Nelamurire.......
  • Nelamurire.......
    Va salut , am o problema legata de faptul ca motorul intra in protectie uneori numai in viteza a 6 (mentionez ca am un w211 2002 2200 150cp cute manuala 6 trepte),si numai in momentul in care o accelerez lin sau o accelerez o las o accelerez iar o las.... daca bag a 6 si ai dau blana nu are nici o problema,acum va spun ca am fost la tester cu ea la colegul Mercedes-cdi si a gasit o diferenta de aer sau ceva de ganul.... mi-a spus ca ar trebui schimbati 2 senzori unul de aer si unul de la turbo si m-ar costa cam 7mil cu senzori lui asta fara macar sa ridice capota doar din ce a zis test.Saptamana asta am dusmasina la vopsit si am observat fiind data bara frontala jos ca pe la furunele ce ies din intercoller pierde ulei acele furtune care au un fel de coliere sau sigurenre de sarma pe ele chiar primelede dupa intercooler cele din cauciuc care vn bagate in cele din plastic.Acum va intreb pe voi poate fi de aici pierderea de aer si inplicit intrarea motorului in protectie e normal sa pierd ulei pe acolo..... nu as vrea sa dau bani degeaba pe senzori aceia avand in vedere ca colegul cu test. mi-a spus ca poate fi si debitmetru stricat adica ........
    Pune codurile de eroare care au iesit la tester sa ne dam si noi cu parerea .
      Am avut aceleasi probleme de care zici ca pierde puterea cand e in trepte superioare. Este sigur un senzor de vina. Doar ca nu inteleg cum de ajunge asa de mult. La mine a fost unul din senzori si a costat 24 de euro plus manopera. Scurgerile sunt alta problema - parerea mea
        Treaba e ca nu am codurile de eroare nu le-am luat .
          Cod erroare:
          P0105 senzor presiune turbo.
          P1482 Releu bujii
          P2511 EGR
          acestea sunt codurile mi-le trimis colegul mercedes-cdi
            Originally posted by matracion View Post
            Cod erroare:
            P1482 Releu bujii
            P2511 EGR
            Esti sigur ca astea sunt codurile si explicatia ?
            P2511 Engaging of torque converter lockup clutch not permitted.
            P2511 The torque converter lock-up clutch has excessive power consumption
            Astea sunt codurile care le am eu si imi pare mai plauzibila explicatia lor care este in concordanta cu simptomele care le-ai expus in primul post .
            P1482 - asta se exclude la problema cu pierderea de putere (are treaba numai cu pornirea)
            P0105 - asta are treaba cu pierderea de putere si este indicat a fi verificat primul (cablaj , senzor ) . Poate poti imprumuta unul de la un prieten ca sa nu il cumperi degeaba .
            Poza este pentru verificarea MAP senzor - P0105
            Pentru P2511 problema este un pic mai complicata , dar mai intai rezolva problema cu P0105 si sa speram ca se rezolva pierderea de putere (cu toate ca nu prea cred ) dar inca odata spun "sa speram"
              Sunt sigur ca astea sunt codurile.Acum am dat traducere la textul in engleza pe care mi-lai trimis si zice asa''Angajarea de blocare convertor de cuplu, nu ambreiaj permise.
              convertor de cuplu de blocare-up ambreiaj are un consum de energie excesiv''
              Ce reprezinta astea ca m-au bagat de tot in ceata.
              Ce trebue schimbat pana la urma,as fi multumit daca m-ati putea ajuta cu denumirea exacta a pieselor va rog mult.Despre releul acela stiu ca nu are treaba cu pierderea de putere dar am pus toate codurile care mi-le gasit defecte.
                Referitor la "VIVID" cu P2511 bine inteles ca va bagat in ceata.
                Apropo: Engaging of torque converter lockup clutch not permitted. Se refera la cutiile automate, or dumneavostra aveti manuala. Deci dovada ca "VIVID" bate cimpii. It is not a profesional SW for Mercedes. Spanish SW.
                Orice putulica din clasa a Xa poate face "VIVID" sal crackaneze si sa ruleze pe orice telefon mobil (sa zicem).
                In schimb un adevarat Mercedes SW ai nevoie de o luna de zile sal instalezi pe PC ( daca nu esti rutinat). E ca si cum ai spune ca poti monta o pompa de benzina de D1300 pe W211.
