparut oscilatii la relantii. Oscileaza turometrul cu +-100 de ture. Multumesc pentru raspunsuri!
                        Stimati colegi, la aceeasi masina, mi se aprind martorii din stanga si mesaj pe display ABS, ESP, dupa ce rulez cca. 9 km, deci afara din oras; dupa repornire dispar si mai circul 9 km si iar se aprind. Fenomenul a aparut dupa schimbarea de cauciucuri , de la 60 la 55 (inaltime) - din aceasta diferenta rezulta perimetre diferite si probabil dupa nu stiu cate rotatii, deci cca 9 km apare eroare si se aprind martorii. Ce parere aveti?
                          O nebuloasa curata....tot mi se aprind din senin senzorii, si se sting tot asa...probabil undeva e un contact aiurea...acum nu prea am timp sa umblu pe la mecanici, dar in viitorul apropiat o bag masina in revizie generala si verific tot ce tine de electronica, ca sincer cam atata mi-a mai ramas impreuna cu interiorul sa il pun la punct. Multumesc pentru raspunsuri!
                            Am avut si eu problema aceasta , am plecat dimineata la munca si in drum am alimentat cand am repornit dupa alimentare mi-au aparut mesajele la bord abs bas esp defect..... franele functionau normal iar pe parcursul zilei s-au stins si acele mesaje am fost totusi la tester si mi-a spus ca a fost o problema de alimentare pe semne ca bateria nu a avut timp sa se incarce datorita opriri foarte rapide dupa pornire cc 1 km si e si pe duca.....
                              salut,aceiasi problema o am si eu,dar numai cand spal masina sau ploua.
                              am fost la tester,mi-a spus ce este senzorul stanga fata,l-am schimbat si nimic,tot asa mi se stinge singur,stie cineva ce este de facut?
