Garnituri pt etriere
  • Garnituri pt etriere
    Buna seara, am observat mai nou un sunet ciudat la rotile din fata in timp ce stationez si calc pedala de frana, mecanicu mi-a zis ca e vorba de garniturile pistonasului de pe etrier care s-au rupt si a intrat mizerie si din astea, am incercat sa caut garnituri dar nu gasesc. Ce pot sa fac? potrivesc de la alt model cum ar fi w210 sau trebuie sa schimb etrierele complet? MB 2005 2,2cdi w211
    Aceasi problema am avut si eu doar ca nu erau rupte , dupa ce am fost la un mecanic mi-a bagat ceva vaselina nu mai suna dar nu stiu pentru cat timp si nu cred ca e o idee buna
      Ce ai rezolvat ?
        Compania noastra este distribuitorul de piese auto din regiunea Europei de Est cu cea mai dinamica dezvoltare. Stocul nostru de piese este accesibil atat la filialele noastre proprii cat si la peste 10.000 de parteneri revanzatori.
        Se gasesc si garnituri separat, adica set reparatie etrieri,
        Recomand ATE
        Bafta !
          Originally posted by marele_alb View Post
          http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLi...2&cMegnNr=1475
          Recomand ATE
          Bafta !
          Seturile de reparatie la care faci referinta nu contin exact ce este mai important:burduful si garnitura pistonului.Probleme sunt in general cu burduful.Eu am avut aceeasi problema si am descoperit ca fabricantul nu considera sigura inlocuirea garniturilor si burdufului.Solutia pe care o da este inlocuirea etrierului.Eu am gasit burdufuri de BMW seria 5 din 2001,care nu sunt identice dar nu lasa apa si noroiul sa mai intre acolo.
          CL 99 BAN W211 E270cdi
            Fabricantul nu considera sigura doar inlocuirea garniturilor si a burdufului deoarece , daca e vechi apare uzura intre arbore si alezaj adica degeaba mai pui garnituri.De asta la o masina veche e posibil sa pui degeaba kit de reparatie in pompa de frana , sau ambreiaj , sau etrieri , etc.Intr-adevar e foarte important acel burduf sa fie in stare buna.
              Deci solutia este doar scimbarea etrierelor, stie cineva cat costa doua etriere? poate o sa incerc prima data varianta cu burduf de pe bmw, merci
                Permite-mi te rog o intrebare. Crezi ca este mai scump un etrier nou dacit viata ta? Gindestete ca este totusi "FINA" cu asa ceva nu te joci, la fel si directia.
                Tel. 0736375626 Marian
                  Ai burdufe separat aici http://www.autokarma.ro/Produse.aspx...oducatorId=132
                  Ai sa gasesti si preturi la garnituri , etriere , placute frana si accesorii .
                    Buna seara, presupun ca o garnitura poate suferi deteriorari si din alte cauze nu numai din vechime adica se poate defecta burduful si daca este lovit de pietre sau lovirea neintentionata a unui mecanic cu o surubelnita, o cheie.... si nu mi se pare corect ca viata etrierului sa se sfarseasca odata cu deteriorarea garniturilor care totusi este din cauciuc. Si 400 € cat costa doua etriere+manopera nu-i iei de jos cel putin eu. Multumesc mult pt sfaturi
                      Numai mecanicu poate sa imi zica ce marca de etriere am? sau pot sa aflu singur, merci
                        Ar trebui sa scrie pe pompa centrala de frana ce sistem de franare ai (ATE , Bosch , etc.) si in functie de asta iti poti cumpara seturile de garnituri .
                          Buna ziua, pe SBC scrie BOSCH deci sistemul de franare este bosch?
                            Vad ca nu te-au multumit cautarile noastre . Etrierele nu costa in niciun caz 400 euro dar nu ma mai obosesc sa-ti caut in alta parte mai ieftin . In interiorul cilindrului etrier daca nu se vad urme de uzura poti schimba cu succes garniturile inclusiv burduful (CARE SE GASESTE SEPARAT) , dar banuiesc ca iti convine sa arunci cu banii pe fereastra .
                              Salut problema este ca am omis sa mentionez ca locuesc in franta si aici nu am gasit mai eftin de 200€ buc. si manopera este foarte scumpa, de aia caut garniturile care sa incerc sa le schimb singur, multumesc pt toate sfaturile si cautarile
