Buna seara.Sunt noul posesor al unui ,,Ochios,, E200 benzina din 95 si intimpin cateva probleme cu bordul masinii care nu indica turatia viteza si temperatura motorului. Mentionez ca am verificat toate sigurantele din cele doua locuri din compartimentul motor,din interior(in bord)si de sub bancheta,am scos si verificat toate mufele electrice posibile , am probat si franarea cu abs-ul care caraie in pedala corespunzator(becul abs fiind aprins non stop).Cateva pareri ale unor prieteni sunt ca ceasurile ar fi defecte (daca da acestea pot fi reparate sau doar inlocuite?). masina asa am cumparat-o iar cel de la care am luat-o asa amers cu ea nefiind interesat prea mult de acest lucru.Ceea ce functioneza este:indicator benzina bec faza lunga ,indicator lumini arse,semnalizarile si baterie.Am cautat pe forumuri dar nu am gasit nici un raspuns va rog spuneti-mi daca ati intilnit astfel de problema si in ce fel ati rezolvat-o.Multumesc anticipat.
Probleme electrice w210 E200 benzina
Am scos si bordul afara am verificat mufele le-am dat cu sprey contacte am inlocuit si becurile arse sau lipsa tot nimic.Becurile din stinga(abs ets srs) +bec frina (lichid sau stationare)+indicator nivel radiator ramin aprinse si la contact si dupa pornire.Ceasul temp motor ,vitezometru ,turometru sint moarte,ceea ce functioneaza este:nivel benzina semnalizari ,bec ars, :baterie , "triunghiul" central galben,faza lunga ,iluminatul ceasurilor.
Ai fost la vreun tester ?
Ai incercat sa imprumuti un alt bord de la cineva, sa vezi daca nu cumva chiar este defect al tau ?
Daca ai posibilitatea sa iti iei cu imprumut un alt bord ar fi excelent, ar scoate din calcul multe ipoteze.
Daca iti afli bord de schimb trebuie sa stii ca inainte sa iei jos bordul, atat al tau cat si al celui de unde il iei, trebuie sa deconectezi bornele de la baterie, daca nu iti raman erori in ECU.
Bafta !W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Oameni buni in cele din urma problema s-a rezolvat abia acum prin inlocuirea ceasurilor de bord.Toate testerele din zona pe care le-am consultat sau poate mai exact cei care le minuiesc au cam dat din umeri ,nu au stiut sigur ce se intimpla.Dupa ce am probat 2 second hand-uri (ceasuri)si acestea cu probleme am gasit si unul functional.Am constatat pe parcursul cautarii ca intradevar cele din 95 pina in99 sunt una si cele din 00pina in03 sunt alta nu mai zic de diesel si benzina....Multumim pentru informatiile f utile pe care le putem gasi pe acest forum.......