                Un caz asemanator il mai gasiti si aici: http://forums.mercedesclub.org.uk/sh...ad.php?t=60796
                Cu privire la defectiunnea dumneavoastra, daca ziceti ca ati vazut scurgeri de ulei pe la imbinarile de tubulatura si coliere, aveti grije ca pe acolo se gasesc niste inele de garnituri.
                Problema cu prioritate este: P105 si P2511
                De fapt este vorba de senzorul de presiune din stinga galeriei de aspiratie.
                Dar acest senzor nu trebuie sa inregistreze o abatere de 30mbr intre cele 3 valori de presiune. El merge in paralel cu senzorul de presiune din fata turbinei. Asa ca trebuie sai schimbi pe amindoi vrei-nuvrei.
                Desi acest senzor ar putea fi remediat si ar putea sa te mai duca o perioada. Ar putea sa te lase oricind ti-ar fi lumea mai draga.
                Dar el este cosiderat piesa de masura si control, si intra la capitolul consumabile consumabile.
                Daca vrei sa te convingi, am deja pe stoc acesti 2 senzori originali noi OEM, si ti pot monta doar de proba ca sa te convingi, iar apoi tu tii cumperi de la magazin.
                Referitor la ce ai afirmat, ca ai avea scurgeri Boost, iti mai pot supune instalatia la un test specific aparte care vine in compesarea testului in mers.
                Cu privire la EGR desigur si acesta se poate reconditiona dar nu se stie cita vreme va fi functional.
                Varianta cea mai benefica ar fi suspendarea EGR fiindca nu s-ar mai defecta nici o data si te-ar scutii si de alte reparatii cu privire la blocarea clapetilor din galeria aspiratie, garantat pe viata. Eu aplic procedura de reparatie conform manualului ceea ce inseamna inlocuirea pieselor defecte cu cele noi, fiindca deja aceste piese au multe ore de functionare. Prin treaba asta masina va functiona multi ani fara probleme.
                  Se prea poate sa fie din cauza tubulaturii. Daca e diferenta de presiune intre cei 2 senzori normal ca face "buba". Verificati furtunele de la sistemul de admisie sa fie inchise perfect, iar dupa aia ar trebui inca un test (parerea mea), ca sa vedeti exact in ce valori functioneaza acesti senzori. Daca nu e bun, atunci alti senzori . La mine era din cauza futunelor, nu din cauza senzorilor, iar codurile de eroare erau similare, nu sunt sigur daca chiar identice. Bafta la rezolvarea problemei.
                    Explicatia codurilor care am dat-o e din BENZ OBDII DTC si nu din vivid sau autodata (unii vorbesc in plus , atasamentul din vivid l-am pus ca un ajutor sa verifici senzorul) de aceea atasez si un pdf cu codurile . Cert este ca nu am fost atent ca ai cutie manuala si m-am grabit un pic si dupa ce am mai "sapat" am gasit explicatia pentru W211 - P2511 si mai atasez un pdf . In vivid si autodata apare alta explicatie si atasez alt document pdf .
                    Cert este ca trebuie mai intai trebuie sa rezolvi problema cu senzorul de presiune P0105 .
                      De 1 mai am fost cu mb la munte si ma disperat nu vroia sa traga si pace, tin sa precizez ca nu am revolvat problema pentru ca mi-e frica sa nu dau bani pe degeaba pe piese si....... babeste pot sa o fac si eu adica sa schimb piesa cu piesa pana dau de aia bulita, in fine m-am supatar si i-am scos mufa de la EGR si surpriza motorul mergea mai rotund parca si nu a mai facut decat 1 data figuri tot drumul pe autostrada i-am dat si 220km acum va intreb ce sa fie oare devina egr..... dar daca il anulez scotind mufa de ce merge totusi mai bine ar trebui sa fie invers.
                        Salutare,am identic aceeasi problema cu senzorul P0105, w211 2002 - 150 cai,crezi ca ma poti ajuta cu un test sau senzori pentru proba ? Daca nu ai senzori ii cumpar eu insa macar sa facem un test ca sa ma asigur ca sunt in valorile normale.
                        Multumesc,
                          Multumesc,
                          Pai cum te-as putea ajuta ....din ce localitate esti ?
                            din bucuresti,am erorile astea
                              Pai nu vezi la semnatura de unde sunt eu ?
